Pealkiri: Mootoriõli kaob (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1977)
tarvoseer
Registreerunud 03.02.12
Auto: Audi A6 Quattro 2.8 142kw 1998a
postitati 21.02.14 07:41 Tsiteeri
Mootoriõli kaob
Teen siis uue teema jälle, nüüd ilmnes uus probleem Audi a4 2004 85kw. Nimelt on hakanud õli kaudma, varras näitab normis aga armatuuris tuli näitab miinimumi. Jahutusvedelik ka kaob, leket pole leidnud. Ei oska enam midagi teha. kas tõesti on mootor õhtal?
postitati 21.02.14 07:44 Tsiteeri
Kui seisva mootoriga on mõõtevarras normis, siis õli ju ikkagi ei kao ?!?
tarvoseer
postitati 21.02.14 07:53 Tsiteeri
Seistes on normis, siis järelikult andur läbi? Kui õli olen peale valanud siis tuli kustub ära.
postitati 21.02.14 08:07 Tsiteeri
Varda järgi normis peaks ta olema ikka enne pealevalamist.
Kindlasti peab vahet tegema ka erinevatel hoiatusmärkidel: kas õlirõhk madal, õlitase madal või õlitasemeandur õhtal (kiri SENSOR).
Õlitasemeandur karteripõhjas edastab kelladesse samaaegselt ka õlitemperatuuri.
Usu ikka seda, mida silmaga näed, mitte mingit andurit. Vaheta andur ära ja asi korras. Jahutusvedeliku kadu on hoopis teine teema. Kui lekkeid kuskil pole, siis paha lugu. Kaheste plokikaaned pole just parimad..;)
postitati 21.02.14 08:08 Tsiteeri
1.9 TDI on ju mootor ?!?
postitati 21.02.14 08:09 Tsiteeri
Sorry, minu viga.
tarvoseer
postitati 21.02.14 08:14 Tsiteeri
Täielik nulliring. Olen ikka alguses tagasi :) enam ei teagi mida teha.
postitati 21.02.14 11:31 Tsiteeri
Tee kindlaks palju kaob õli 1000 km sõiduga. Siis saab öelda, kas see on palju või vähe.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 21.02.14 13:02 Tsiteeri
Kõik on suhteline. Mõnel mootoril on tehase andmetel "normaalne" õli kulu kuni 1,5L 1000 km kohta. Kui vaid 1000rpm linnavahel töristad külma mootoriga, siis võivad õlirõngad ka kinni olla. Anna vahelduseks piitsa autole ja vaata mis tulemus on. Kas anduri vahetasid ära, ja mis viga auto üldse andis? Õli tase või rõhk?
Jahutusvedelik võib lekkida ka näiteks radika prao kaudu. Ei pruugi midagi maha tilkuda, aurustub radika pealt minema.
Sa ikka veendusid, et jahutusvedelik õli sekka pole lekkinud?
www.harteron.ee
tarvoseer
postitati 21.02.14 15:07 Tsiteeri
Loll küsimus küll, aga kuidas ma teen selgeks kas jahutusvedelik on õli sees ?
Üks küsimus veel. Kui sõidust tulen on autos ära põlemata nafta või õli lõhn.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 22.02.14 07:37 Tsiteeri
Kas mootor on tagant kuiv? Konkreetsest mootorist midagi teadmata pakuks, et klapikambrikaane tihendi või mõne mootori taga asuva tihendi vahelt ajab õli ja gaase välja. Need viimased siis võivad mootori tagant ka kojameeste juures asuvasse salongiventilatsiooni õhuvõtuavasse jõuda.
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
