Pealkiri: C6 sigaretisüütajad ei tööta! (viga leitud) (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3169)
Matu
Registreerunud 28.12.05
Auto: C6
postitati 03.02.14 14:17 Tsiteeri
Tere,
Juhtus nii, et sigaretisüütajad (3tk) enam ei tööta, sai kogemata lühist. Mingi vool tuleb ikkagi peale, kuna tuled süütaja ümber põlevad. Kaitsmed kontrollisin üle ja kõik tundub korras.
Kas võib olla, et mingi relee andis otsad?
Auto on c6 avant 2006a
Madis
postitati 03.02.14 14:21 Tsiteeri
Valgustuse ja toite vool on kindlasti kaks eri asja.
Tõenäoliselt pead veel kaitsmeid otsima. Üks kaitse peaks paremal pool armatuuri olema.
Matu
Auto: C6
postitati 03.02.14 14:23 Tsiteeri
Kas kaitsmeblokk on ainult taga panipaigas või kusagil veel?
postitati 03.02.14 14:26 Tsiteeri
Suuremad plokid on armatuuri otstes ja paremal pool pagasiruumis.
Matu
Auto: C6
postitati 03.02.14 14:31 Tsiteeri
Tuleb meelde jah!
Suured tänud, vastamast lähen kohe vaatan!
Matu
Auto: C6
postitati 03.02.14 15:48 Tsiteeri
Kõik kaitsmed korras.
Panin tähele, et kui hoian käega nuppu all siis läheb kuumaks, aga süütaja ise ennast sundasendisse ei võta,
nii mõlema sigaretisüütajaga ja kui proovida 12v pirni siis põlema ei lähe, nagu midagi kusagilt puudu.
Matu
Auto: C6
postitati 03.02.14 18:16 Tsiteeri
Kas sellel isendil on kapoti all ka kaitsmeplokk?
postitati 03.02.14 19:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Matu
Sigaretisüütaja jaoks küll mitte.
Kui kuumaks läheb, siis on ju vool olemas. See kui ta enam põhja kinni ei jää, ei ole elektriviga.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 03.02.14 19:49 Tsiteeri
Ilmselt on siis kõikides süütajate pesades kasutatud mingit laadijat, vms, mis on need metallist kõrvad seal süütaja sees külgedel rohkem laiali painutanud. Oli endal selline juhus ja aitas klemmide painutamine kokkupoole. Metallist esemega seda teha ei tasu ja liiga kokku painutada samuti mitte. Need klemmid fikseerivad süütaja enda sinna alumisse asendisse ja kuumenedes need samad klemmid/kõrvad annavad järgi ja vabastavad süütaja.
Matu
Auto: C6
postitati 04.02.14 12:33 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Tänud,
Asi oligi klemmides, nüüd kõik toimib:)
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
