Pealkiri: Audi a8 4,2 või 4,0tdi 2003a (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2349)
MarkHt
Registreerunud 20.07.11
postitati 12.03.14 07:36 Tsiteeri
Tere.
Sooviks vähe abi kumba oleks mõtekam osta ja kas on ültse hea valik 2003 aasta oma. Mis on heas ja vead. 4,2 audil põleb esp tuli kas võibolla mingi suurem viga?
Ootan vastuseid tänud
postitati 12.03.14 07:37 Tsiteeri
Kas võrdlus on sama aastakäigu 4.2 bensiin ja 4.0 TDI ?!?
Hiljem tuli ka 4.2 TDI .
MarkHt
postitati 12.03.14 08:00 Tsiteeri
Jep sama aasta 4,2 benz ja 4,0 tdi
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 12.03.14 08:27 Tsiteeri
2003a masin pole selles osas hea valik nii või teisiti, et tegu esimese aastaga kui antud A8 välja tuli, et lapsehaiguseid on palju.
Kui aga valida nende kahe mootori vahel, siis ma eelistaks pigem 4.2 bensiini, kuna 4.0 diisel pole oma töökindlusega hiilanud.
MarkHt
postitati 12.03.14 21:12 Tsiteeri
Kus tallinnas tasub audile ostueelne kontroll teha? Tänud
postitati 12.03.14 21:32 Tsiteeri
Ma võin teha. Kontakt signatuuris.
KuldarA
postitati 13.03.14 06:38 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Julgen soovitada. Parim ostueelne kontroll seni, mis enda autodele olen saanud.
MarkHt
postitati 13.03.14 08:47 Tsiteeri
oskab keegi midagi selle auto kota öelda? On äkki vaatamas käinud v6i äkki siin foorumis auto audi a8 4.2
postitati 13.03.14 09:04 Tsiteeri
Proovi sõita nii külma kui ka kuuma mootoriga , nii madalatel kui ka kõrgetel pööretel.
Katid/lambdad (või ka sukad) on need asjad, mis isegi suhteliselt korras V6/V8 bensukal esimesena alla annavad. Tagajärjeks vilkuv või põlev kollane kati/mootorituluke. Muutuva koormusega peaks viga ennast välja näitama.
Ehk annab ka kasti (sujuvast?) tööst pisut parema ülevaate.
Veel parem oleks kõigepealt veakoodid üle vaadata, vajadusel kustutada ja peale natuke pikemat sõitu uuesti vaadata.
PS. Selle auto hiljutine ülevaatuse ajalugu on kuidagi katkendlik. Ehk on auto vähe sõitnud või palju seisnud. Pole üldse ime kui unustad ülevaatusel käimise :cool:
MarkHt
postitati 13.03.14 09:08 Tsiteeri
ok, siis ikkagi vast pean peale proovi s6itu kuhugi ostueelsese kontrolli ka minema igaks juhuks :)
postitati 13.03.14 09:11 Tsiteeri
Mitte igaksjuhuks, vaid kindlasti ja just tulevaste (remondi)kulutuste paremaks planeerimiseks .
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 13.03.14 09:29 Tsiteeri
Kui antud auto aasta tagasi müügis oli peaaegu poole odavamalt, siis käisime Blackiga vaatamas, natukene infot saab siia klikkides. Siis oli pilt päris jube, samas on aasta möödas ja võibolla on kõik nüüd korda tehtud.
MarkHt
postitati 13.03.14 09:53 Tsiteeri
Ok tänud. Käin vaatan homme auto yle. Hetkel pidi ainul esp tuluke põlema ja ilu vigu. Eks siis homme paistab.
titanQ
Registreerunud 30.11.12
postitati 13.03.14 10:51 Tsiteeri
Mina soovitaks bensukat ja gaasiseade peale panna.
Omal olemas ja rahul. Gaasikulu ca 13,5 sajale ja linnas ca15.
Õige reguleeringu puhul aru ei saa, millega parasjagu sõidad.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 13.03.14 13:33 Tsiteeri
Minul on mõlemad olnud ja kui soovitama peaks, siis võta see mis on paremas tehnilises/optilises korras ja rohkemate (töötavate) lisadega. Lihtne.
Need mootorid on päris erinevad tegelikul.
Kui kõrvale jätta tehniline pool, siis üks on võimas madalapöörde mootor, teine kõrgema. Maitse ja sõidueelistuse küsimus rohkem.
Kahju ainult, et ostueelses kontrollis ei tule väiksemad õhkvedrustuse lekked välja.
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
