Pealkiri: Audi A6 Temp/Õli näidik ei tööta. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1126)
Smurf
Registreerunud 17.02.14
postitati 17.02.14 11:34 Tsiteeri
Tervist.
Kuna ise olen alles uus auto omanik, siis nii pädev veel sellistes asjades ei ole.
Vana omanik muidugi kiitis autot taevani et midagi viga ei ole.
Probleem siis selline. Sõiduajal temp ja õli näidik ei tõuse, või siis liigub nii minimaalselt kui vähegi võimalik.
Kui soe mootor kinni panna, siis nagu tõuseb jälle tiba ja näitab mingi 70 kraadi kanti vett.
Kui taas mootor käivitada siis nagu jälle ei tööta. Õli temp pole kah liikunud.
Jääb selline tunne et kui mootor töötab, siis näidik ei tööta, ja vastupidi.
Kui katsuda voolikut mille kaudu peaks külm vedelik radikasse minema, siis see on soe. Jääb mulje et sinna voolab miskit soojemat kraami sisse. Kas ei peaks see just külm olema?
On soovitusi mida peaks tegema, vahetama, kontrollima?
Autoks Audi A6 2.4 121kw 1997a Bensiin manual.
postitati 17.02.14 12:05 Tsiteeri
Ka kellad ise võivad villast visata. Kellade külge ühendatud anduritelt laekuvate mõõteväärtuste kontrollimine (arvutiga) võiks mingi ettekujutuse asjast anda.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 17.02.14 14:05 Tsiteeri
Õli temp liigubki õige vähe. Tuleb ikka päris hästi hagu anda, et see 60 peale tõuseks. Praeguse ilma ja normaalse sõiduga ära mingit suurt hüpet oota. Jahutusvedeliku osas ilmselt vaja jah diagnost teha nagu rocket ütles.
www.harteron.ee
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 17.02.14 14:17 Tsiteeri
1.8T ja 2.2T iga ilmaga õlitemperatuurid sinna 80-85 kraadi vahele vähe pikema (umbes 10 km) otsa peale. Vaevalt see 2,4 nüüd üle 60 kraadi seda õli soojeneda ei lase.
Kõigepealt jah rocketi variant, et arvutiga temperatuure ajust vaadata. Saab ka kliimaploki alt: väike õpetus Engine coolant temperature siis tuleks üles otsida. Õlitemperatuur kliimat ei koti ja seega pole oluline ja ei näita seda.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
