Pealkiri: Mure a4 1,8 92kw klõbiseb. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1151)
raks94
Registreerunud 22.03.11
Auto: Audi a4
postitati 08.04.14 07:36 Tsiteeri
Tervist mure siis selline et kui auto soojaks käib hakkab vahest klõbisema.
Peale õlivahetust mingi aeg vait ka sooja mootoriga ja kui saab uue õliga ära sõidetud mingi 3000 kilomeetrit hakkab jälle sooja mootoriga klõbisema.
Kas viga võib olla õlipumbas?
postitati 08.04.14 07:46 Tsiteeri
Mis õli sees?
Auto: 6x4x4
postitati 08.04.14 07:51 Tsiteeri
Lühidalt, plokikaan hooldada (hüdrotõukurid, klapisääre tihendid, nukkvõllidega seonduv kontrollida jne.) ja pump vahetada vastavalt vajadusele. Kui juba alt lahti siis tasuks ka kepsusaaledele pilk peale visata ja vajadusel vahetada.
Oli sarnane mure ühe margi 5W-40 täissündiga. Peale õlimargi vahetust mure (selleks hetkeks) kadus. Lahti mõtestada seda lõpuni ei oska.
raks94
Auto: Audi a4
postitati 08.04.14 08:00 Tsiteeri
Klõbiseb
Mingi odav poolsünt läks sisse ,arvate et võib õliviga ka olla ?
postitati 08.04.14 08:17 Tsiteeri
Algselt postitas: raks94
5W40 ikka?
Tõenäoliselt on "viga" ikka mootoris, aga erinevate omadustega õlid käituvalt erinevalt. Vaevalt, et see ainult õli hinnast või brändist sõltuks.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
