Pealkiri: 90quattro konna peal sõidutamine. (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 8260)
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 02.02.14 10:19 Tsiteeri
Tere. Mure järgmine. Oleks vaja üks audi 90 quattro sõidutada konna peal kuskil 130km. Autol manuaal kast. Kui see neutraali peale panna ,kas siis diffrile või vahekastile haiget ei tee? Kuna tagumised rattad veerevad maas.
Ette tänades Mattias.
Project-Massacre
postitati 02.02.14 10:58 Tsiteeri
Ei soovita, ma isegi oma avatud diffritega b2-l ei julgenud nii teha.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 02.02.14 11:19 Tsiteeri
Avatud diffrid kõik. Mis nendega juhtuda saab. Siis peaks ju käsipiduri kasutamine ka quattrole haiget tegema.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
emmure
postitati 02.02.14 11:25 Tsiteeri
Oo. Siis tundub et saan koju ära vedada ;)
Project-Massacre
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 02.02.14 11:27 Tsiteeri
Mis ajast b3-l keskel avatud differ on?
B3 on II generatsiooni q, keskel torsen, ees-taga avatud diffrid.
edit: ei loegi kuskilt välja, mis 90-st sa räägid, kas b2 või b3?
B2 vea mispidi tahad, ei juhtu mitte midagi, B3 vea kas paela otsas või haagisel, konnaga piirdu vaikselt mõne kilomeetriga.
Auto: 6x4x4
postitati 02.02.14 12:15 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Infoks, et B3 puhul on keskmine differ üks mõistatuslikumaid asju ja jube loterii. Neid toodeti mõlemaid, ehk siis B2 lähiaastate järglastel opendiff ja vot siis mingist hetkest edasi torsen. Seaduspärasusse pole jõudnud süveneda kahjuks ja vaevalt keegi auto alla vaatama viitsib minna, et aru saada kumb konkreetsel isendil siis kasutusel on :).
emmure
postitati 02.02.14 12:24 Tsiteeri
Tegu on 1988a audi 90. Oot ,kas siis mitte vedada? Või siis võib vedada. Läheb asi suht keeruliseks ära.
Project-Massacre
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 02.02.14 13:02 Tsiteeri
Kardaan lase taga reduktori küljest lahti ja siis võib vedada, 130km ühesuunalist järjestikulist pöörlemist diffri sateliitidele mõjub laastavalt. Sama efekt nagu "põletada kummi" kui vaid üks rattas veab ja varsti on diffri tükkid kastist väljas.
emmure
postitati 02.02.14 13:39 Tsiteeri
Oi kurja. See raudselt jube kinni et lahti keerata.
Project-Massacre
postitati 02.02.14 14:13 Tsiteeri
Saab ikka lahti, korralik kuuskant, vasaraga lagipähe anda. Kui tunned et ei taha tulla siis kullinokkadega või lukustustangidega aitad kaasa.
Sparkle
postitati 02.02.14 15:56 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Kas seal mitte kaksteistkant pole? Vähemalt pooltelje flantsid on kül 12 kandid.
Üldjuhul kui on keegi jõumees üle pole käinud tulevad need suht hõlpsalt lahti, ainult soovitan soojalt pea seest puhtaks teha, et võti lähek lõpuni sisse, pooles vinnas keerad kandid maha ja ongi pepus.
postitati 02.02.14 16:33 Tsiteeri
Kas konna asemel ca 35 €-ga pole odavam treila rentida? :D
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 02.02.14 16:36 Tsiteeri
Ise otsiks teise juhi ja tooks paela otsas, kui treila tundub kulukas.
www.teemetünni.ee
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 02.02.14 17:02 Tsiteeri
Torseni tapab ilmselt ära. Mingi väikese kiirusega ja lähedale jääks elama, sellise distantsi juures ilmselt enam mitte.
postitati 02.02.14 17:34 Tsiteeri
Huvi pärast küsiks, et mis põhjusel auto ise ei liigu? Igale situatsioonile on mingi rohi.
Pooltelgede/kardaani poldid peaksid olema TORX, kuid võti ja kerge laks lägipähe aitab üldjuhul.
Koomilise poolelt järelveetavatele ratastele "lohisti" vöi kelk alla ;).
emmure
postitati 02.02.14 19:04 Tsiteeri
Põhjus miks auto ei sõida on see, et kütuse pumbale ei jõua vool. Ja auto on tükk aega seisnud. Kas siis köie otsas võib vedada ja konna peal ei tohi? Miks köiega võib? Kust saab nii odavalt treila?
Project-Massacre
postitati 02.02.14 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: emmure
Eee, kütusepumbale otse akult vool peale (kaitse ka vahele) ja tuld?
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 02.02.14 19:10 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
+1 ja Viljandist saab haagis treila suisa 25eur 24 tundi ja 2eur rihmade tk vajadusel juurde!
Kunagi sai ühele sigarile pumbarelee vea tõttu otse akult vool peale veetud ja sõidetud.
postitati 02.02.14 19:13 Tsiteeri
Esi vöi tagaveolist saab "konnal" vedada, nelikveoline on keerulisem teema.
Köiel puksiirida võib veoskeemi osas kõiki kolme, iseasi, kuidas on lood kindlustuse ja muu säärasega.
Köiega nelikveolist sellepärast, et siis liiguvad 4 ratast ühtlasel kiirusel kaasa, konnal, kas tagarattad vöi esirattad paigal, olenevalt paigutusest, hakkab ülekande detaile koormama.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 02.02.14 19:23 Tsiteeri
Ei ole torx. On kas XZN (12 kant) või kuuskant.
12.301@181km/h
postitati 02.02.14 19:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi
Öigus, tihedamalt tähitud, kui torx. Minu möödalask. Tänud täpsustamast.
Poldiks M8x48 ZXN
emmure
postitati 03.02.14 17:18 Tsiteeri
Ühesõnaga gõigelihtsam võtta ikka väikeauto treiler. Laitse autopark pakub selliseid 24h 30€. Aga kas tallinnas sees ka kuskilt selliseid saada on?
Project-Massacre
adr3naline
Registreerunud 22.07.09
postitati 03.02.14 17:38 Tsiteeri
Pakkuda siis rendiks autotreiler: Anssems 3000 MSX
Täisplaat 2x4m, kandevõime 2500kg, kaasas käsivints, pealesõiduteed pikkusega 2.5m ja kinnitusrihmad
Asub viimsis, kokkuleppeliselt võimalik tuua kohale Tallinna piires.
Hinnaks küsin ööpäeva eest koos käibega 25.-
Kel huvi, siis 55566048 - Aston
Allikas: http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=46533 , seal pilt ka milline välja näeb
Lisaks:
Tallinnas, Energia 6a ,
http://www.haagiserent.ee/index.php?haagiserent=2-0m-x-4-05m-autoveotreiler&hl=et_EE
emmure
postitati 03.02.14 17:42 Tsiteeri
Algselt postitas: adr3naline
Mul 5ndal vaja. Pronniks ära. Võtan 4ndal telefonitsi ühendust kui sobib.
Project-Massacre
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 03.02.14 17:44 Tsiteeri
Mina arvan, et see 25...30€ on kallis. Proovi ikka jäätunud akendega vedada, või siis see sama konna pull ära. Tõmbad näiteks 10 km nina konnal, siis 10 km tagumik konnal, kuni kohal oled :D.
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
