Pealkiri: Audi A4 3.0 TDI Quattro (2005-2006) - mida kontrollida/millele tähelepanu pöörata enne ostmist ??? (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 6308)
Kaiii1
Registreerunud 02.02.14
postitati 02.02.14 18:09 Tsiteeri
Pm küsimus on juba pealkirjas olemas.
Olles ise autode alal võhik, mõtlesin et tulen ja uurin siin targemate käest, mis on antud mudeli head ja vead. Millised on võimalikud üllatused ja millele enne auto ostu tähelepanu peaksin pöörama ?
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 02.02.14 18:19 Tsiteeri
Kui ise asja ei jaga võta keegi pädev kaasa või vii kuhugi kontrolli.
Lugemist leiad foormumist küll: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=52520
postitati 02.02.14 18:32 Tsiteeri
Seal on palju, mida vaadata ja uurida, seega ära parem üritagi ise sellega hakkama saada. Pead kas kellegi appi paluma või pea ees tundmatusse hüppama.
Leia korralik (väga raske ülesanne) ja sõida muretult.
madvello
Registreerunud 27.08.13
postitati 03.02.14 08:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaiii1
TDI puhul mängib rolli ka aastane läbisõit ehk kui sa sõidad vähe, siis nende diisli muredega (foorumis nendest juttu) tegelemine ei too kuskilt säästu. 3.0TDI ainuke pluss on korralik dünaamika, kütusesääst on minimaalne, eriti kui linnas sõida rohkem.
Ehk kirjelda, mille jaoks sa seda autot plaani kõige rohkem kasutada (linnas, pikad maantee sõidud jne) ja küll inimesed oskavad sulle siis ka rohkem nõu jagada. Foorumis otsides leiab 3.0TDI kohta väga palju infot, arvamusi selle mootori kohta on ka seinast seina. Kui sul on mõni kindel auto valitud, siis lingi põhjal osatakse teinekord päris palju huvitavaid asju välja tuua.
3.0TDI ahvatleb oma näitajatega, kuid 2005-2006a diislid kõik minimaalselt 300-400tuh+ sõitnud (näidiku järgi kindlasti oluliselt vähem) ehk remondisummadega tuleb kindlasti arvestada.
postitati 03.02.14 08:38 Tsiteeri
Algselt postitas: madvello
Kas mõni probleem on seotud ajaga, mitte läbisõiduga? Ma pole sellest diisli ja läbisõidu teemast kasutatud masina ostu puhul nagu päris aru saanud. Näiteks 20 vs 80 tuh km aastas. OK, kui algne ostuhind on kõrgem (no kasutaud masina puhul ei pruugi üldse olla, uued enamasti on), siis on ka pärast müügihind kõrgem, tõsi, proportsionaalselt on kõrgem, aga alus, millest proportsioon võetakse, väheneb, seega alles kuskilt läbisõidust alates on võrreldes bensukaga mõistlikum. Kui hinnaerinevust ostes pole, siis seda suure ls ja tasuvuse juttu ei saa nagu tõepähe võtta?
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 03.02.14 09:09 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=106736
madvello
postitati 03.02.14 09:41 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Minu mõte teema algatajale oli see, et TDI säästlikus ei pruugi tehnikat mittetundvale inimesele tulla lõpuks soodsam, kui bensukas (siin ka erandeid jälle). Kõik oskavad meil numbreid "paberil" vaadata, reaalsus on tihti midagi muud. Eks meil kõigil on oma arvamus. Lihtsalt remondiga tegelevad inimesed ei soovita diislit (mina ei tea ühtegi kahjuks), samas kõik inimesed tahavad diislit, kuna "paberil" paistab diisel väga soodne alati. Eks teatud vanusest see läbisõit ei ole enam määrav, samas ikkagi on hea teada ülalpidamiskulusid, mis diislitel on enamikul juhul alati kõrgemad.
Ma tean, et siin foorumis on 3.0TDI väga levinud, samas ei räägita siin kuskil kui palju, siis on enamikul nendel ka läbisõitu aastas vs kulud. Auto ostmine on alati emotsioon ning kõik muu jääb tihti tahaplaanile. Kui auto maksab 6-7k euri, siis mina isiklikult ei sooviks teostada kettide vahetust summas 2k eur ja kui see ära teha, siis kaua selle masinaga tuleb sõita, et see lõpuks tagasi teeniks? Diisel on ikkagi sääslikuks kulgemiseks mõeldud mootor.
KuldarA
postitati 03.02.14 09:46 Tsiteeri
Tsiteerin ennast teisest teemast:
A6 kohta.
Algselt postitas: KuldarA
3.0 TDI 2007 171kW kulud siis järgmised:
Esimene õlivahetus, filtrid(õhk, kütus, õli ja salong), sildade reguleerimine(ostuhetkel veits paigast ära) - ca 300€
Talverehvid + replica veljed talveks 225/50 R17 - Good year Ultragrip Ice Arctic 167€ tk + ca 80€ tk velgede pealt ehk ümmarguselt ca 1000€
Jahutusventilaatori relee ja tagumine aknapesuvedeliku voolik ja tagumise kojamehe mootor - Esimesed kaks tasuta tagasikutsumise korras(vajalik pmst igale C6 Avantile), mootor koos vahetusega 150€
Teine hooldus ca nädal tagasi - Pidurikettad ja klotsid, EGR-i puhastus, Veovõlliots(kumm katki ja liiva täis), õli ja filtrid(salong, õhk, õli ja kütus), esimestele logaritele kadunud tüüblid tagasi, diagnostika(profülaktika mõttes) - 790€
Kulutused tehtud ca 16000km jooksul. Läbisõit perioodi alguses 169000km ja viimasele hooldusele minnes oli 184000km.
Pärast teist hooldust öeldi, et kõik on korras ja pole enam midagi teha
KuldarA
postitati 03.02.14 09:48 Tsiteeri
Lisaks vahetasin enne müüki ära sisselaske kolded, mis läks koos tööga 1000€, see oli sellepärast, et seal olevad klappide juhtmehhanism läks läbi. Samas võimalik need 300€ eest eemaldada. Mõlemal juhul on pärast töid järgmised mitu aastat mureta.
Leopold661
postitati 03.02.14 10:03 Tsiteeri
Minuarust kui tahad ulme öko autot,siis ilmselgelt 3.0tdi ei ole ju see.
Lihtsalt võrreldes sama suure bensiini mootoriga on ta ökom.
postitati 03.02.14 11:38 Tsiteeri
KuldarA, kui kaua (mitu km) sa c6 a6-te omasid?
KuldarA
postitati 03.02.14 11:47 Tsiteeri
2005a ca 1kuu ja 5000km, 2007a 8-9kuud ja 20000km.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 03.02.14 12:28 Tsiteeri
Omasin 6a.165kw. kolmeliitrist A6t. ja rahuliku südamega võin öelda, et selle ajaga olid selle auto kõik kulud kokku 30000k. euri, plus küte, plus liising.
Leopold661
postitati 03.02.14 13:37 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
400 euri igakuu remondi alla,pluss küte,liising?
Sama rahaeest oleks saanud ju esindusest täitsa uue liisida?
Kõik on võimalik aga arvan,et see on väga äärmuslik näide.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 03.02.14 13:44 Tsiteeri
Põhimõtteliselt su väide pole korrektne.
Sõidad palju, säästad rohkem. Sõidad vähe, säästad vähem. Igal juhul säästad. Point on selles, et kasutatud autot tuleb targalt ja värskelt osta.
Kui selle vastu eksitakse, siis tuleb lihtsalt maksta - lihtne. Tegelikult see bensuka siia teemasse toomine on OT. Inimene küsis 3.0 TDI kohta.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 03.02.14 13:54 Tsiteeri
Paraku oleneb kõik läbisõidust. Ise olnud omanik 2.5a 3.0tdi-l. Sõitnud olen taga 80 tkm ca. Töödest tehtud siis sillas mõned puksid. Täiesti kommi raha eest. Vb sada euri sinna läinud kokku. Siis 2x talve rehve ja ühed suve omad. Ostes olid uued suve omad all. Ca tuhat euri vast. Siis käigukasti õli vahetus hõbenooles. 400.- mälu järgi. Sisse laske kollektorid välja ja chip peale, täpset hinda ei mäleta, ütleme 300.- Tagumised piduriklotsid, kettad ja geneka remont kokku ca 210 euri flamenkos. Siis tagadiffri õli vahetus ja midagi seal lekkis mõlemalt poolt. Ca 150€ vist oli. Muid pisi töid ka vast paari saja eest ja õli ning filtri vahetusi muidugi iga 8-10 tkm järel. :) Viimane õlivahetus 97.50 € mälu järgi tartus. :)
Hetkel odomeetril siis 302 tkm. :)
Life is tough.
postitati 03.02.14 14:00 Tsiteeri
Kui juba näidete toomiseks läks, siis mina olen oma 140kw A6-ga sõitnud sügisest saati 9000km, kuludeks on olnud liikluskindlustus (22eur kolm kuud) ja uus tagatuli 110eur, mis jamas. Korra olen vahetanud õhufiltri, mootoriõli ja muidugi kütus (kompu järgi 9000km; 40km/h.; 7,8l keskmine). Tegelik on umbes sama. Õli ja kütust ma kuludeks ei arvestaks, kuna need on nagunii, sõida millise autoga tahes. A4-ga on enam-vähem sama lugu, kuid see on suht vähe sõitnud eestis, kuna tütar kasutas. Mina ei tea, kust te sellised kulud saate.
Aa, ja veel tuli meelde, klaasipesuvedelik ja puldi patarei.:D
postitati 03.02.14 14:17 Tsiteeri
No see on nagu kütusekulu arvutamine kujul, kus paak tangitakse täis, sõidetakse 1km ja siis tangitakse uuesti täis ja siis tehakse järeldusi:P 9000km jooksul saad ainult paar korda tankida ja vastupidavuse kohta ei saa midagi öelda, räägime ikka siis, kui läbisõidud natukenegi suuremad on. Ma sõistin näiteks b6 a4-ga ca 100tuh km, b5-ga natuke vähem, ma arvan, et ma juba võin ühtteist nende masinate vastupidavusest rääkida, aga 9000km ja 20000km peab vast ka kõige halvema koostekvaliteediga masin lagunemata vastu, kui ostes asi korras on:) Tesisisõnu öeldes ei nõua autod ju raha mitte mingi kindel summa kuus, vaid aastate baasil saab teha tagasiarvutuse, palju oli summa kuus. Kui sul Jann läheb nüüd 9000 peal läbi mootor, pead vahetama, maksad 5000eur, siis ekstrapoleerid selle 90tuh km peale ja arvutad, et 90tuh km läbimiseks kulub selle masinaga 50tuh euri:) Vedru jutt on ajaliselt ainuke tõsiselt võetav, summad muidugi tunduvad ulme, aga mis teha.
EDIT: Mul tuttav sõitis 2004 c6 3,TDI q aut-ga 0-200tuh km, oli väga rahul, mootoriga 0 probleemi, kulus ainult klotse ja kere roostetas korralikult igalt poolt, aga see vist küttega garaazi viga. Vot see on tõsiselt võetav kogemus, kuigi jah, sellega pole enam eriti miskit peal hakata, 200tuh ja edasi masinad on nüüd saadaval sellest ajast, sealt edasi võib olla hoopis teine maailm see hooldamine.
KuldarA
postitati 03.02.14 14:21 Tsiteeri
9 paagitäiega saab minu arust väga pädeva pildi auto kütuse tarbimisest.
postitati 03.02.14 14:23 Tsiteeri
Ei, ei, üldse ei rääkinud sellest, näide oli ikka vastupidavuse kohta ja toodud analoog, et kütusekulu me ju nii ei hinda.
postitati 03.02.14 14:24 Tsiteeri
Lugupeetud klubikaaslane. Mul on C6 kerega masinaid olnud samapalju, kui Sul üldse autosid kokku, niiet arvan, et Sul pole mulle eriti midagi õpetada. ;)
postitati 03.02.14 14:26 Tsiteeri
Kas vastupidavuse hindamisel on oluline masinate arv või kilomeetrid. Kui kaua on sul c6 olnud, mitu km?
EDIT: Oponeeri ikka mõnele minu väitele, mitte ära anna selliseid üldsõnalisi mittemidagi ütlevaid "macho" vastuseid.
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 03.02.14 15:54 Tsiteeri
Auto ostetakse 3-5 aastaks ja peaks neid kulusid ka selle koha pealt vaatama. Kui sõita 5 kuud ja uus võtta sõit miseks siis see on auto vahendus ja äri ning võib kulude poole arutamisel vigaseks osutuda. Palju detaile väsib auto küljes ajahamba tõttu, mitte üldse läbisõidu tõttu.
Kui võtta perioodiks min. 3 aastat siis on näitajad usutavasti teised. Vähemalt minu kogemustest tulenevalt.
postitati 03.02.14 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: JanariA4
Eks igaüks tegutseb, nagu õigeks peab. Ma ei näe küll ühtegi põhjust, miks ühe autoga niikaua sõitma peaks. (Peale liisinguorjuse muidugi).
postitati 03.02.14 16:43 Tsiteeri
Piisavalt kaua ja piisavalt kilomeetreid. Aga sul?
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
