Pealkiri: auto käivitub hommikul halvasti. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1390)
ramilja1
Registreerunud 03.03.14
postitati 03.03.14 15:43 Tsiteeri
Lugupeetud foorum, äkki keegi oskab mind aidata....
Auto on kurikuulus a6 2.5 TDI
Hommikuti autot käivitades käivitub alles umbes kolme sekundilise käivitamise järel, misjärel tossab hallikassinist suhteliselt rohkesti. Gaasipedaalile ei reageeri, ehk siis reageerib väga uimaselt. Kümnekonna sekundi pärast ärkab elule, ehk siis reageerib pedaalile ja hoiab ka pöörded kenasti paigas.Kui mootor seejärel seisata , käivitub , nagu poleks ilmapeal midagi viga olnud.
Käis nn diagnostikas. oskasid küll veakoodi välja lugeda, kuid nädala jooksul ei suutnud aru saada milles point on, arvasid vaid , et ilmselt on kõrgsurve pump otsas. Ise ei usu küll sellist diagnoosi, ise kaldun arvama, et õhk või mõni muu jama. vea kood on: 00550
Äkki on kellegil midagi sarnast ette tulnud....
Ette tänades...
yanekk
postitati 03.03.14 15:46 Tsiteeri
Alusta algatuseks sellest, http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Ja ilmselt võiksid eelsüüte küünlad üle piiluda ning vähe targema diagnostiku juurde võiks ka pöörduda.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00550
Best ET 12.08 :)
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 03.03.14 17:37 Tsiteeri
Algselt postitas: ramilja1
Tegu hitleri või C4-ga? See veakood näitab, et süüde vale.
www.teemetünni.ee
ramilja1
postitati 10.03.14 12:14 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Tegu on nn. Hitleriga. Paraku ei näita ta vaid seda, et süüde vale:
00550
Contents [hide]
1 00550 - Start of Injection Regulation
1.1 00550 - Start of Injection Regulation: Control Difference
1.1.1 Possible Symptoms
1.1.2 Possible Causes
1.1.3 Possible Solutions
2 Video Link
2.1 TDI VE Start of Injection
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Loss of Power
Starting Problems
Transmission in Emergency Mode
Possible Causes
Fuel Tank incorrectly filled with Petrol or Biodiesel
Air/Water in Fuel System
Injection Timing incorrect
Electrical Fuel Pump faulty
Possible Solutions
Check Fuel Tank for Petrol and Biodiesel
Drain Tank and Fuel System
Check Fuel System for Air/Water
Check Fuel Supply and Return Lines for Blockage and Leaks
Check Electrical Fuel Pump
Check/Correct Injection Timing
... ise ikkagi kahtlustan, et mingi õhumull imbub pika seismise järel süsteemi, kuna ka soojas garaazis kaua seistes, ei käivitu normaalselt.
Täna viin ta siis ühte teise kohta, näis mida sealt kostetakse.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 10.03.14 13:36 Tsiteeri
00550 on tihtipeale kulunud kõrgsurvepumba veakood. Pump ei suuda enam pritsehetke regulleerida.
ramilja1
postitati 10.03.14 17:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
... miks ta siis suudab,kui taaskäivitada...
Ongi nii , et kui kaua seisab, siis ei taha koheselt käivituda, isegi soojas garaazis.
... näis mida diagnostika ütleb homme. Annan siis siingi teada - ehk on kellegile abiks tulevikus.
Fugitive
postitati 10.03.14 20:42 Tsiteeri
Õrn lootus on, et õhk satub vahele....Või on mingi muu viga.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
