Pealkiri: Geneka rihma vahetus A4 Avant 3.0 TDI Quattro 2006 (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2214)
KariK
Registreerunud 08.12.12
Auto: A6 Avant 3.0 TDI Quattro
postitati 17.01.14 00:27 Tsiteeri
Tere, juhtus siis täna selline lugu, et viskas maha geneka rihma, ning tahaks ise uue peale panna.
Kas keegi oskab juhendada natuke kui palju vaja esiosa lahti võtta ja kuidas seda kõige kiirem/kergem teha oleks endal.
Audi A4 Avant 3.0 TDI Quattro 2006
Olen kuulnud, et kuidagi saab esiosa lihtsalt natuke väljapoole nihutada/kalluta, et ligi pääseks. Kas see on tõsi ja kui siis kuidas seda teha.
Tänud.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 17.01.14 04:18 Tsiteeri
C6-l saab kapoti alt vahetada. Vaja oli aga väga suurt (äkki 55) Torx võtit. Ühtlasi minul andis ka genekas saba, kui rihma katki lõi.
Life is tough.
postitati 17.01.14 08:35 Tsiteeri
Pingutil oli siiski Torx 60, kui õieti mäletan. Soovitavalt võimalikult lühike, et paremini vahele mahuks ja pesast välja ei väänaks.
Vale suurusega võtmega saab tavaliselt üks kord keerata. Järgmistele meestele juba palju õnne.
Auto: 6x4x4
postitati 18.01.14 08:38 Tsiteeri
Pingutil on jah torx t60, selle jaoks seal iseenesest ruumi natuke on (a4 150kw 3.0tdi). Kui selline võti puudub üldse, siis tasuks esmalt vaadata kui pikka osta, sest kaubanduskettises võib liiga pika saada, millele enam midagi otsa ei mahu panna. Mis mind aga hetkel häirib on see, et see rihm on vähemalt kolmel või neljal kiilurullil (pumbad, generaator, kliima) ja vähemalt kolmel (kui õigesti mäletan) toetusrullil, lisaks siis pinguti rull ise. See rihm ei tule sealt isegi siis maha, kui toetusrullid on juba kahtlase seisuga olnud ja laager on juba kergelt loperdanud. Kui Sinu masinal vana rihm ei purunenud vaid maha jooksis, siis tee endale heategu ja kindluse mõttes kontrolli väga kriitiliselt üle kõik tugi ja pinguti rullikud, need PEAVAD seal olema ilmselt sajand juba sõitnud kui rihm heast tahtest maha ronis. Soovituslikult vahetada kõik rullikud koos rihmaga lihtsalt välja, aga noh eks igaüks teab loomulikult ise paremini kuidas oma raha "säästa" :cool:. Ei välista ka muidugi pinguti enda väsimist, mille tõttu rihm oma originaalsest olekust lahkus. Vana rihma peale panemisel on kindlasti oht, et paned tagurpidi asja peale - see lendab lähituhande kilomeetri järel lihtsalt pilbasteks kui tagurpidi peale saab.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 18.01.14 09:26 Tsiteeri
On päris palju juhtund ka seda et vända rihmaseib on eraldunud kaheks tükiks.
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
