Pealkiri: Vajaks nõu (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 978)
quattroMLZ
Registreerunud 23.02.14
postitati 23.02.14 07:52 Tsiteeri
Vajaks nõu
Vaja siis autol vahetada väljalaske kollektori tihend. Oskab keegi nõu anda mismoodi seda teha tuleb. Peale vaadates hull rägastik ,ennem kui ligi pääseb kollektorile. Igasugused lingid,õpetused teretulnud.
On kellegil kogemusi.
Autoks audi a6 ,2005a,165kw 3.0 diisel
postitati 23.02.14 08:30 Tsiteeri
Hea pealkiri! Viga pole väljalaske tihendis, pihusti seib või seibid lekivad.
quattroMLZ
postitati 23.02.14 08:36 Tsiteeri
Läks natuke viltu pealkiri jah. Viga on sellin,et salongi tuleb heitgaasi lõhna. Gaasi andes on näha kuidas ühe kohapealt lööb kuskilt heitgaase välja kõrvalistujapoolt nurgas. Samas töötades on kerge tiksumine ka kuskil samas kohas.
postitati 23.02.14 08:37 Tsiteeri
Pihusti seib või mitu lekib.
quattroMLZ
postitati 23.02.14 09:56 Tsiteeri
kui pihusti seib lekib,siis lõõb heitgaase välja sealt vahelt ?
yanekk
postitati 23.02.14 11:28 Tsiteeri
Algselt postitas: quattroMLZ
Vaata siia, http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Ja mitte paha pärast aga kas oled ka varem auto remondiga tegelenud?
See pole enam puust Volga, oskamatu isetegemise korral on oht rohkem kahju, kui kasu saada.
Best ET 12.08 :)
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
