Pealkiri: Audi 100 avant tagu ja armaturi tulede kadumine (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1515)
Horizon
Registreerunud 18.04.10
Auto: Audi Coupe
postitati 03.02.14 12:24 Tsiteeri
Auto siis audi 100 avant 92 aasta. Nimelt kadusid tagutuled koos kellaploki valgustusega, pidurid ja suunatuled on olems, kabariidid puudu.
postitati 03.02.14 13:21 Tsiteeri
Aga esimesed gabariidituled ja numbrituled? Samuti küsiks ka keskkonsoolis nuppude valgustuse kohta? Kui kõik need kustus, siis ma pakuks, et tulede kang on rikkis.
Niipalju, kui ma audi elektriskeemidest jagan, siis ei tohiks olla võimalik see, et tagumised tuled kustus ja ees gabariidid põlevad (va juhul kui pirnid läbi või juhtmed katki).
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 03.02.14 14:03 Tsiteeri
Kõige tüüpilisem probleem on kere ja luugivaheliste juhtmete purunemine.
Mina olen siiani kõigil kasutanud remondiks kummikaablit või siis silikoonkaablit. Need kannatavad edaspidi murdmist ja külma kõige paremini.
Vahetada tuleb siis ikka minimaalselt 30-50 cm juppidena ja reeglina kõik. Tagaluugi polster lahti jaa osaliselt ka laepolster alla lasta, siis on juba suht mõnus toimetada seal.
postitati 03.02.14 14:17 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
100 ja 80 peaks ju selles osas olema sarnased, et gabariidid on samas reflektoris, mis pidurituled (ehk siis kere küljes) ja luugi küljes on vaid udutuli ja numbrituled? Sellisel juhul vast võiks kere-luugi vahelised kaablid hetkel välistada?
QUATTRO
postitati 03.02.14 14:24 Tsiteeri
Numbrituled peaks olema otseselt gabariitidega seotud minu mälu järgi vähemalt.
postitati 03.02.14 14:31 Tsiteeri
Kas C4-l ei saa siis panna parkides kummagi poole gabariite suuna kangist eraldi põlema? Sellisel juhul peaks ju kõik (numbrituled ja kummagi poole gabariidid) olema eraldi kaitsmete all ja viga tõenäoliselt minu silmis siis kangis, sest kellaplokk ju ka pime.
Aga endal puudub kokkupuude C4 kerega ja minu arusaam põhineb B4 ja B5 baasil, seega võin eksida.
postitati 03.02.14 14:39 Tsiteeri
Viga ikka lülitis, kui kaitsmed on terved ja süüde väljas saab kaugtulesid vilgutada.
Horizon
Auto: Audi Coupe
postitati 03.02.14 16:27 Tsiteeri
tuled
kellaplokk on pime kuid muu valgus salongis olemas, poke ka tagumisi numbritulesid ja udutulesid. kaitsmed korras, aga miks need juhtmed luugijuurest siis kellaplokki mõjutavad, oleks lühis oleks ka kaitsme läbilöönud.
Horizon
Auto: Audi Coupe
postitati 03.02.14 16:29 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
muidu sai küll kabariidi põlema jätta kas paremale või vasakule
postitati 03.02.14 16:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Horizon
Udutuled hakkavad tööle parktulede astmes. Ülejäänud salongituled äkki hakkavad põlema siis süütega (ma nii täpselt ei tea, kuidas 100-l see lahendatud on). Igatahes see viitab kõik sellele, et tulede lüliti on peetis. Vaja leida uus või vana lahti võtta, ära puhastada (nii vanast määrdest, kui ka klemmidelt oksiidi ja muu jama kiht) ja uus määre panna ja kokku laduda.
Horizon
Auto: Audi Coupe
postitati 05.02.14 19:34 Tsiteeri
niisiis
Niisiis, krudisin kangisüsteemi maha, võtsin lahti, selgus et üks peenike kaares plastlulla on pooleks murdunu.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
