 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Ostuabi audi a6 3.0tdi 2010 (Vastuseid: 54 | Vaatamisi: 10407)
priit1989
Registreerunud 08.02.14
postitati 31.03.14 17:08 Tsiteeri
Tere
Kas oskate aidata mida peaks teadma sellise isendi kohta http://www.auto24.ee/used/1712179
Kuidas on lood nende audide turbodega ja käigukastidega.
Tänades.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 31.03.14 17:42 Tsiteeri
Veits lugemist: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=106736
priit1989
postitati 31.03.14 17:56 Tsiteeri
Kahjuks ei ole väga infot käigukasti ja turbo kohta
priit1989
postitati 31.03.14 18:00 Tsiteeri
et äkki keegi oskab öelda kas tasub käigukasti purunemist karta ning kuidas on lood turbo vahetusega.
Tänades
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 31.03.14 18:08 Tsiteeri
Miks sa nii uue auto puhul üldse pead vaevad sellega? Et kuna on Läänest toodud kuskilt? Siis võiks ju vaadata mõne Eesti ajalooga masina...
Aga tiptronic, nagu iga teinegi käigukast, tahab korraliku hooldust saada. St, korralik õlivahetus on võlusõna.
priit1989
postitati 31.03.14 18:14 Tsiteeri
läbisõit 200 000 peaaegu ja igaks juhuks ikka natukene uurin mis seis nende asjadega on
Sa nagu julgeks ikkagi väita et see suhteliselt uus auto ja ei peaks oma pead selliste asjadega vaevama ? :)
postitati 31.03.14 18:26 Tsiteeri
Vaeva oma pead või mitte, ilma arvutita selle auto seisukorda raske hinnata. See on ratastel arvuti, mingi turbo on tühine teema sealjuures. Läbisõit on nagu peab olema sellisel autol. Alati võib ju kolm korda kallimalt uue osta, või siis kaks uut jaewoo busterit, mõlemad vast korraga remondis pole :)
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 01.04.14 05:17 Tsiteeri
Ega jah, selline auto pole mõeldud inimesele, kes iga kuu lõpus sente kokku loeb turbokate ostmiseks. Seega, kindel ja põhjalik kontroll, sest nagu Jann ütles, on see masin juba ratastel arvuti. Aga kui korras masin, siis mina mingi turbo vms asja pärast 200 000km läbimisel veel ei muretseks. Muidugi, eeldusel, et autot on korrapäraselt hooldatud varem. Üldiselt ei ole 200 000km Audidele veel mingi läbisõit.
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 01.04.14 07:14 Tsiteeri
Enamasti ongi probleemide alguseks Audidel 150 000 ja 200 000 läbisõit kus hakkavad ilmnema igasugu pihusti, õhkvedrustuse, elektroonika jne. probleemid. Tundub kuidagi riskante osta 22 000 euri eest osta 200 000 läbi sõitnud masin. Vaevalt, et sealt enam saab 100 000 km muretut sõitu.
postitati 01.04.14 07:28 Tsiteeri
Algselt postitas: rulamees
On samasugune mulje jäänud ja mitte ainult Audiga.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 01.04.14 07:34 Tsiteeri
Need probleemid ilmnevad autodel, mille tegelik läbisõit on 300-400k, mida meie "ausad" auto ärimehed 150-200k läbisõiduga müüvad. Olen toonud ise mitu sellise ja õige läbisõiduga autot ja pole nende probleemidega kokku pidanud puutuma, mis siin foorumis igapäevaselt liiguvad.
Reaalselt on 150-200k sõitnud masinad väga korralilkud ja nende asjade pärast veel muretsema ei pea. Eriti kui on tegu nii uue auto ja 200k läbisõiduga. See näitab, et auto on olnud palju sõidus ja enamasti maanteel, samuti on ta sellisel juhul päris tihedalt hooldust saanud, et vigu tunduvalt vähem, kui 2006a ja sama läbisõiduga autol.
Käigukast on üks töökindlamaid Audidel. Soovitatav on regulaarselt õli vahetada ja muresid pole. Turbode lagunemine on nende puhul pigem erand.
Kõige kindlam on, et vii auto ostueelsesse kontrolli, kontrolli ajalugu ja kui kõik klapib, siis osta ära. 3.0 176kW mootor on väga hea dünaamikaga ja mõistliku kütusekuluga.
priit1989
postitati 02.04.14 15:47 Tsiteeri
ostueelne kontroll nagunii plaanis jah, kuid tundsin huvi mida targemad nendest asjadest arvavad.
Suured tänud !!!
Audikuju
Registreerunud 23.01.09
Auto: Audi A6 3.0 tdi 176 kw quattro/sedaan
postitati 06.04.14 19:00 Tsiteeri
Tere, sattusin kogemata lugema seda arutlust siin ja konkreetse isendi ostsin 04.04.14 ära.
Müüja oli väga normaalne, tegeles autode sissetoomisega saksast.
Antud isendist võin öelda nii palju, et reedel siis käisime Audi Tallinna esinduses ostu-eelses kontrollis.
Mõned tühised vead olid, aga siiski laitmatus korras nii seest, kui väljast.
Paar päeva olen sõitnud ja autoga olen ülimalt rahul, arvestades küttekulu mis on maaanteel 90-100 sõites kompuutri järgi 4.5-6,2 l olenevalt tõusudest, vastutuultest ja stabiilsest teest. Ja keskmine 7,4 sealhulgas pool linna ja maanteed. Gaasi vajutasin julgelt ning maanteel enamjaolt püsika peal.
Minekust ja stardist ei hakka rääkimagi, kui kõrgeim pöörde/väändemoment on lähedale Audi S/RS variantidele.
Aga eks auto sai ikkagi pere autoks soetatud, arvestades selle ökonoomsust.
Ei oska veel kommenteerida, et kas soovitaks osta või mitte, aga arvestades sõidumugavust ja väljanägemist siis soovitaks küll igaljuhul.
Eks see pika peale on nüüd näha, et kui hea ost see ikkagi oli.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 07.04.14 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Audikuju
Eks ta ole ikka nii jah. Ainult, et arusaamatuks jääb miks siis Audi üldse S ja RS mudeleid toodab?
Või on hoopis nii nagu TopGear-is, et terves numbrirägastikus proovitakse enda rahustuseks kasvõi üks positiivne number leida... Võrdluses M5 ja AMG-ga oli Audil suurem number vaid rooliratta diameeter.
2014 aasta 180kw 3,0dti on ka aeglasem kui 2005 aasta A6 4,2 bens. Seda siis 0-100-ni. S ja RS võrdlused oleks kohatud.
Liiklust linnapildis vaadates aga näeb, et iga Skoda mees arvab, et tal ju vähemalt samahea ja kire auto kui VW. Iga VW mees mõtleb, et tal vähemalt samahea ja kiire kui Audi...
Arvatavasti Audimeees mõtleb, et kui nii kiire pole kui Lambo, siis vähemalt S või RS-ga ikka on võrdne ta A :)
www.harteron.ee
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 08.04.14 16:23 Tsiteeri
Nagu siin enne öeldi, siis 400tkm kerituna 150tkm-i peale on jah probleemide algus. Kõik sõltub hunnikust faktoritest. Kui auto on keeruline, siis selge on see, et seal on ka rohkem muret tekitavaid sõlmi. Mul siin üks prantslane igapäevaselt ja probleemid algasid salongist väljasõites s.t. kellal oli 254km. Täna on 34000km ja sellist sisurikast remondiajalugu ei paku isegi V6 2.5TDI ajamiga VAG. VAG grupil on selles osas veel palju õppida :D
Algselt postitas: A-kaheksa
5,9 vs 6,1s sedaankerel on tõesti aeglasem. Eks seda 3st saab utiplutitada, või võib võtta kohe 3.0Tdi Bit. Eks see vabalthingav 4.2 on selline dirigendi mootor. Saund ilus, kõik muu pointless. Õnneks sai VAGgrupp ise kah sellest aru ja asendati see jaam 3.0T mootoriga, mille kasutegur on mäekõrgune. Väänet ei maksa mainidagi 420Nm on tänapäevase 2.0R4 stokk diisli vääne ja seda juba ~1750 pöördest.
kuzmits
Registreerunud 28.01.13
Auto: VW Passat alltrack 2,0 TDI 130KW 4 MOTION
postitati 09.04.14 06:08 Tsiteeri
See on nüüd teemast välja aga ei saanud sõnasabast kinni haaramata jätta. 420nm küll tavapärase 2.0 stokk diisli vääne ei ole. Kui siis väga üksikutel tootjatel, ei viitsi praegu seda guugeldada, millisel margil see nii võiks olla aga enamlevinud 2.0 stokk vääne on tavaliselt vahemikus 320-380Nm.
Amadeus
postitati 09.04.14 07:25 Tsiteeri
Algselt postitas: kuzmits
VW Amarok R4 2.0 132kW/420Nm
BMW R4 2.0 (325d, 525d) 160kW/450Nm
C7 140kW/400Nm R4 TDI.
A-kaheksa
postitati 09.04.14 12:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Mina tõin sisse selle 4,2 võrdluse, et seegi on kiirem. Ära jäta märkamata, et võrdlesin 2014 aasta 3,0 diisel autot 2005 aasta 4,2-ga. Audikuju aga võrdles ju lausa S ja RS-ga. Ehk ma üritasin diislile võrdluses edu anda, mitte bensu punnitada. ja ikka polnud võrdlust, mis siis veel sama aasta S ja RS-ga siin võrrelda on? Ei lasku teemasse, et S ja RS ise juba väga erinevad...
www.harteron.ee
Audikuju
postitati 11.04.14 18:34 Tsiteeri
M jah, inimene küsis ostuabi, ma üritasin anda vastust vastavalt oma kogemustele, mis oli küll 3 päevane, aga asi seegi. Kui juba jutuks läks :D :
Audi S2 1990-1995 ( 162 kw-169kw ) arendab 350 nm ,kiirendus(või siis hoovõtt paigalt ) 0-100km/h on 5,9 sek
Audi RS2 1994-1996 ( 232 kw ) 410 nm. jne. Selle kiirendus on 5,3 sek.
Audi S5 2007- 2011 ( 245-260 kw ) 440 nm. kiirendus 5,1 sek. JNE.
Audi RS5 2010- (331 kw) 430 nm. kiirendus 4,5-4,6 sek.
Audi RS6 C6 2008-2010 (426 kw) 650 nm. kiirendus 4.6 sek.
Audi A6 3.0 TDI quattro 2008-2011 (176kw) 500 nm. Kiirendus 0-100 6.8 sek.
loomulikult ma ei hakka maa ja taevani seda A 6-te kiitma, aga siin on mõned lihtsad näited, et See A6 on võrreldav lihtsalt nende mudelitega. Viimane RS6 on tõesti omaette klass, aga hea ju võrrelda, kui tavaline pereauto suudab konkurentsi pakkuda oma tehniliste andmetega sport variantidele.
Palun vabandust, kui ma oma DeDeiiga kellgi S/RS variante solvasin. :)
postitati 11.04.14 18:40 Tsiteeri
Mis konkurentsist sa räägid? 6,8 vs 4,6 on täiesti teine maailm ju? Ega see pole a`la nagu 10 vs 11 sek:P
See 6,8 on pigem nagu minu 10a vana 3,0 bens aut 7,2:cool:
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 11.04.14 19:03 Tsiteeri
Huvitav, et 0-100 ni on paljude arvates auto hindamiseks maru tähtis. Palju te seda hoovist välja sõites kasutate? Diisli vääne on tõhusam just maanteekiirustel ehk igapäeva sõidus. Minu arust võiks hinnata just auto suutlikkust 80-120 ni vms. Siis peaks võrdsete kw juures diisel kiirem olema...
Horsepower sells cars, torque wins races.
postitati 11.04.14 19:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Pikkpoizz
Eee, kus Eestis 120 lubatud on või ärgitad 20-30 km/h kiirust ületama?:P
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 11.04.14 19:22 Tsiteeri
120 pole jah kuskil lubatud, samas ma olen enam kui kindel, et enamuse siinsete autojuhtide sõidukite spidomeetriosuti satub möödasõidul ikka tihtilugu selle numbrini...
Tõsi ta on ka, et nt möödasõit on võrdsete kw juures üldjuhul kiirem. Siin jällegi tuleb mängu pööretevahemik, kus maksimaalne väändemoment on saadaval jne. Enihau, igapäevaliikluses saab väga vabalt ka 66kw autoga sõidetud, ei pea ilmtingimata 200+kw olema...
Üle keskmise arusaamatu on minu jaoks ka see, et 6.8 sek suudab konkurentsi pakkuda 5-5.5sek autodele. Millisest asendist huvitav? :P
Pikkpoizz
postitati 11.04.14 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Üle keskmise arusaamatu on minu jaoks ka see, et 6.8 sek suudab konkurentsi pakkuda 5-5.5sek autodele. Millisest asendist huvitav? :P [/quote
Ringrajal? :) Väiksem ja kergem masin.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 11.04.14 19:29 Tsiteeri
S5 vs A6 TDI? Ei usu väga. :D A no mõttetu vaidlus oleks ju, niiet, las ta jääb. :)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
