Pealkiri: Kesklukk (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1907)
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 03.03.14 09:46 Tsiteeri
Kesklukk
Tekkis selline küsimus, et mul on -2001 aasta audi A4. Probleem on selles, et autol keskluku pult enam ei tööta. Patareid lasti kuskil äravahetada aga ikka ei tööta. Seda kas veakoode on ei oska hetkel öelda. Kas kuidagi saab kontrollida kas puldi signaal jõuab autoni? Seest nupust vajutades keslukk töötab.
Üksprobleem on veel. Nimelt pole autol võimalik võtmega uksi lukku keerata! Kas see on mingi välismaa tuuning või ongi nii et võtmega saab ainult autot käivitada? Ühelgi uksel võtme auku ei ole. Tagumisel luugil on aga seda pole mitte kunagi kasutatud ja kahjuks ei taha keerata hästi enam.
Rain
postitati 03.03.14 09:52 Tsiteeri
Pulti uuesti autole oled proovinud õpetada pärast patareide vahetust (auto unustab puldi ära ju patareide vahetusega)?
FL B5-l ma kahjuks ei ole päris kindel ukselukkude osas. Võibolla on keegi tark ilusama välimuse saavutamiseks pannud parempoolse rooliga auto lingi vms ja tänu sellele ära kaotanud lukuaugu.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 03.03.14 10:25 Tsiteeri
Peale patarei vahetust pult nüüd autot küll ära ei tohiks unustada - kordi vahetatud ja kunagi pole midagi juhtunud. Tavaliselt pannakse patarei valetpidi sisse ja seetõttu ei tööta enam.
Ukselukk võib ka mõne katte taga olla - uuri juhiukse linki lähemalt - ka altpoolt, et ega ei ole mingit pilu, kust katte maha saab vms. Äärmuslik näide on jah, et link vahetatud. Tagaluugi luku saad kenasti tööle, kui lukuauku WD-40-t lasta ja hakata vaikselt võtmega meelitama - kõik lukud niimoodi käima saadud. WD-40 lahustanb kenasti korrosiooni lhati ja vaikselt meelitades hakkab ühel hetkel ka kenasti käima.
postitati 03.03.14 10:44 Tsiteeri
B5 faceliftil käib orig. pultvõtme õpetamine ja ka sünkroniseerimine igaljuhul juhiukse luku vahendusel.
Pagasilukk kahjuks välja ei aita.
Kui juhiukse polster lahti ja maha võtta, siis peaks vähemalt kätte saama pistiku, mille abil lukusilindri keeramist simuleerida saab.
Kahjuks pole mainitud mis aasta masinaga tegemist.
Rain573
postitati 03.03.14 10:52 Tsiteeri
Auto on toodetud 06.04.2001.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 06.03.14 14:41 Tsiteeri
Oli endal ka selline probleem - keskluku pult ei funktsioneerinud. Kuna ukselukk keeras, arvutiga kodeerida ei saanud, siis lasin teha toorikust võtme ukse keeramiseks ning sain kahe võtmega keskluku puldi uuesti "selgeks õpetatud" õpetuse järgi. Töötab siiani. Mul on saanud selgeks, et facelift mudelitel on ukselukk ainult juhipool (seda nii B5 kui ka C5-el).
Kui ukselukk ei keera (pole), siis jah ainus variant läheneda viisil nagu rocket juba välja tõi. Kui lukk puudub, puudub ilmselt ka mikrolüliti ukse sees ja pistik niisama ripub?
PS. Puldi signaali jõudmist autoni saab vaadata kaabliga küll. Nuppu vajutades väärtused muutuvad Measuring Block-i all.
Rain573
postitati 31.03.14 07:17 Tsiteeri
Ükspäev leidsin aega ja tegelesin asjaga natuke. Võtsin uksepolstri maha ja seal oli 3 klemmiga pistik. Lühistasin seal natuke juhtmeid ja sain asja toimima. Tänud kes vastata viitsisid :)
postitati 31.03.14 07:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Teistele siis teadmiseks ka, et algusaastate (...96a vist) autodel käib juhtimine üle ühe juhtme, teised kaks on mass ja +12V (ühendades see üks pumpa minev juhe massi juhtmega - lukustatakse uksed, ühendades pumpa minev juhe +12V juhtmega - avatakse uksed) ning hilisematel mudelitel käib juhtimine üle kahe juhtme ja kolmas juhe on mass (ühendades üks juhe massiga - uksed avatakse ja ühendades teine juhe massiga - uksed lukustatakse).
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
