Pealkiri: Audi A6 c5 3.0 v6 2002 sukad (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1065)
sandas
Registreerunud 07.10.07
postitati 18.03.14 15:22 Tsiteeri
Mure. Autol väljalaske sukad läbi põlenud + kõrvalistuja poolne kat koliseb kui rusikaga koputada, koputab seal miski vastu.
Auto all üks õlu joodud ja mure lahendust ei leidnud , saega kallale ei julgenud minna, kuna töö osutus arvatust keerulisemaks .
VAJAN ABI TARKADELT . Mis on vaja teha ja kuidas teha ,või on lihtsam masin remonti viia ? Kui remonti , siis soovitage ikka parimat ! Mitte mingit sosseppa.
Teemas võiks juttu ajada ka sellest, mis varjandid oleks kui seal väljalaskesüsteemis väikesi muudatusi teha. :cool:
postitati 18.03.14 15:27 Tsiteeri
Vaja on siis uusi sukki ja uut katti:cool: Et uuesti nii kergelt kolisema ei hakkaks, siis soovitatakse panna metallkärjega element.
sandas
postitati 18.03.14 16:06 Tsiteeri
Oletame ,et vajalikud jubinad on olemas . Pea paneb valutama väljalaskekollektori juurest poltide lahti keeramine .
Kuidas ma seda teen ? Mis vajaliku ma sealt eest pean kruvima ?
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 18.03.14 17:12 Tsiteeri
Mul sama auto ja tehti kohe küljes see töö ära, ei keeratud midagi alt ära. Pandi uus sukk ja katid läksid ka vahetusse.
postitati 18.03.14 17:48 Tsiteeri
Algselt postitas: melnits
Jutt käib seljuhul vist alumistest kattidest ? Või ei olnud Sa siiski ise juures ?
sandas
postitati 18.03.14 18:21 Tsiteeri
Väga huvitav :/ Mul on seal ikka väga kitsas, et pealt oleks isegi TIGiga kunst keevitada :S rääkimata veel MIGiga. Noojah .. peegli ja kõveraks keeratud elektroodiga teeks vast isegi ära, aga vaevalt sealt head nahka tuleb.
Mis siis juhtub? Kui ülemise kati puhtaks löön .. või mis ta täpselt on , eelkat ?
melnits
postitati 18.03.14 20:38 Tsiteeri
Jah jutt käis minul alumistest kattidest (põhikatid), ülemistele jah ei pääse niisama ligi. Mul omal need ülemised eelkatid tühjaks tehtud kuna põlesid ka läbi (tulid seest ka lahti ja kolisesid) ja ühe poole eelkatt kukkus lõpuks põhikatile selga ja ummistas selle ära, siis poos korralikult mootorit ja vilgutas mootorituld. Oleks õigel ajal taibanud, et eelkatid seest lahti ja võivad ära ummistada põhikatid oleks pääsenud vaid eelkattide tühjaks tegemisega kuid mina pidin alumised ka selle jama pärast välja vahetama. Asemele läksid universaalsed keraamilised, esimesel aastal sain korralikult kuuma andes ülevaatuselt ka läbi kuid eks näis kas see aasta ka veel saab!:( Viga viskab küll sisse, et katid vähe efektiivsed, eriti bank 1. Kuigi seda viga viskas ta ka eelmisel aastal enne ülevaatusele minemist kuid nüüd nagu sagedamini. Kui sul eelkatid seest lahti (seda päris ilusti kuulda madalatel põõretel gaasiga mängides, tekib selline kõrin), siis soovitav kiirelt need seest tühjaks teha.
sandas
postitati 18.03.14 21:13 Tsiteeri
Aga ikkagi ... Kuidas ma süsteemi kollektori küljest lahti keeran ? Kuidas ma sinna ligi pääsen ?
melnits
postitati 18.03.14 21:26 Tsiteeri
Sellele ei oska kahjuks vastata, minul tehti seda Tartus Aasta Autos mingi 5-6h või rohkemgi, täpselt ei mäleta. See sisaldas eelakttide tühjaks tegemist ka. Ja küsiti selle nalja eest 200 EUR. Uued sumbuti klambrid ja muu sinna kuuluv lisa materjal.
[PHP: 5.9% - SQL: 94.1%]
