Pealkiri: Veesärgi soojendusküünlad (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3096)
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 21.01.14 14:25 Tsiteeri
On keegi (A4 B6) 1.9tdi (AVF) mootoril vahetanud neid jahutusvedeliku soojendusküünlaid, kus need asuvad, st on kergelt ligipääsetavad?
Veebis kolades ei suutnud häid pilte ja infot leida, jäi mulje nagu küünalde kolmik asuks kusagil hooratta juures, st ligi suht võimatu pääseda. Iseasi on nende vahetuse mõttekus.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 21.01.14 14:29 Tsiteeri
Minul asuvad nad plokikaane tagaotsas veesärgi väljuva flantsi sees. Mõtlesin siin ka, et ehk peaks neile tekitama mingi alalise voolu peale laskmise võimaluse.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 21.01.14 14:51 Tsiteeri
A4 b5 1.9tdi 85kW oli nende küünalde vahetus umbes 30min töö.
Asub plokikaane küljes tulemüüri poolses otsas. Vaja eemaldada mootori kate ja õhu toru.
Siin pilt selles flantsist, mis asub siis plokikaane küljes tulemüüri poolses otsas.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 21.01.14 15:12 Tsiteeri
Mulle tundub, et B6-l neid küünlaid pole, vähemalt mina pole kunagi näinud. Salongis peaks olema selline lisaküttevidin 8E1819011 (333W+333W+333W).
http://www.ht-onlineshop.de/lueftung-heizung-klima/klima---zubehoer/4b1819011-8e1819011-original-zusatzheizung-heizung-waermetausche r-audi-a4-8e/a-79239/
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 21.01.14 16:54 Tsiteeri
Millal need üldse tööle hakkavad?
postitati 30.01.14 10:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Kui välisõhk on alla 5 kraadi, jahutusvedelik alla 70 kraadi ja mootoripöörded vähemalt 800 p/min.
Need mootoriaju poolt juhitavad soojendusküünlad on A4 B5 puhul üldiselt manuaalkastiga autodel.
Kiil
Auto: Allroad C5
postitati 30.01.14 10:52 Tsiteeri
Selge, vahetasin eile ühe mittetöötava ära (keskmine). Ju näeb kas läheb veel kiiremini soojaks.
postitati 30.01.14 11:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
+1 Minu avf-il polnud neid samuti.
postitati 30.01.14 11:22 Tsiteeri
Alates B6'st muutusid soojendusküünlad PTC elementideks kliimaahjus. Tundub nii.
postitati 01.02.14 17:55 Tsiteeri
See kui palju neid korraga töötab (kas üks, kaks või kolm) sõltub omakorda generaatori koormusest või vabast võimsusest, mille monitoorimiseks on generaatori ja mootoriaju vahel täiendav juhtmeühendus.
exit
Registreerunud 27.12.11
postitati 31.03.14 17:32 Tsiteeri
Kas on võimalik kontrollida nende tööd?
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
