Pealkiri: Audi 90 Q 2.3 l 100 kw (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3420)
Heiki.V
Registreerunud 27.10.13
postitati 01.04.14 15:51 Tsiteeri
Tervist
selline küsimus ehk oskab keegi nõu anda miks mootor ei lähe gaasi andes pöördesse, üle 4000 ta enam ei lähe , ning kohutavalt puterdab ja tossab.
samuti sooviks teada kas 2.3l 98 kw mootor sobib talle peale või on tal vaja teisi ajusi juba ja muud huvitavat kraami mims ei istu.
Ning kust kohast need 2 kw tulevad ?
audi on aastast 1987.
Heiki.V
postitati 07.04.14 08:52 Tsiteeri
ma mõtlen just seda et kuna mul ei ole katalüsaatorit, siis kas uue mootori korral millel on lambdad olemas, pean enda masina aju välja vahetama ?
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 07.04.14 13:23 Tsiteeri
Ehk küünlajuhtmed peksavad üle, mingi andur jamab jne....
Liiga läbikäinud mootor, et otsingust mitte vastust leida.
http://foorum.audiclub.ee/misc.php?action=search&srchtxt=2.3+puterdab&srchuname=&srchfid=all&srchfrom=0&filt er_distinct=yes&searchsubmit=Otsing
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 07.04.14 14:41 Tsiteeri
Märgid paigast. Nende mootorite vahe on minu teada ainult pritsepea vahe.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
Heiki.V
postitati 08.04.14 05:48 Tsiteeri
kui märkide järgi paika panna, siis masin ei toimi absoluutselt.
mul on ta nuka märgi järgi 4 hammast tagasi, vaid nõnda toimib kõige paremini.
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 08.04.14 07:15 Tsiteeri
Milliseid märke vaatad? Kas nuka ja vända rihmarataste kiilud on terved? Kas hooratta märk on 0-s samal ajal, kui väntvõlli esimene märk?
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 08.04.14 07:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Heiki.V
Mille järgi on sul mârgid paika pandud? Hooratta pealt? Esimene kolb üss'i ? Jagaja märk?
Kui ta õigete märkide järgi ei käi, siis sul kuskil midagi mäda. Mis mootori üldine seisukord on?
Kompressioonid jne. Ega pole vòimalik et vända või nuka ratta kiil jooksu pannud, ja sp päris õigeid märke ei saagi paika?
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 08.04.14 08:17 Tsiteeri
Valgustage mind ka audi 80/90 2,3 100KW mootorist. Mis on tähed ja mis aasta autodele selliseid tehasest paigaldati? ETKA-s ja ELSA-s sellist asja ei ole!
laur4
postitati 08.04.14 08:25 Tsiteeri
90-l on 2,3 10V mootor NG tähisega. Ja nende tähtedega on nii katalüsaatoriga kui ilma variandid. 100 kerel peaks sama mootor olema AAR tähtedega.
Rain573
postitati 08.04.14 09:15 Tsiteeri
Algselt postitas: laur4
NG on 98kw, AAR 98 kw ,audi 100 NF mootor 100kw
Heiki.V
postitati 08.04.14 18:08 Tsiteeri
http://live.hot.ee/gallery/show_image?page_nr=0
http://live.hot.ee/gallery/show_image?id=2584581
kolb on üss, is ning vv märk on paigas, kuid nukk võlli oma ei ole
laur4
postitati 09.04.14 05:36 Tsiteeri
Kas jagaja märgid on sel hetkel paigas või samuti mööda?
Heiki.V
postitati 10.04.14 10:52 Tsiteeri
jagaja märgid on paigas.
kuid mind ikka huvitab kui nukk samuti paika panna, miks ta ei taha toimida.
mõõdan täna surved üle.
muidu jagaja kaan , juhtmed, küünlad on uued.
laur4
postitati 10.04.14 14:34 Tsiteeri
Selline lihtne küsimus, et kas juhtmed on õiges järjekorras peal?
Kas jagaja on sel hetkel 0 märgis, kui nukkvõll on mööda? Kui jah, siis keera nukk paika ning tõsta jagaja paari hamba võrra edasi paika.
Heiki.V
postitati 11.04.14 05:49 Tsiteeri
Selge
esimesel võimalusel vaatan üle.
Heiki.V
postitati 14.04.14 16:42 Tsiteeri
vaatasin üle, panin paika ja sain oma vastuse.
mure on mujal.
vesi on mootoris sees, sellepärast ei tahagi toimida.
mõtlen kas osta kasutatud mootor peale, või osta enda omale uued tihendid.
Heiki.V
postitati 01.08.14 14:33 Tsiteeri
masin toimetab ja mure lahendatud.
Peale mootori vahetuse vahetasin välja ka pritsepea ja enam probleeme pole.
nüüd on oodata ainult lõbu.
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
