Pealkiri: Audi A4 S-line Quattro 3.0 V6 176kW (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 5733)
monster12
Registreerunud 12.02.14
postitati 12.02.14 21:53 Tsiteeri
Plaanis siis ka endale audi osta hetkel silma jäänud http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=997274 soovikski kellegi targema arvamust kas tasub või tuleb hakata midagi teist otsima.
postitati 12.02.14 22:53 Tsiteeri
Võiks esindusest VIN alusel päringu teha, kuid Prantsusmaa auto kohta ei pruugi infot saada (või oli see Itaalia).
Ostueelse kontrolliga võin soovi korral abistada.
Muidu, kui jutt tõele vastab ja pihustinäidud korras, siis võiks täitsa hea olla.
Ainus asi mida soovitaks on automaatkäigukast selle mootori puhul.
postitati 13.02.14 05:47 Tsiteeri
Proovi istuda s-line istmel ja tavalisel, nagu sellel. Väga suur vahe on, eriti pikkadel sõitudel. Muidu pole viga, hea mootor ja väga hea minekuga auto. Puid saad muidugi saagida selle kepiga seal. Maitseasi. Mis seal üldse S-line on? Märk?
postitati 13.02.14 06:29 Tsiteeri
Isegi märk pole s-line, aga sisu ja muu järgi otsustades ka vist mitte(?)
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 13.02.14 06:33 Tsiteeri
Omasin mõned kuut tagasi täpselt sama aasta isendit, sama mootor, manu kast jne.
Selle masina puhul tooksin välja kolm asja.
1) kindlasti automaat kast
2) kindlasti nahk sisu
3) Läbisõit nati suur
Mulle isiklikult meeldib tume sisu :)
Muidu igati hea pill, edasi kerib ikka kenasti.
monster12
postitati 13.02.14 14:30 Tsiteeri
Ok tänud vaatasin et palju on 2.0 105kw A4 et millist neist võtta ja millist kindlasti vältida samas vaatasin et A3 pole ka midagi viga et oskab keegi midagi nende kohta öelda
madvello
Registreerunud 27.08.13
postitati 13.02.14 14:54 Tsiteeri
Algselt postitas: monster12
Kui sa tahad säästa siis 2.0TDI.
Kui tahad autosõitu nautida siis 3.0TDI Q (mina valiks ka automaat) või 2.0TFSI Q (neid väga vähe liikvel).
Ostuabis on B8 kohta suur teema ka, sealt palju kasulikku infot mida lugeda.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 13.02.14 16:45 Tsiteeri
http://www.auto24.ee/used/1637827
See tundub ju väga hea masin olema antud raha eest, kõik see olemas mis "must be" on. Arvestades, kui vähe antud versioon 3.0TDI mootorist juba kütet võtab, siis kindlasti ei hakkaks mingit 2.0TDI mootoriga autot ostma. Sõidurõõmu kohapealt ei saa iial võrdlusi tuua, kuigi pole mingi diislimees siis 2.0 mootori kohta olen ma kõvasti hullemaid lugusid lugenud kui viimaste mudelite 3.0 diisli.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 13.02.14 16:53 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
Kõik on hea aga üks põhiline asi nahksisu puhul puudu-istmesoojendused.
Ise selle läbi teinud ja enam nahka ilma soenduseta ei taha.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 13.02.14 18:01 Tsiteeri
Manuaalkast 3.0 TDI-l - oled nagu puulõhkumismasina operaator. Lisaks veel need pooltelje laagrite juhtumid.
2.0TDI on hea mootor ja täiesti piisav meie maanteedel lubatud kiirustel kulgemiseks.
monster12
postitati 13.02.14 18:53 Tsiteeri
Ok suured tänud ma arvan et kaldun ikka 2.0 diisli poole ei hakka vast nii palju rahakotile aga millist A3 vaadata, või kas üldse on mõtet A3 kaaluda?
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 13.02.14 19:16 Tsiteeri
Võta siis juba vanem S3. Elad ainult üks kord.
Summutaja
postitati 14.02.14 06:07 Tsiteeri
Mina julgeks ikkagi soovitada 3.0 ja kindlasti 176kw.
Oluliselt parem mootor, kui 2.0 ja kütusekulu pole palju suurem, kui 2.0.
Mine proovi korra 3.0 ja usu mind, sa ei taha enam 2.0 näha kah :)
Olen A4 peal selle teema kõik läbi teinud. Kui sa sa oled sellise rahuliku jalaga ja ei meeldi see istmes tunne, siis võta 2.0, kuid kui tahad ikka sellist istmes tunnet, siis kindel valik oleks 3.0 automaat.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 14.02.14 07:11 Tsiteeri
Lisaks, kui vaatad 2,0 tdi, siis kindlasti manuaali,+chip, kuna selle aut kastiga jääb liiga uimaseks.Soovitan enda autot, kui sa just hiljaks ei jäe;)
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 14.02.14 07:34 Tsiteeri
Kui õnnestub leida, siis 2.0 quattro A3 on väga äge putukas võtaks isegi enne S3 selle, kuna kerge chip ja diisel palju alla ei jää, samas on öko. Vana kere peal on kogemus 1.9 quattroga ja see on tõsiselt mõnus auto, olgugi, et väike A3.
KuldarA
postitati 14.02.14 07:39 Tsiteeri
http://www.auto24.ee/used/1636773
Näiteks see on üsna hea valik. Varustus ka A3 kohta hea, eelsoojendus, istmesoe jne. Kui millestki puudust tunda, siis võib oll, navist, aga selle saab lisada.
Summutaja
postitati 14.02.14 08:13 Tsiteeri
Kas tohib küsida, miks soovitate seda 2.0 mootorit???
Kütuse kulu vs võimsuse suhe on selgelt ju 3.0 kasuks.
Amadeus
postitati 14.02.14 17:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
Ma küll midagi ei soovitanud, tekkisid järgmised mõtted:
1. Me ei ela ameerikas, kus kõik on suur, võimas, läikiv ja rasvane. Meil ei ole kiirteid, kus kõrget testosteroonitaset välja valada kannatab;
2. Kindlustus soodsam;
3. Hooldus soodsam (ntx. mootoriõli kogus on 2sel poole väiksem);
4. Pole kette, pole pinguteid, pole kahte sisselaset plastmasshoobadega;
5. Kaks pihustit vähem, 300k masinal tuleb sellele niikuinii mõelda;
6. Kapotialuse ligipääs;
7. Parem kaalujaotus;
8. Soodsamad piduridetailid.
jne.
Kuna ise eelistan neljarattalisi ja automaatkastiga isendeid, siis mootorivalik B8 puhul on suht kasin.
alfons
Registreerunud 04.04.05
Auto: s2
postitati 14.02.14 18:59 Tsiteeri
Jagad äkki hullemaid lugusid 2,0 common rail diislitest!
Miks just 105kw kui on olemas 125kw ka quattrona saada.
KuldarA
postitati 15.02.14 16:06 Tsiteeri
Mõlemad on head. Antud hetkel valib omanik A3 ja A4 vahel. Sellepärast ka need soovitused.
2.0 diisel quattro on kindlasti arvestatav valik. Ülalpidamiskulud on selgelt odavamad, samas minek üsna normaalne.
3.0 eeliseks on väga mõnus dünaamika.
monster12
postitati 15.02.14 18:30 Tsiteeri
miks just 176kw? 171kw on ka arvestatav!!? ja miks just automaat, mis manuaalil viga on?
yanekk
postitati 15.02.14 18:40 Tsiteeri
Alusta siit,http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Ja järgmisena kasuta seda, http://foorum.audiclub.ee/misc.php?action=search
Best ET 12.08 :)
Ever
Registreerunud 03.08.07
Auto: A4 B8 S-Line 2.0 TDI
postitati 15.02.14 23:50 Tsiteeri
Millistel teedel te sõidate, et 2.0 lahjaks jääb? Mul on 2.0 125kw ja see pole mind mitte kordagi hätta jätnud. Kogu ressurssi saab harva rakendada ja samas kütusekulu toob ainult naeratuse näole.
S4BiT
postitati 16.02.14 07:56 Tsiteeri
Lihtsalt ongi kahte sorti inimesi, kes vaatab esmalt kütusekulu ja kes muud :) Ma oleksin võinud ka 2.0TDI mootoriga CC osta, aga see ei tulnud hetkekski mõttesse.
postitati 16.02.14 09:25 Tsiteeri
Õigus, elu on selleks liiga lühike, et süüa säästuvorsti ja sõita jajevoo ticoga.
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
