Pealkiri: Audi Coupe 1.8 82kw, mootoris klõbin? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1147)
Uku!
Registreerunud 06.01.08
Auto: Audi Coupe 2.0 83kw 1990, Audi Coupe 1.8E 82kw 1991, Audi A4 1.9tdi 85kw 2001 ja S8 2002
postitati 14.01.14 10:06 Tsiteeri
Tere rahvas! Küsimus siis selline, et kas R4 mootori alumised osad on samad? Ma mõtlen 1,8 82kw; 2.0 83kw ja 2.0 85kw! Lihtsalt endal tuli nüüd mootorisse klõbin sisse, vahel nagu kaob ära kuid siis jälle tuleb tagasi. Vahepeal mõtlesin et teema ehk on 1.generaatori laagris, 2. veepumpas ja 3. roolivõimus, kuid siis võtsin rihmad maha ja proovisin. Kahjuks klõbin ei kadunud. Muidu see klõbin tuleb kusakilt 1 või 2 pütta juurest, milles võiks olla probleem?!? Tõmme on ja tühikäigul on pöörded muidu normaalsed (850pmin).
Auto: 6x4x4
postitati 14.01.14 11:35 Tsiteeri
Kepsusaaled hakkavad ilmselt vanakesel väsima. Mootoril alumine ots lahti, pisut näppe õliseks teha ja jälle vaikus majas :). See "kõrvaga" tuvastamine pole just asi, mille peale loota. Lahti tuleb niikuinii võtta ja reaalselt kontrollida. Mingit alumise otsa vahetust ei soovita KINDLALT. Esiteks on tööd palju rohkem ja teiseks pead selle sama töö niikuinii tegema.
Uku!
postitati 14.01.14 11:42 Tsiteeri
Ega jah suurt tööd tõesti ei taha ette võtta, endal lihtsalt seisab nii öelda teise coupe peal 2.0 85kw-ne mootor. Algul mõtlesin et tõstan ringi alumise osa! Küsimus sulle et kas seda saalte vahetust saab teha nii et mootor peale jääb? Muutetud; Käisin nüüd uuesti auto all, ega vist ikka peab mootori maha võtma jah. Muidu ei saa põhjakaant vist eest ära. On keegi siin saalesid ise vahetanud ja saab anda vähe nõu et mis järjekorras ja kuidas seda õigesti teha?
Auto: 6x4x4
postitati 14.01.14 12:15 Tsiteeri
Mõnest pildist on rohkem abi kui pikast regivärsist.
http://ufo.planet.ee/foorum/dsc_0267_r.jpg
http://ufo.planet.ee/foorum/dsc_0268_r.jpg
Ja tehtud ta ongi.
Mootorit vaja lihtsalt natuke ülespoole tõsta ja poolraami lased lihtsalt eestpoolt ja mootoripatjadest lahti.
Uku!
postitati 14.01.14 12:43 Tsiteeri
No nii ega mu kujutlusvõime siis hullem polnud jah! Mootoripatjade vahetust tegin ma pea sama moodi! ;) Esimene kummipuks küljest ja padjad lahti! Tänud sulle kps! Praegu vaid mõtlen kuidas see saale vahetus välja kuiuneb!
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 14.01.14 13:19 Tsiteeri
Noh, kui juba klõbiseb, siis vaevalt ainult saalte vahetusega asi piirdub.
Loomulikult võib ka klõbin miskist muust tekkida, mis oleks ainult positiivne.
Auto: 6x4x4
postitati 14.01.14 13:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Maaryo
Neid (r4, r5 ja v6) tehtud korduvalt ja pole seal mingit tuumafüüsikat. Peamine ongi see, et õigel hetkel jaole saad ja saalet ringi ei lase. Raamisaaled kolinat ei tekita, aga nende eluiga on kepsusaaledega võrreldes ikka "kordades" pikem.
Kui kahju pole, siis tasuks sama vahetuse käigus ka õlipump kohe välja vahetada, ei maksa sellele mootorile põhimõttelislet midagi ja parandab igal juhul mootori eluiga korrektse õlisurve näol.
Uku!
postitati 14.01.14 13:48 Tsiteeri
No õli surve tundub praegu veel korras olevat külmalt nagu ikka sinna 5-6 bari lähedale ja sooja mootorika 1,2-1,5 bar nii vähemalt näitavad kellad! :)
Auto: 6x4x4
postitati 14.01.14 16:42 Tsiteeri
Mina ei viitsiks kahte korda lahti kakkuda ja mahlasid selle tõttu vahetada arvestades, mis pump maksab. ;)
Uku!
postitati 14.01.14 17:03 Tsiteeri
Eks ta õigem oleks jah, ükskord teha ja pikkem rahu selle alumise osaka. Kahju just sllest, et alles hiljuti sai õlivahetus tehtud! Õli alles ilus kollane sees! :D
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 14.01.14 17:40 Tsiteeri
Kui sama töö ette võtta diiselmootril kas on tarvis ka kepsupoldid asendada?
Auto: 6x4x4
postitati 15.01.14 23:13 Tsiteeri
Vanadel mootoritel pole mina kunagi vahetanud kuigi tehas seda ette näeb. Pingutusjõud on lihtsalt vana poldi puhul õige Nm ja loogika, mitte puru ja nõks tagasi :D.
Uku!
postitati 22.02.14 16:59 Tsiteeri
Kps, selline kysimus, et kas oskad öelda, et palju peab olema selle mootori kepsupolti pingutus jõud? Võtti olemas selleks kuid ei leia palju peab olema. Muidu jah siis nii palju, et kepsusaaled olid tõesti läbi, kuid õnneks polnud ringe peale teinud. Raamsaaled korras. Selle üle on hea meel! :) Õlipump läheb ka siiski vahetusse! Kui juba teha, siis teha ja asi korras!
Auto: 6x4x4
postitati 22.02.14 18:35 Tsiteeri
See teema on abiks.
Uku!
postitati 22.02.14 19:01 Tsiteeri
Täname, eks siis homme poovib kuidas läheb!
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
