hitman26
Registreerunud 29.07.09
postitati 29.01.14 18:45
vcds ga erinevad seadmed kättesaamatud
autoks audi a4 b6 2004. ja minu jaoks täielik müsteerium juba. aasta tagasi soetatud masinaga sain KKL (selle sinise hiinakaga) juttu ajada. nüüd
promleem selline, et osasid üksuseid enam ülesse ei leia nt navi (37), xenon range (55), aux.heat (18) võib olla on neid veel mida ta ülesse ei leia.
aga kõige rohkem närib hinge mul just see 18 aux. heat. olen proovinud ka teise kaabliga HEX+CAN vag 11.11 ja ikka sama jama. tean et need asjad
peaksid seal olema sest algselt ma sain neile asjadele ligi ja nüüd lambist enam mitte. milles võiks iva olla, mida jälgida ja kontrollida. navi
xenonid ja aux heat ise töötavad. aux heat ainult ei sütti, ventileerib ja reageerib ilusti puldile. just seda ma teada tahaksgi mis tal häda
kajakas2
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 29.01.14 18:52
Pole vast kaablit vajagi, et panustada vigasele küünlale.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 29.01.14 19:04
Võimalik, et mõne komponendi häire blokeerib juurdepääsu ära. B5 kerede puhul on tüüpiline, et ABS mooduli rike ei lase ühilduda. ABS juhe tagant ja
toimib. B6 ei tea, aga ehk mingi analoogne keiss.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
postitati 30.01.14 07:39
Nüanss on siin selles, et nimetatud lisad (nagu navi, xenon range ja webasto) istuvad sekundaarse ehk K2 peal. Ülejäänud ajud on esimese K-Line ehk K1
küljes.
Kui Sa "topelt K" toetusega kaabli külge ühendad või option screen alt (Port) TEST vajutad, siis ta peaks midagi K1 ja K2 staatuse kohta näitama .
Kui kaabel ise ja ühendus autoga on töökorras, siis järgmise peaks vist K2 peal asuvaid asju järjest välja lülitama või lahti ühendama ning jälgima
kas side elustub.
hitman26
postitati 30.01.14 18:30
nii K1 ja K2 staatus OK. kakkusin ühe kaupa kõik kaitsmed välja ja iga kaitsme eemaldusega proovisin 18 aux heat i. ei midagi. auto scani teostades
leiab üles ainult 01 02 03 08 09 15 16 17 46. kõigest 9 seksiooni 24 st mis auto scannis ette on antud. kindel on ka see et päris kõikki neid asju mul
sel autol küljes pole, aga no umbes pooled on puudu. mis kuradi kotermann see on?
kajakas2
postitati 30.01.14 18:40
Kõik auto elementaarseks ehk põhisüsteemide toimimiseks vajalik on seal nimekirjas olemas. Kindlasti ei Sul puudu pooled asjad, vaid ainult need mis
istuvad K2 peal ja juba nimetatud sai.
hitman26
postitati 02.02.14 11:11
kuidas nende asjade väljalülitamine või lahti ühendamine välja peaks välja nägema? kas kaitsmete välja kakkumisest piisab ja kas siis peaks iga asja
eemaldamisel süüte välja ja jälle sisse tagasi keerama? proovisin ka tavalise windows xp ga ühendada, aga ei minit muutus.
kajakas2
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 02.02.14 15:29
Julgen väita, et su autoga pole midagi valesti. Võta korralik KKL/HEX kaabel ja loed kõik moodulid.
