Pealkiri: audi A6 C4 1997a kliima probleem (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1069)
roku
Registreerunud 26.03.14
postitati 29.03.14 11:11 Tsiteeri
AIDAKE TARGEMAD.salongi temperatuur kõigub,temperatuuri andurid korras.õhukanalite siibrite mootorid korras,ka kapoti aluse õhusiibri mootor toimib,kui vool peale lasta otse,kliimaplokist juhtides ükski siibrite mootor ei reageeri.kliimaplokk näitab 13 veakoodi.kas veakoodid tulevad ka sellest,kui andurid on korraks lahti ühendatud,kui on veakoodod ees.:(
Aidake targemad! Salongi temperatuur kõigub, temperatuuriandurid korras. Õhukanalite siibrite mootorid korras, ka kapotialuse õhusiibri mootor toimib. Kui vool peale lasta otse, kliimaplokist juhtides ükski siibrite mootor ei reageeri. Kliimaplokk näitab 13 veakoodi. Kas veakoodid tulevad ka sellest, kui andurid on korraks lahti ühendatud, kui on veakoodid ees? :(
roku
postitati 31.03.14 15:50 Tsiteeri
vabandust
kahju,et minu eesti keel on kehva.emakeeleks ei ole eesti keel,selline viga mul ongi:(
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 31.03.14 16:02 Tsiteeri
Kirjavead antakse andeks, aga probleem on siiski suures algustähes ning lause lõpetatakse ka kirjavahemärgiga. See peaks ka teistes keeltes reeglina nii olema ju.
Vaata esialgu kliimaploki taga olevad pistikud üle. Äkki pole korralikult sees vms, kui ei aita, siis proovi vastavast kliimaploki pistikust anda signaal mingile pöördklapile ja vaata, kas midagi juhtub. Äkki ongi lihtsalt juhtmed näiteks mädad.
Kliimapaneelis endast töötavad kõik ideaalselt, kui midagi vajutada siis läheb ka vastav tuluke põlema?
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
roku
postitati 31.03.14 19:01 Tsiteeri
Tänan juhendite eest.Kliimaplokis kõik tulukesed põlevad,näitab kõiki koode.Klappide mootorid töötavad,kui anda otase vool peale,ainuke klapp,mida juhib kliimaplokk,on sise või välisõhu klapp,muid klappe kliimaplokk ei liiguta.Kliimaplokis,kui vajutan õhusuunamise esiklaasile,siis nool hakkab põlema kliimaploki ekraanil,aga klappi ei liiguta,Ole hea ja anna veel juhiseid
Siim89
postitati 31.03.14 23:06 Tsiteeri
LINK
Keri alla ja seal on Climate Control, äkki leiad mõnest postitusest abi.
roku
postitati 01.04.14 15:41 Tsiteeri
Asun sealt uurima.Seniks tänan.
roku
postitati 01.04.14 16:24 Tsiteeri
Taas tülitan
Oskad sa veel mulle nõu anda,sealt ma abi ei saanud.Kas on kellelgi proovi jaoks olemas kliimaplokk,et saaks proovida oma auto peal seda.Olen juhtmed tinutanud,aga abi ei ole sellest
Siim89
postitati 01.04.14 21:27 Tsiteeri
Võrus või Kärdlas?
roku
postitati 04.04.14 15:22 Tsiteeri
Asun keila kandis
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
