Pealkiri: Abi vea tuvastamisel (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1218)
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 20.03.14 14:52 Tsiteeri
Sõites tundsin,et pidurid jäävad peale ja ühendades lahti pistiku mis ühenduses ABS juhtplokiga,sai sõita remonditöökotta.Panime juhtme taha ja näitas veakoode selliseid.Proovides veakoode kustutada jäid vead alles.
18057-Powertrain Data Bus
P 1649-35-10 Missing messege from ABS Controller
18256 Please check DTC Memory of Engine Controller
P1848-35-10 Intermittent
Nagu aru saan ei saa ABS ühendust mootoriga ja mootor ei saa ühendust ABS-ga.Kas viga on ABS juhtplokis ja kas keegi teab kohta kes oskab külmjooted üle kontrollida või mida teha.Kui eemaldada ABS küljes ajujuhtplokk kas võib sõita kui sõit ilma ABS piduriteta peaks toimima.Mootor 2,5 TDI 132 KW.
postitati 20.03.14 14:57 Tsiteeri
No kui Sa lahtise pistikuga sõita said, siis saad ka ilma ajumoodulita liigelda.
Soovitavalt mitte väga pikalt, et ABS hüdraulikaosa kahjustada ei saaks, näiteks korrosioonist, tolmust ja niiskusest.
Tavaelektroonik ei oska selle ajuga midagi peale hakata, kuna seal on mikroskoopilised ühendused ja ei kasutata jooteid jms.
urki
postitati 21.03.14 06:42 Tsiteeri
Täna hommikul olid jälle pidurid peal,kuigi juhe oli tagant ära ühendatud.Pannes juhe taha olid samad veakoodid mis ära ei kustu.Küsimus kas tohib ABS pumba koos ajuga kuigi teiste numbri kombinatsioonidega peale panna mis pealt vanema tüübi 110 kw mootori pealt?Väliselt on kõik nagu sama.
postitati 21.03.14 07:21 Tsiteeri
Kindlasti peab sama olema veoskeem ja elektroonilised abimehed (ESP vms.).
8E0998375 on elektroonilise osa paranduskomplekt, mis sobib 8E0614111A=8E0614111E
8E0998375A on elektroonilise osa paranduskomplekt, mis sobib 8E0614111B=8E0614111F
8E0998375B on elektroonilise osa paranduskomplekt, mis sobib 8E0614111C=8E0614111G
8E0998375D on elektroonilise osa paranduskomplekt, mis sobib 8E0614111M=8E0614111N
8E0998375E on elektroonilise osa paranduskomplekt, mis sobib 8E0614111P=8E0614111Q
8E0998375F on elektroonilise osa paranduskomplekt, mis sobib 8E0614111R=8E0614111S
8E0998375G on elektroonilise osa paranduskomplekt, mis sobib 8E0614111AH=8E0614111AG
8E0998375J on paranduskomplekt, mis sobib 3B0614111=8E0614111AQ
"=" näitab siis funktsionaalsuselt samasid ja omavahel vahetatavaid ajusid.
Uued aju paranduskomplektid on siiski väga krõbeda hinnaga, aga mõned kasutatud ajud/pumbad on omavahel ristkasutatavad.
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
