Pealkiri: Audi A4 1.8 92kW (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3304)
Olmi
Registreerunud 12.03.14
postitati 12.03.14 20:42 Tsiteeri
Audi A4 1.8 92kW
Tere. Otsustasin, et järgmiseks autoks peaks saama a4. Alguses oli plaan küll b6 võtta, kuid korteri ostuga läheb enamus vaba raha sinna. Seega on tuleb "leppida" b5'ga. Alguses oli küll plaan 1.9 tdi võtta, kuid paha ei tee ka bensukas, kuna enamus sõitu toimub linnas. Ühesõnaga jäi pilk sellele isendile: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1695101
Oskab keegi midagi head või halba selle kohta öelda? Või on äkki midagi muud paremat?
Tänud :)
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 13.03.14 09:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Olmi
Tänud :)
Miks sa sellise mootoriga masinat vaatad? Võta parem 1.8T. On sisuliselt sama kütusekuluga, aga palju parema minekuga. Selle A4 puhul ei näe mina küll midagi, mis köidaks ostma teda...varustust pole ollagi, üsna õnnetu mootor ja eks hind on ka veidi kõrgevõitu. Aga see on minu arvamus. Mõistlikum oleks sul kohale minna, auto üle vaadata ja otsustada.
postitati 13.03.14 09:49 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Olen nõus, et mõistlikum oleks vaadata jah 1.8T, tõenäoliselt isegi kütusekulu väiksem (isegi tehaseandmete järgi on seda). Kuid ma ei saa aru, kust otsast see hind kõrge võitu on? See pole ju algusaastate sedaan, vaid universaal ja 98-99,5 versioon ehk nö üleminek FL peale.
postitati 13.03.14 09:50 Tsiteeri
Enamus vajalik olemas, kuigi mugavuse poolelt vöiks jah KT olla, püsikiirushoidja ja talviseks istmesoojendus.
Tagumised el. aknad on suhteline, sest nende avatud seisuse korral tekib salongi häiriv heliolukord söites. Miinuseks komplekteerituse kohalt puuduv laeka kaas ja sigareti süütaja. Mootori valik on nii ja naa, kuid leian, et see vabalthingav 1.8 on ikkagi parem antud kere puhul, kui 1.6.
Eks oma silm on kuningas, kui kindel soov ja kindlasti kannatab pakkujaga ka kaubelda hinna suhtes.
postitati 13.03.14 09:52 Tsiteeri
Kui B6 asemel B5 üldse vaadata, siis ikka kõige viimaseid 2000 ja 2001. aastast.
Neil on lisaks väiksemale vanusele ikkagi laiem ring võimalikku lisa-, mugavus- ja turvavarustust.
Ka sama mudeli täiustamine käib tehases pidevalt. Näiteks iga aastakäiguga liiguvad lukslisad ja muud uuendused tippversioonidelt ka odavamatele/lihtsamatele mudeliversioonidele.
postitati 13.03.14 10:21 Tsiteeri
Just, näiteks alates 98a lisandusid ka külgturvapadjad, sest enne seda oli B5 üsna mannetuid tulemusi näidanud reisijate ohutuses külgkokkupõrkel...
Ja kui viitsimist on ja omal nupp nokib, siis saab ka kõik need lisad ise hilisemalt lisada (muidugi lõppkokkuvõttes tuleks vist odavam kohe leida sobiva varustusega auto), kui aga nupp ei noki, siis herr rocket tuleb kindlasti meeleldi appi igasugu juhtmestike osas. Enda autole juba 4x el aknad, püsikiiruse hoidja ja veel nii mõndagi peale pannud, ning kui leian soendusega sportistmed, siis ei jää ka istmesoendus tulemata.
Kuits, ma ei suuda välja mõelda, mis see "KT" on...
...kuigi mugavuse poolelt vöiks jah KT olla...
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Volvo
postitati 13.03.14 10:25 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Pakusin et KäeTugi ? :D
postitati 13.03.14 11:06 Tsiteeri
Algselt postitas: ehanurm
Kurjam, nüüd tuleb jah meelde, et korra varem seda samamoodi nuputanud, tookord suutsin jõuda ka tulemuseni vähemalt. Peast käisid juba läbi igasugu mõtted ka "kompressor turbo"... :D
Auto: 6x4x4
postitati 13.03.14 13:25 Tsiteeri
Sellise hinnaga masina juures on ka märkimisväärne, kas masin on Eesti registris või mitte. Esmane registreerimine koos juurdekuuluvaga moodustab samuti suhteliselt märkimisväärse protsendi auto maksumusest. Samas on tõenäosus masina seisukorra "reaalsusele" palju väiksem, kui mõne sõitva masina kasvõi foorumi kasutaja käest soetada - saad vähemalt mingitki infot masinaga toimunu kohta jne.
Kui võtta nüüd lagunemise mõttes, siis kumba on tõenäolisem leida, kas 1,8 või 1,8T mootorit? ;)
See siis lihtsalt minu point asjale, sest oman ühte nelikveolist tavahingava 1,8'ga isendit (millega küll ise üldjuhul ei sõida) ja korras hoida seda seal kapoti all on ikka VÄGA odav. Rääkimata turbokaga seonduvatest kiiksudest, mis teatud vanuses ikkagi peavalu hakkavad tekitama ;). Enne see puhuriga masin ei sõida kah kui kiiksud on likvideeritud.
postitati 13.03.14 13:54 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Ülevalpidamise osas olen sinuga nõus, et turbo puudumine muudab asja oluliselt lihtsamaks (pole vaja pead murda igasuguste üle/ala rõhu ja rõhuleketega) ja kindlasti ka üks suhteliselt kallis osa kapotiall vähem remontida/vahetada probleemide korral.
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 13.03.14 13:57 Tsiteeri
Minu arust see "osta kohe turbokas, vabalt hingav maailma mõtetum mootor" hakkab nagu natuke liiast minema. Turbokal hooldus ja vigade esinemine kordi suurem.
Ei pea kõigil turbokad olema ja nende leidmine, mis heas korras, ka lihtne ei ole.
Olmi
postitati 13.03.14 17:12 Tsiteeri
Ausalt öeldes, siis jäi see silma just hinna pärast. Teised on auto24s kas kallimad või üle kahe liitri mootoriga. Ma otsin midagi ökonoomsemat. Kui palju see 1.8 kütust võtab üldse?
postitati 13.03.14 17:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Olmi Kui palju see 1.8 kütust võtab üldse?
L: 12.2; MNT: 6.5; KESKM. 8.5 liitrit sajale kilomeetrile, tehase näidud.
Rix, pidasin silmas KT all tõepoolest käetuge, Sinu pakutud variant sobiks loomulikult ka ;).
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 13.03.14 18:49 Tsiteeri
Turbokal on turbo ja paar vidinat veel rohkem. Minek aga on hoopis teisest puust ja ei pea seal rekka taga värisema pärast, et kas minna mööda või mitte. Kütusekulus ju ka vahet pole ja pigem on lausa turboka kasuks. Kui leiad odava hinnaga, siis pole mõtlemise kohtki.
Ega see turbo mingi eriline kuluartikkel pole ja kui saad veel taastatud variandiga või värskelt ostetuna (kuni 50k km) siis pole ju mingit küsimustki. Mõned klapid ja asjad ei ole ka ulmehinnaga, et neid kartma peaks.
Ise just silmasin paar päeva tagasi ühte 1.8TQ 1500€. Auto24 siis, vaata järgi.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
