1.8 ADR käriseb
Selline küsimus, et 1,8 bensukas A4 (ADR mootor) käriseb kui pööret anda. Tühikäigul töötab vaikselt ja ei ole midagi aru saada. Kui pöörded üle 1500
lasta siis on kuulda sellist kärinat või krõbinat. Väljas kuulates tundub nagu tuleks rohkem juhi poolt kuskilt.
Käima minnes kõriseb starter peale käima minekut, kas võimalik et stater teeb sellist häält?
Edit: Uurisin veits netis ringi ja leidsin kaks suuremat viga, mis sellist "kärisemist" põhjustavad. Kas keti pinguti või rihma pingutusrull(hiljuti
sai just vahetatud geneka pingutusrull). Ei mäleta kas enne pingutusrulli vahetamist tegi sellist kärisemist või mitte, valgel ajal pean üle vaatama,
ega see häält ei tee. Oskab keegi veel midagi nende vigade kohta öelda ?
