Pealkiri: taaskord mured audi a6 2.5tdi -ga (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2845)
nikolai
Registreerunud 06.02.13
Auto: audi a6
postitati 16.02.14 20:43 Tsiteeri
autoks siis 2001 aasta 132 kw automaatkastiga nelikvedu.
küsiks siis kiirelt teadjamate käest selliseid asju: kui ma vahetasin juhtpihusti ära kas peaksin käima uuesti arvuti taga eelmist veakoodi kustutamas?
mul nimelt selline mure.külmalt käivitus otsa saanud pihustiga pikalt käiates.tagatipuks hakkas välja surema kuna ise heaks arvas vahest ka 3 korda kilomeetrisel sõidul.välja suri ka siis kui panin käima ja käis mingi 5-10 min aga samas keerasin uuesti võtit ja käis jälle poolest pöördest.peale paaritunnist seismist võisid starteri ribadeks lasta aga käima ei saanud.
nüüd uue pihustiga sellised lood et külmkäivitus väga vaevaline veab kuidagi törtsudes käima.soojalt ligi 10 sek. ja siis hüppab käima.kui on nii paar h seisnud siis veel pikemalt.
kõik see sai alguse muidugi küttefiltri vahetusest.....voolikud kontrollitud õhumulle polekäivitamisel vahet pole kas paak täis või tühi kõik on sama.
postitati 16.02.14 21:55 Tsiteeri
Palun viska siia pilk peale ---> REEGLID
xpr
Registreerunud 10.10.05
Auto: e46 330d
postitati 16.02.14 22:01 Tsiteeri
Seni selliseid poolsoojalt käivitamise juhtumeid lugedes, pigem vihjab see küttepumbale või temp andurile? Juhtpihusti mängib süüte juures rolli, kas mõjutab ka oluliselt käivitamist? Olen märganud, et selle juhtpihusti vea tekitab pikalt käivitamine ka. Vea võiks ära kustutada küll, saab näha, et kas tekib viga uuesti tagasi ja juhtpihusti vahetus tühitöö polnud. Kas juhtpihusti takistus mõõdeti ka ennem vahetust üle?
nikolai
Auto: audi a6
postitati 17.02.14 16:53 Tsiteeri
kontrollisin enne vahetust ja midagi 108 oli takistus.vanal mis peal oli ei näitand mitte midagi vb juhe katki või kes teab.
huvitav on aga see et külmalt vana pihustiga mis ei töötand läks -14-ga ka paremini käima kui praegu selle korras pihustiga + kraadide juures.töösoe mootor käis poolest pöördest :o
nikolai
Auto: audi a6
postitati 17.02.14 17:00 Tsiteeri
ja tuli meelde et diagnost pumba viga ei näitand.oli vaid kasti kolmandas solenoidis mingi kala,võtme signaal nõrk ja juhtpihusti.arvutiga sai süütenurka muudta aga pihusti seda ei teinud..
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 18.02.14 17:20 Tsiteeri
Kui juhtpihusti ei tööta, siis pole võimalik ka pritsehetke kontrollida ja reguleerida, sest lihtsalt ei näe arvutiga kraade seal. Kui nüüd on töötav pihusti küljes, siis võiks alustada süüte õigeks panemisest. Kui käivitumine sellest ei parane, siis edasi mõelda.
nikolai
Auto: audi a6
postitati 18.02.14 17:53 Tsiteeri
no asi selles ongi et peal oli siis mittetöötav juhtpihusti siis pandi arvuti järgi ja kohe oli juhtpihusti aktiivne viga sees.kustutada ei lasknud aga süütenurka sai muuta.
ma just seda mõtlesingi et kas on vaja käia uuesti arvuti taga või võtab ise omaks asja.
No asi selles ongi, et peal oli siis mittetöötav juhtpihusti, siis pandi arvuti järgi ja kohe oli juhtpihusti aktiivne viga sees. Kustutada ei lasknud, aga süütenurka sai muuta.
Ma just seda mõtlesingi, et kas on vaja käia uuesti arvuti taga, või võtab ise omaks asja.
teet82
postitati 18.02.14 18:06 Tsiteeri
Peaks olema ikka nii, et kui juhtpihusti ei tööta, siis on pritsehetke kraadid arvutiga vaadates alati nullis ja süüdet õigeks panna ei saa. Nüüd võiks siis töötava pihustiga minna uuesti arvuti taha ja "süüdet" kontrollida. Puhtalt veakoodi küll kustutama ei pea minema. Mida sa mõtled selle all, et süütenurka sai muuta?
nikolai
Auto: audi a6
postitati 18.02.14 18:28 Tsiteeri
Üritan meeles pidada.
Algselt postitas: nikolai
nikolai
Auto: audi a6
postitati 18.02.14 18:31 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Ma päris täpselt ei uurinud seda mis ta seal tegi,aga pritsehetke ta sai muuta ja seda oli ka kuulda mootori häälest.
Esimesel võimalusel lähen käin siiski arvuti taga ära ja eks siis näeb edasi.
nikolai
Auto: audi a6
postitati 19.02.14 17:10 Tsiteeri
See viga oli aktiivne,niiet seda kustutada ei lasknud.nii palju kui ma olen aru saanud siis peaks ikka mõjutama see juhtpihusti käivitamist kui ka mootori tööreziimi.
Algselt postitas: xpr
nikolai
Auto: audi a6
postitati 26.03.14 18:47 Tsiteeri
Nonii vahepeal sai siis vahetatud kõik kütusega seotud voolikud uute vastu.Õhumullidest sain lahti,kuid probleem on ikka alles.Hommikul läheb pikalt käima lubab vaikselt ja siis veidi rohkem ja siis läheb käima.Veidi longates käib ja normaalset jõudu pole.Korralikult hakkab edasi kerima alles kui on mootor korralikult soojaks sõidetud aga muidu on nagu laisk lehm.
Hommikul külma mootoriga viskab paraja pahmaka tossu ka tagant ja seega ka uus küsimus,et äkki pihustid kusevad sisse?
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
