Pealkiri: B8 pagasniku luugi lüliti (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1393)
Street1
Registreerunud 28.02.10
postitati 08.02.14 07:56 Tsiteeri
Tervist.
Auto: Audi A4 2009 B8 mudel.
Selline mure, et luugi lüliti ei toimi nii nagu peaks. Kui luuk on suletud siis nupp ei toimi ehk ei tule ühtki häält süsteemist, aga puldist tuleb luuk lahti ilusti. Kui nüüd luuk lahti on siis nupp toimib ja süsteem teeb häält nagu peab.
Millest alustada? Kas lahti lammutada ja loota, et mingi kerge juhtme ühenduse viga?
Ette tänades!
postitati 08.02.14 08:33 Tsiteeri
Pakuks, et nupust luugi avamine on lihtsalt deaktiveeritud. Nimetagem seda siis näiteks turvalisuse tõstmiseks.
Street1
postitati 08.02.14 10:20 Tsiteeri
See ka variant jah, eks peab siis millalgi arvuti järgi ühendama ja uurima asja.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 08.02.14 15:03 Tsiteeri
See vist muudetav ka car-menu all central locking!
Street1
postitati 13.02.14 13:16 Tsiteeri
Oligi menüüst tagaluugi nupp deaktiveeritud ja nüüd toimib.
Aitäh!
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
