Pealkiri: C4 odomeetri näidu tagasikerimine (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1424)
dUBZ
Registreerunud 27.11.10
Auto: D2 4.2Q, C4 2.8Q, B6 4Motion, B5.5 TDI
postitati 26.03.14 15:35 Tsiteeri
Selline mure, et sai autol kellad ära vahetatud, aga probleemiks on see, et "uutel" on läbisõitu ca 110 000km rohkem kui vanadel. Oleks nüüd vaja õli ja rihmavahetuse meelespea tarvis vana näit tagasi kerida. Tegemist on siis 100 C4 mehaanilise odomeetriga. Nüüd olekski vaja teada, kas see on üldse kuidagi võimalik ja kui on, siis kuidas. Ei tahaks kellaplokki väga pulkadeks võtta, sest pole aimugi kuidas see süsteem seal sees töötab.
dUBZ
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 26.03.14 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: dUBZ
dUBZ
Mehhaanilise pead ikka suht pulkadeks võtma või siis vähemalt spido välja võtma. Enam täpselt ei mäleta aga numbrirõngaid üksteisest eemale painutades saab õige näidu taastada.
martin333
Registreerunud 20.11.11
Auto: Passat B8
postitati 26.03.14 20:20 Tsiteeri
Üks võimalus oleks veel, et vaatad vana näidiku pealt palju järgmise hoolduseni kilomeetreid jäänud on, siis liidad selle kilomeetrite arvu uuele näidule otsa ja ongi uus meelespea olemas.
dUBZ
postitati 26.03.14 20:59 Tsiteeri
Praegu mõtlesin, et vahetan lihtsalt spidokella ringi vana kella pealt, see variant peaks ka töötama, aga värki lahti kruvides on need Torx otsaga kruvid seal sees ja T10 suurusega ots jäi väikseks vanade kellade peal, uute peal aga T10 läheb ilusti sisse pessa. :mad: Mis suurusega Torx võtme järgi ma peaksin nüüd poodi minema, et need kruvid sealt lahti saada? :D
postitati 26.03.14 21:03 Tsiteeri
Järgmine T15 mõõt peaks ka suhteliselt levinud olema igasugustes suuremates ja väiksemates komplektides.
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
