Pealkiri: Kojamehed streigivad (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2135)
Siim_k
Registreerunud 27.06.10
Auto: Audi A4 B6 Q
postitati 15.01.14 08:14 Tsiteeri
Autoks Audi A4 B6. Tekkis nüüd külmaga selline mure, et kojamehed hakkasid "aegluubis" käima. Kust ja kuidas peaks selle hoovastiku maha lõhkuma ja milliseid osasid määrima?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 15.01.14 09:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim_k
Hea kui määrimisest piisab. Endal teise autoga olnud sama asi ja aitas kojamehe releeploki vahetus. Asja nimes kindel pole, kuna eesti k. tõlkimises pole väga osav ja enam täpset nimetust ei mäleta.
Life is tough.
postitati 15.01.14 09:32 Tsiteeri
Uuematel neljarõngalistel (alates B6 ja C6) ei ole enam spetsiaalseid/eraldiseisvaid kojamehe releeplokke.
Relee on integreeritud ühte suuremasse ajusse.
Maku90
Registreerunud 06.08.09
Auto: A4 B7 quattro
postitati 06.02.14 17:45 Tsiteeri
VAJUTA SIIA
Sama lugu ka B5 mudelitel.
Siim_k
Auto: Audi A4 B6 Q
postitati 19.02.14 08:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku90
VAJUTA SIIA
Tänud, super post!!!
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 19.02.14 20:15 Tsiteeri
VAJUTA SIIA
Ise ei hakanud kogu süsteemi maha kiskuma ja ujutasin wd40'ga kõik hoovastiku liikuvad ühendused üle. Lisaks ühel pildil oli näha kus ta rääkis sellest kummilutist (samm 21), mis peaks kaitsma igasugu sodi eest, mis on mu autol olemas ja millest kasu ei ole.
Eks kevad/suvel tuleb ikka maha kiskuda ja korralikku määret anda.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 19.02.14 20:28 Tsiteeri
Algselt postitas: iguaan
See ei aita - usu mind. Täiesti mõtetu hea aine raiskamine, kuna võllil olevate seibide tõttu ei lähe seda õigesse kohta mitte ühte tilkagi. Kui see peaks aitama, siis läheb vesi sama hästi vahele, kui ka see WD40, mis juba näitab selle protsessi mõttetust. Vaata mu B6-e teemat ja saad ka aimu natuke.
iguaan
postitati 20.02.14 16:53 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Ju siis hakkasid kojamehed korralikult tööle järelikult mispärast?
macdiversant
Registreerunud 10.12.03
Auto: A7 Competition
postitati 20.02.14 17:22 Tsiteeri
+1
Läbi käidud ka kasutaja iguaani etapp (lihtsalt tee peal oli kõige kiirem lahendus), töötas lühiajaliselt. Just nimelt - võllid ja seibid (sai siis töökojas ise ka tutvutud selle süsteemi hingeeluga).
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
