Pealkiri: kustutada. (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 6689)
siimp
Registreerunud 31.05.07
Auto: Audi A4 (B8) 2.0TDI
postitati 29.01.14 08:05 Tsiteeri
kustutada.
palun kustutada
postitati 29.01.14 08:50 Tsiteeri
Kas adaptiivse püsikiirushoidja radar on kuskil rõngalogo ehk radiaatorivõre taga ?!?
Sinna vist väga palju jääd ega pori ei kogune.
Häired võivad olla tingitud ka reguleerimata või "ülereguleeritud" vedrustusest/sildadest või ka erinevatest rehvimõõtudest , koormusele mittevastavast ja ebaühtlasest survest . Rehvid kindlasti tõenäolisem variant kui sillad.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 29.01.14 08:53 Tsiteeri
Kas see ei peaks olema mitte parempoolse udutule kõrval? (vähemalt S-mudelitel on)
Kas 3.seeria BMW on siis tõesti nii palju A4 B8'st väiksem? Visuaalne effekt mängib seal vist rohkem rolli, kuna massiivsemad kerejooned.
postitati 29.01.14 08:55 Tsiteeri
Mudelid ja aastakäigud on erinevad. Sellest tulenes ka konkreetne küsimus auto omanikule .
siimp
postitati 29.01.14 09:00 Tsiteeri
Radar asub parempoolse udutule kõrval plastikust katte taga. Selle kohta sai alguses pikalt uuritud ja lõpuks leidis ka Tartu Aasta Autos kinnitust, et peabki see radar seal taga asuma (tundus kuidagi kummaline paljude arvates, et pole nähtavas kohas). Igatahes rehvid on kõik uued Dunlop Ice Touch`id ja kõik ühes mõõdus. Kui esiots seoses rullikute ja rihmade vahetusega lahti käis, siis mainiti, et ilmselt oli esiots kusagil natukene pihta saanud ja andur oli kuidagi viltu ning see kinnitati uuesti õigesse asendisse. Samuti mainiti, et arvatavasti see enne tööle ei hakka kui uuesti ära kalibreeritakse. Kuna endal see hetkel nii vajalik polnud, siis kalibreerimisse pole siiani jõudnud. Kui enne seda radari paika panemist ei töötanud praktiliselt üldse, nüüd peale seda on siis vahelduva eduga ikka enamuse ajast töötanud. Vahest lihtsalt maanteel sõites viskab teksti ette, et "sensor blocked" ja mõned kilomeetrid jälle ei tööta ning siis alustab taas tööd.
3.seeria (vähemalt e91) on tagumise istme vahel tunduvalt vähem jalaruumi, samuti pagasiruum väiksem, mis sai määravaks. Enne oli e46 (2003a.), seega võrdlusmoment ka sellega olemas, mis oli ka palju väiksem.
postitati 29.01.14 09:26 Tsiteeri
Pakuks välja teooria, et kui esiots oli avariiline ja see radar niivõiteisiti ei töödanud (vaatas metsa), siis remontijad või kes iganes pistis sinna suvalise kättejuhtuva udutulevõre.
Tagajärjeks ongi nõrgestatud radar või radoomi soojenduse (toimib temp. vahemikus -5 kuni +5 kraadi) ebaefektiivsus.
Täpne reguleerimine kere suhtes on samuti väga oluline.
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 29.01.14 09:35 Tsiteeri
Arvan sama, originaalis peaks see välja nägema selline.
Aga äkki tõesti sellel mingi teine süsteem siis.
siimp
postitati 29.01.14 09:40 Tsiteeri
Tundub loogiline ja käis ka endal peast selline mõte läbi, kuna internetiavarustes seigeldes leidsin, et kõigil on radar nähtavas kohas. Pidin ka kohe suure hooga minema Aasta Autosse uurima, et kas neilt seda n.ö. radariavaga katet võib saada tellida, aga kohapeal selgitati, et nii peabki olema selle kinnise katte taga. Seejärel loobusin ja arvasin, et ju siis radar ikka vajab kalibreerimist...
AikoA93
Registreerunud 10.01.12
Auto: Audi Q7 14a
postitati 29.01.14 10:26 Tsiteeri
Kas see kate mitte soojendusega ole nagu a6-tel ? Mul oli selline teema, et kuna see kate läks üli kuumaks, siis arvatavasti paksu lume sisse sõites sooja ja külma koosmõjul lõi mõrad sisse, vahest toimis, siis jälle ei toiminud. Noid mõrasid oli raske märgata, hiljem kui kate ära vahetati mille hind oli mingi 130€ ja ka kalibreerimine tehti, mis kestis mitu tundi, tuli arve kuskil 300€, nüüd siiani toimib. Kui seal mingi vea sisse lööb, ei lase üleüldse püsikat kasutada.
siimp
postitati 29.01.14 10:59 Tsiteeri
Algselt postitas: AikoA93
Kas A6 on ka siis kinnine kate ees või on radar ikka nähtaval?
postitati 29.01.14 11:03 Tsiteeri
A6 C6 keskasetatud radaril on soojendusega ja täiendava juhtmejupi/pistikuga ruudukujuline kate. Tavaautol ja S-Line'l pisut erineva kujuga. Kate on radarimoodulist eraldiseisev.
Radar küll ei paista, kuid all ja keskel paiknev kate on selgelt eristatav.
Sorry kui auto teemaarendus väga spetsiifiliseks või kohati offtopic'usse ära tüürib.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 29.01.14 14:32 Tsiteeri
AikoA93 dp-l on näha et c6-el on numbrimärgi all ja seda on selgesti näha, isegi korra kokku puutunud selle anduriga, nimelt käis üks A6 C6 värvimises 2010a oma ja seal oli ka anduri kate pihta saanud. Muidugi alguses üldse ei lasknudki püsikat kasutada aga hiljem peale katte vahetust hakkas imekombel ise tööle ja hoidis distantsi ilusti.
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 29.01.14 14:54 Tsiteeri
Pole ka veel kuulnud, et kellegil teised see andur samasugusel autol seal katte taga oleks. Pigem ajasid need Aasta auto mehed sulle kärbseid pähe, ei tea nad ise seal ka kunagi midagi.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 30.01.14 10:22 Tsiteeri
Tore, et üks b8 klubis juures.Kas auto värvuseks on hall ja mis lisavarustusena autol veel on?
Edu ja jaksu.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 30.01.14 11:55 Tsiteeri
Väga head pildid teema alguses. :cool:
siimp
postitati 31.01.14 10:53 Tsiteeri
Algselt postitas: MEEMEES
Edu ja jaksu.
Eesti passis on värvuseks hõbedane, väljamaa keelsetes dokumentides ütleb värviks ice silver.
Lisavarustuse nimekirja lasin Aasta Autos välja printida ja see vedeleb autos, kunagi kui aega rohkem, siis püüan täpsemalt sealt vaadata ja siia kirja panna.
Keegi võib mulle seniks rääkida, et kus ma 18" S-line velgesid sellele otsida võiksin (võivad vabalt ka replicad olla)?
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 31.01.14 11:21 Tsiteeri
Auto24 velgede müük. Konstatin Kevaski replicaid julgen soovitada. Audile muidugi originaale ka üldiselt palju liikumas.
siimp
postitati 09.02.14 16:41 Tsiteeri
Täna Riiast tulles viskas mingisuguse sellise huvitava jutu ette, et "DIS, Right dipped headlight" ning enam ei põle parem esimene xenon. On kellelgi kogemusi, kas mind ootab ees pirnivahetus või tähistab see mingisugust keerulisemat viga? Mis pirn sellele üldse läheb? Tuled ise on LED DLRL'ide and Bi-Xenon`iga.
Ivo
Registreerunud 08.01.05
Auto: audi 200
postitati 09.02.14 17:35 Tsiteeri
Pirnivahetus (pirni tüüp D3S )
Ever
Registreerunud 03.08.07
Auto: A4 B8 S-Line 2.0 TDI
postitati 09.02.14 17:49 Tsiteeri
Mul oli sügisel sama anomaalia. Samas kui tuled korraks ära kustutada ja uuesti põlema panna, siis oli kõik jälle korras. Kuna tuledel mingit värvierinevust ka ei esinenud, siis ei raatsinud kohe uute pirnide järele joosta. Praeguseks on paar kuud jälle ilma probleemideta olnud.
kuzmits
Registreerunud 28.01.13
Auto: VW Passat alltrack 2,0 TDI 130KW 4 MOTION
postitati 10.02.14 13:03 Tsiteeri
Teema alguse piltidel on näha, et udukatesse vist LED-id pandud? Kas peale välimuse nad teed ka paremini valgustavad kui tavapirnid või on see sul puhtalt sellepärast, et muu valguse tooniga kokku läheks? Küsin kuna oli ka vahepeal mõte et vahetaks omal ära kuna need tavapirnid ka seal suht midagi juurde ei anna kuna xenon lähituli näitab juba piisavalt laialt teeääri ka.
cesar
Registreerunud 05.05.04
Auto: A4 B8 TFSI
postitati 10.02.14 15:36 Tsiteeri
Xenon pirn endalgi on läbi põlenud olnud. Proovisin teise tule sisse panna pirni, et veenduda pirni mittekorrasolekus (kahtlustasin ballasti). Kuid avamisel selgus, et parempoolne xenon pirn on pilbasteks katki läinud. Esinduses hind oli 190€ kanti. Ostsin Salomest.
Ilus masin!
siimp
postitati 10.02.14 17:17 Tsiteeri
Ise pole udutule sisse midagi pannud ja jään kahjuks vastuse võlgu, et mis pirn seal sees on.
Igatahes xenoni kohapealt nii palju, et sai täna lahti võetud ja sama seis, nagu cesar mainis, pirn tükkideks katki lennanud. Sai hakatud uut otsima. Osrami pirni eest taheti 100 €, kuna ma aga sugugi kindel pole, et ka uus pirn kohe tükkeks ei lenda, siis esijalgu sai ühe tegelase kaudu tellitud hiinakad (4300K) 2tk, mis pidid nädala lõpus kohal olema 40 euroga. Eks näis mis need endast kujutavad.
kuzmits
postitati 11.02.14 09:31 Tsiteeri
Pirnide koha pealt jäi üks lehekülg ükskord silma ja salvestasin juhuks kui vaja peaks minema. Ei tea kas Indro ikka pakub osrameid ja muid kvaliteetseid pirne selle hinnaga nagu siin skodaklubi lingil? http://foorum.skodaclub.ee/viewthread.php?tid=2492
siimp
postitati 11.02.14 15:55 Tsiteeri
Suured tänud sulle kuzmits, sellise raha eest tühistasin hiinakate tellimuse ja võtsin Indroga ühendust. Eelistan üldiselt ikkagi kvaliteeti aga esijalgne poes öeldud 100 € osrami pirni tükist pani ikka mõtlema küll. Indro käest saan 2 tk sama hinna eest. Tarne ka igati kiire, pidi juba homme minu poole teele panema.
[PHP: 30.5% - SQL: 69.5%]
