Pealkiri: B7 aftermarket led numbritulede välja kirjutamine (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1295)
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 25.02.14 20:51 Tsiteeri
Tere,
Panin oma B7-le led numbituled mis väidetavalt ei tohiks veateadet anda, kuid nagu ikka kõlas "piiks" pärast süüte sisse keeramist.
Küsimus ongi, et kas kuskilt on võimalik numbritulede kontroll OFF-i lülitada või on ainuke lahendus foorumis jutuks olnud originaal led tuled (mitte ainult pirnid).
postitati 26.02.14 07:02 Tsiteeri
Seda probleemi ei eksisteeri näiteks B6 puhul, kuid B7'l on just numbritulede kontrolli loogikat (võiks öelda tundlikumaks) muudetud.
Kui B6'l üks hõõgpirniga numbrituli ei põle, siis veateadet ei anta. B7 puhul aga küll.
Pole aega olnud uurida, kas erinevus B6 ja B7 vastavates ajudes on ka arvutiga näha või on see juba riistvaras ja firmware's kinni. Võib-olla kunagi hiljem :cool:
niffu
postitati 26.02.14 15:20 Tsiteeri
Tänud vastuse eest. Läksin seda teed, et vahetasin ledid tagasi tavaliste pulkade vastu.
punk7
Registreerunud 21.02.14
postitati 06.03.14 17:52 Tsiteeri
Peaks aitama ka mingi takisti vahele panemine.
punk7
postitati 06.03.14 17:55 Tsiteeri
B7mel on selline nipp ka et kui salongi ja ustesse kõik ledid panna siis tuleb esiustesse üks tavapirn jätta.Siis ei lähe auto lolliks.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 06.03.14 18:16 Tsiteeri
Algselt postitas: punk7
Vabandan, et teemast mööda lähen, aga kas pead uste valgustuse all silmas neid tulesid, mis pimedas tagant tulevale autole lahti olevast uksest märku annavad, või neid tulesid, mis porilompi atumist valgustavad ukse all?
Mul pole kumbagi valgustit aga võiks täitsa lisada. Oskab keegi seletada, kust neile tuledele ukse seest originaalis vool tuleb?
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
