Pealkiri: Parkimisandur ei tööta külmaga C6 (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1214)
Ints
Registreerunud 23.04.05
postitati 10.03.14 14:59 Tsiteeri
Selline probleem, et autol külmade ilmadega ei tööta 1 esimene parkimisandur.
Kui näiteks pesulast tulla, või nüüd soojemate ilmadega probleemi pole.
Kas viga võib olla ühenduses või anduris ?
postitati 10.03.14 17:39 Tsiteeri
Peaks olema suhteliselt lihtne seda ühte andurit natuke soojendada, et aru saada kas viga otseselt seal või hoopis juhtmoodulis.
Teine variant on juhtmooduli pistiku küljes kahe anduri juhtmed omavahel ära vahetada ja kas graafiliselt või arvutiga jälgida, kas viga kolib teise kanalisse (viga anduris) või mitte (viga juhtmoodulis).
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
