Pealkiri: Juhtmetega käivitamine? (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 6861)
Krahv
Registreerunud 11.07.03
Auto: Maserati 4200GT
postitati 21.02.05 12:53 Tsiteeri
Kuidas oleks õige teisele autole voolu anda (aku tühi)? Kas see auto millelt antakse voolu võib käia või mitte? Või vastupidi just peab käima?
BR,
Krahv
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 21.02.05 12:56 Tsiteeri
Mõtekam oleks kui teine masin käib.
Pluss kaabel mõlemale poole akuklemmi peale, ning mass teisele masinale keresse (sinna kus aku massgi on) ja sama ka töötava masina peal ja just selles järjekorras. Nüüd kui aku ikka väga tühi siis võiks lasta natuke asjal niimoodi käia, et tiba oodata. Siis proovida teine masin käima panna ja kui käivitub võtta ära doonormasina peal massijuhe... edasine järjekord mahavõtmisel eriti tähtis vist ei ole.
Krt ega ma nüüd väga puusse ei pannud (see kaablite järjestus just), miskit on kooliajast meeles kuid see oli ammu :P
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 21.02.05 12:57 Tsiteeri
kui teine auto uuem masin, kus kompjuutrid peal jne siis ei soovita ültse võtta :D
postitati 21.02.05 13:00 Tsiteeri
Algselt postitas: tomb
Vahe ongi just nimelt kompuutriga auto puhul. Ranz'i selgitus vastab tõele.
Krahv
postitati 21.02.05 13:11 Tsiteeri
Nojaa, tänud väga asjakohase seletuse eest. Aga kustmaalt jookseb piir "uuem kompuutriga masin". Ja mis siis nedega teha? Käima vedada? Ja kui on veel automaat? :o
postitati 21.02.05 13:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Krahv
Elektrooniline sissepritse / elektrooniline süüde. Nende puhul tulebki nii teha, nagu ranz õpetas, teistega on suht ükskõik. Automaat ei sega midagi muud kui käimatõmbamist.
martaan
Registreerunud 19.12.04
Auto: VW
postitati 21.02.05 18:07 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Kui genekat remontida tahad, siis on mõtekam tõesti lasta doonorautol käia, kui santi käivitad! Mina soovitaks käivitus-momendiks mootor seisata, kuna too teine tühi aku niigi juba koormab genekat ja sa lisad talle veel koormust teise auto käivitamisega.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 21.02.05 18:16 Tsiteeri
Juhtmete eemaldamise ajaks oleks soovitav ka doonorauto mootor seisma jätta ;) ... mõjub samuti kompu edasisele elule tervislikumalt :)
Urmo1
Registreerunud 29.07.04
Auto: Coupe Quattro 2,8
postitati 21.02.05 19:02 Tsiteeri
Ühekorra oli selline juhus et inimene jäi autoga metsavahele ja kutsus appi sõbra, uue autoga (kompuutriga ja puha). Andiski juhtmetega täkku ja arva kumb siis metsa jäi!! Uus auto.
Nii kui käivitatav tööle hakka, hakkab ka genekas voolu tegema ja kui aitaja gaasi ka veel annab siis abiandja genekas saab sellise voolu "paugu" . Lõõb tagasi ja siis kaitse või pingeregulaator või mis iganes läbi.
Ja oligi nii et treilaga tuli uus auto teenindusse (Renault).
tõestisündinud lugu.
Krahv
postitati 22.02.05 10:23 Tsiteeri
Olen nüüd niiviisi aru saanud, et auto oleks kasulik seisma panna käivitushetkeks et jah, doonorauto genekas liigset matsu ei saaks. Juhul kui ka käib ja kui kasutada tänapäevaseid juhtmeid ja genekat muude asjadega mitte koormata siis võib ju riisikol ka doonor käivitamise hetkel käia, kuid seisma mõistlik igatahes panna juhtmete eemaldmaise hetkeks, kuna doonor hakkab muidu täie matsuga tühja poolt laadima ja siis plõksti juhe eemaldades tekibki ülepinge mis võib igasugu huvitavaid ja vähemhuvitavaid vidinaid sisse kõrvetada.
Palju parimat!
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 22.02.05 15:37 Tsiteeri
Ise olen kaks korda genekat remontinud kui sõbrale teenet teed ja ta autot aitad juhtmetega käima panna. Mõlemal korral läks remont 1,5 kilo. Odavam on treiler kutsuda või autoabi.
ranz
postitati 22.02.05 15:44 Tsiteeri
Algselt postitas: maxs30
Auto töötas sinu masinal kui teine enda oma käivitas? ja juhtmete mahavõtmise ajal?
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 24.01.08 13:13 Tsiteeri
Tõstaks teemat. Päris segane värk. Ma saan aru, et nii on õige toimida.
Sõber doonoriga kohale. Auto seisma. Juhtmed akude vahele. Doonor käima. Laeb natuke. Doonor seisma, juhtmeid maha ei võta. Patsient käivitab. Juhtmed maha. On õige?
Mis vahet on juhtmete lisamise ja eemaldamise järjekorral? Mida see mõjutab?
ranz
postitati 24.01.08 13:25 Tsiteeri
Tsiteerin enda kirjutatud posti väheke. Uuemate masinate puhul ei tohiks siiski voolu andev auto käia. Masin tuleks kindlasti kohe seisma ära panna ning süüde ja kõik muu mant välja keerata. Sellisena ei saa temaga midagi juhtuda.
Mis viimaselajal probleemiks on tihti tulnud, on nn "krokodillide" kaabli kvaliteet... või pigem selle olematus. Välismõõt on neil tõesti selline "paras" kui aga nüüd uurima hakata siis sees on seal miski 4-5 kiudu ning kaabel ei anna 1mm2 mõõtugi välja :o ja seda on kohe kindlasti üldjuhl vähe.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 24.01.08 13:29 Tsiteeri
Jah, bensujaama kaablid ei kõlba tõesti kassi saba alla ka. Civicu tõmbab käima, aga e39 disla bemm laadis 15 minutit ja ikka jäi väheks, ka töötava doonoriga, e39 535 (ei ole just väeti mootor). Ma lihtsalt valmistun ja uurin ette ära, et midagi tuksi ei keeraks. Mul auto seisab hetkel ja sõidan vast 5 km nädalas, võib hätta jääda. Praegu veab aeglaselt ringi, aga käima on siiani läinud. Ei saa sõita, kuna kliimapumba sidur on tuksis ja uus jupp teel alles. Teen siis nii, et doonor ei tööta.
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 24.01.08 13:50 Tsiteeri
Olen andnud täkku nii mitmelegi autole. Ise olen omal autol aku tagant ära võtnud, nii pole mingit probleemi. Kui teine auto ikka kolme korraga ei käivitu siis on ta vigane ja pole mõtet oma akut tühjaks lasta.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 24.01.08 14:11 Tsiteeri
Algselt postitas: roy
Aku maha võtmine on vanadel autodel võibolla mõistlik lahendus, uutel on koodiga raadiod ja 100 muud häda.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 24.01.08 14:21 Tsiteeri
Olen ise ka annud "täkku" kui mootor töötab ja siiani pole midagi juhtunud (voolu andmisel olen kõik tarbijad tagant välja lülitanud). Lollikindlam vast oleks anda nii, kui hädalisel aku täitsa tühi siis mingi 10 min. lasta laadida ja siis käivitada kas siis töötava mootoriga või mitte töötava mootoriga, kuidas keegi õigeks peab.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 24.01.08 14:35 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
See on pool lollikindlusest, lasta ennem laadida. Teine ja suurem pool on see, et doonori lülitad igaks juhuks välja.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 24.01.08 17:01 Tsiteeri
Voolu andev auot EI TOHI kunagi töödata!!
Aga see jutt et lasta kaablite kaudu teist laadida mõni minut on suht õige tegevus.Täiesti tühja aku puhul on plaatide kõveraks vedamise tõenäosus kordades suurem.
postitati 24.01.08 17:07 Tsiteeri
Julgen soovitada sellist asja:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=46668
Mind on juba kaks korda hädast välja aidanud ;-) Mõlemal korral oli aku nii tühi, et kesklukk vaevalt töötas, aga peale 5 minutit laadimist sai auto tööle.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 24.01.08 18:13 Tsiteeri
Just selle olematu kaabi ristlõike pärast tegin ise omale "krokodillid". Otsikud ostsin Automaailmast ja kaabliks valisin 16 mm2 võimendi toite kaabli ... Krokude pikkus siis 3,5 m ... iseenesest peaks piisama teise sõiduki käivitamiseks.
priitpoiss --> priit
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 24.01.08 19:03 Tsiteeri
Kõige paremad on veoki krokod. Need on ikka korralike otstega ja suht paksu juhtmega. Kohe näed et on korralik asi. Eitea ainult kust neid saab... kunagi sai muretsetud endale.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 24.01.08 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: priitpoiss
Ampreid ikka päris vähe http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm&linkki=37151.htm&tuote=37151
priit
postitati 24.01.08 21:19 Tsiteeri
Algselt postitas: equilibrium
[Just selle olematu kaabi ristlõike pärast tegin ise omale "krokodillid". Otsikud ostsin Automaailmast ja kaabliks valisin 16 mm2 võimendi toite kaabli ... Krokude pikkus siis 3,5 m ... iseenesest peaks piisama teise sõiduki käivitamiseks.
Ja sa arvad, et NEED abikäivitus juhtmed mis sa pakkusid on tõesti 16 mm2 ? :D
Pigem kaldun arvama, et see summa saadud kokku (rüüs + vasest sisu). Paraku võimendi toite kaablil mõõdetakse just vasest osa (sisu)...mitte rüüsiga kokku.
Nagu ranz juba ütles ... " Välismõõt on neil tõesti selline "paras" kui aga nüüd uurima hakata siis sees on seal miski 4-5 kiudu ning kaabel ei anna 1mm2 mõõtugi välja :o "
OT: Aga mul on kõlari kaablid ka autos jämedamad kui nende nn. abikäivitus juhtmete sisu. :D
[PHP: 28.4% - SQL: 71.6%]
