Pealkiri: 1.8T - mis asjaga tegemist? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1982)
TFM
Registreerunud 08.10.12
postitati 29.01.14 11:42 Tsiteeri
Mis asjaga on tegemist? Tühikäigul plagiseb ja podiseb. Gaasi andes ei tea, mis teeb.
Auto on A6 '99 1.8TQ, mootorikood peaks olema ANB.
http://php.surm24.ee/audi-1.jpg
http://php.surm24.ee/audi-2.jpg
postitati 29.01.14 11:50 Tsiteeri
Klapp , mis reguleerib bensupaagi ja bensuaurude kogumis- ehk aktiivsöefiltri tuulutust.
TFM
postitati 29.01.14 12:15 Tsiteeri
Ja mida see tegevus endaga kaasa toob? Ja mida toob kaasa see, kui tal seda voolikut järgi nüüd pole?
postitati 29.01.14 12:42 Tsiteeri
Algselt postitas: TFM
Kas ta mitte ei reguleeri tuulutust bensiinipaagi ja selle söefiltri vahel. Söefiltri mõte peaks olema niiskuse ja mustuse mitte laskmine bensiinipaaki, seega kui sul see katki, siis võib sul niiskus paaki pääseda. Äkki keegi targem oskab seda kinnitada, sest võin ka eksida.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 29.01.14 13:41 Tsiteeri
Klaasiliimiga jääb ta edukalt tagasi kinni, kui sul see ots seal lõdviku sees veel alles on. Külmaga kipub kergesti purunema kui näppida. Funktsioon toodi enne välja juba ja tee ta ikka korda võimalikult kiiresti, 1,8T eriti üleliigseid asju seal kapoti all ei kipu olema.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 29.01.14 15:57 Tsiteeri
Tasuks vast ikka uus klapp panna sest reeglina nad plagisevad ja on pekkis, sky7 võib öelda palju see uus maksis aga ma ei usu, et väga palju.
Siim89
postitati 29.01.14 16:35 Tsiteeri
Lagises ta ühes tükis ja lagises 5x kõvemini ka katki olles. Kas ta ei peagi seda tegema siis?
jaakk
postitati 29.01.14 17:12 Tsiteeri
http://www.dynarev.com/Audi_EVAP_Purge_Solenoid_P0441_077133517C.html siin kirjas mida ta teeb.
Tundub, et ikkagi mingi 60 euri maksab see vidin.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 19.02.14 08:03 Tsiteeri
Mis see süsteem teeb?
Kasutan olemasolevat teemat ära ja küsiks, et mida see "Secondary Air Pump" üldse teeb ja milleks seda vaja on:
http://www.vagcat.com/p/B249/131100.png
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 19.02.14 08:10 Tsiteeri
Kas see mitte pole selline vidin mille võid minema visata?
mtaudi
postitati 19.02.14 08:15 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
Saksa foorumist lugesin sama asja, kuid siiski - mida ta teeb ja kui ka vahelt ära võtta, siis kust pimedaks teha - kaane ja õhufiltri kopsiku sisse jääb ju auk. Mitte, et sellega praegu probleem oleks, aga kuna jahutusvedeliku flantsi vahetades ette jäi ja maha sai kistud, siis hakkas huvitama. Seest oli tahmane ka.
mtaudi
postitati 19.02.14 08:40 Tsiteeri
Sain oma küsimusele vastuse:
The secondary air pump is only activated when the vehicle is started from a cold condition. It supplies excess air to the catalysts in order to get them to light off faster. The excess air and the coldstart enrichment cause a significantly faster catalyst heat-up and as such reduce your emissions greatly from cold. That being said, once the catalysts and the engine are warm, the secondary air pump will no longer function.(until the vehicle is cold again)
Do you need it? The answer is no. If you live in a state that doesn't require emissions testing, you can take it off and no one will hassle you. However, these cars are 50 state legal, which means the OBD system is designed to tell you when you have a failure that causes excess emissions. As such, when the air pump is removed, you will get a CEL unless you reflash the ECU and disable the air injection OBD.
Will you pass the smog test......probably not. Once the vehicle is warm, the Air Injection code can be cleared, and it will not come back until the pumps run again.(from cold) I don't know about the 2000 model year, but most modern cars have readiness flags. The readiness flag confirms that the air injection system has run, and that it has made a judgement.(either pass or fail) When you clear the CEL, the readiness flag is also reset to zero. In many smog tests, a readiness of zero is an automatic fail. The smog station will require that you drive the vehicle until the readiness flag completes. Without an air pump, the readiness flag will complete, but you will have a code for the air pump malfunction, which is also an automatic fail.
postitati 19.02.14 08:51 Tsiteeri
Selle pumba võib minema visata ning ajust võiks maha progeda, siis langeb ka oluliselt külmkäivituste kütusekulu, kuna ta pumpab silindrisse rämedalt kütust sisse ning siis pumpab selle pumbaga väljalaskesse veel juurde ning kogu see ollus põleb katalüsaatoris.
Ühesõnaga jah, külmkäivitusel mõningad emissioonid suurenevad, kuid kütusekulu väheneb ja mootorile on ka tervislikum kui teda iga kord ei uputata täiega. Kui asi küljes ning ajust aktiivne, on käivitusel segu 10-11. Kui ajust maha progetud, samas oludes segu 13.5-14.0, enda auto peal testitud. Talvel lühikeste otstega vähenes kütusekulu ca. 1L/100km katalüsaatorite soojenduse ja sekundaarõhupumba maha progemisega.
mtaudi
postitati 19.02.14 09:07 Tsiteeri
Kui pump vahelt minema visata, kas siis tuleks pumba torud lihtsalt kokku omavahel ühendada või kuidas see protsess võiks välja näha? Või piisab, kui ainult ajust maha progeda ja pump jääb lihtsalt koos kogu ülejäänud osadega ballastiks? Samas saaks ka puhtaks rookida ja kaanele miski pime ette teha - sama lugu õhupuhasti kopsikuga.
Hakkas asi täitsa huvitama ja tänud sisuka vastuse eest prj. Peaks trehvama ja laskma selle ära teha, sest saan aru, et see suht mõtetu kütuseraiskaja ja reaalses elus peale heitgaaside külma mootoriga midagi ei muutu - järgmine vidin roheliste kapsaaeda lennutada.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 19.02.14 09:49 Tsiteeri
Siin on miskine juhend :
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/235106-DIY-B6-1-8t-Vacuum-line-and-Check-Valve-removal-simplification?highlight=vacuum< /a>%20removal
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
