Pealkiri: A4 Käigukastivahetus (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1485)
Saatant
Registreerunud 16.12.12
postitati 11.03.14 16:02 Tsiteeri
Küsimus siis selline et kas 2005a B7 150kw manuaal kasti saab vahetada ilma mootorit maha võtmata.
Saatant
postitati 12.03.14 16:24 Tsiteeri
Tuleb ikka maha võtta koos mootoriga ei saa muidu.Aga äkki keegi oskab midagi kastide sobivuse kohta rääkida endal siis hetkel sellise koodiga kast 0A3300040P ja pakutav kast on 0A300040NX
Saatant
postitati 13.03.14 12:05 Tsiteeri
Oskab kegi soovitada mõnda kohta kust seda käiguksti sobivust uurida.Paraku jäid ka hobenool.eu mehed vastuse võlgu et kas sobib.Kas esindus jagab sellistinfot on kellelgi kokkupuuteid.
postitati 13.03.14 12:23 Tsiteeri
Kas ma olen millestki valesti aru saanud, aga 0A3300040P on RS4 kast ?!?!?
0A3300040NX on umbes sama ajajärgu A4/A6/A4 Cabrio kast .
Kuidas nüüd V8 bensukas ja V6 disla järsku ühte patta on pandud või see ongi taotluslik lähteülesanne ...
Saatant
postitati 13.03.14 15:08 Tsiteeri
No mõlemad autod on sama mootori aastarvu ja kw nelivedulised.
Saatant
postitati 18.03.14 16:49 Tsiteeri
Audi esindus kah ei vasta meilidele tuleb vist kohale minna.Ei tea kas siis saab targemaks või kehitavad ainult õlgu.Hästi ei viitsi sellepärast Rakverest Tallinnasse kipitada.
postitati 18.03.14 17:54 Tsiteeri
Kust need koodid võetud on ? 0A3300040P koodiga on RS4 kast .
150kw ei meenuta just seda mudelit !
Saatant
postitati 19.03.14 07:22 Tsiteeri
Käigukasti peal olevad klepsud (sidurikoja peal) kui vaatat mootori ja käigukasti vahele siis ülevalt on näha.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 19.03.14 07:45 Tsiteeri
Jah, aga 150 kW diislil on väänet 20 Nm rohkem, kui B7 RS4. Seega miks mitte?
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
postitati 19.03.14 08:01 Tsiteeri
Ülekandearvud . Pöörded kuni 8250 rpm .
Siim89
postitati 19.03.14 15:31 Tsiteeri
Diislile paras :D, äkki siis korpus ümberringi on samad?
Saatant
postitati 21.03.14 16:13 Tsiteeri
Tänu Jõhvi Möllerauto vendadele siis selgus et kastid on samad ja vahetatavad omavahel.Kui ikka ise kohale ei lähe siis meiliteel ei viitsi sinuga keegi suhelda.
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
