Pealkiri: A6 C6 Webasto (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2382)
janarpold
Registreerunud 28.10.13
Auto: Audi A6 C6 3.0 TDI 171kw Quattro (S-Line)
postitati 13.01.14 12:57 Tsiteeri
A6 C6 Webasto
Tere
Mure selline, hommikul kell 6:15 panen puldist Webasto tööle ja kui jõuan autosse 6:30 siis kõik toimib kenasti ja auto on soe seest... samal ajal kui sõidan tööle panen taimeri 16:15 peale et peale tööd saaks sooja autosse istuda kuid kui jõuan autosse 16:40 on auto külm ja Webasto pole käivitunud samuti kui vaatan spidomeetriblokki ekraani kus on kaks ikooni ( webasto omad) siis neid pole enam seal näha.. just nagu oleks webasto juba oma tsükli lõpetanud...
Seda probleemi ei ole alati .. näiteks on mul ka üks taimer seadistatud kella 01:30 peale ja kui jõuan autosse kell 01:55 või natuke varemgi siis kõik toimib nagu peab...
Kas keegi oskab õelda milles võib asi olla?? Või peaksin ma taimeri panema siis kui olen juba auto ära parkinud mitte sõidu ajal?? Või on see märk et aku hakkab ära väsima??
Natuke segane jutt vist sai aga loodan et mõistate millest räägin.. =)
janarpold
postitati 13.01.14 14:55 Tsiteeri
Arvatavasti ongi asi akus.... Täna ei läinud isegi puldist tööle... Panin siis auto käima ja proovisin uuesti puldist järgi panna ja siis hakkas tööle...
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 13.01.14 14:59 Tsiteeri
Aku vöib vabalt olla anomaaliate pohjustajaks, mul juhtus sama hiljuti, ei tahtnud enam käima minna ei puldist, ei dispalyst seades, peale akuvahetus toimib koik perfektselt.
janarpold
postitati 13.01.14 15:56 Tsiteeri
Algselt postitas: waic
Jm samuti vahepeal kõrvalistuja poolne istmesoojendus ei ole järgi kui auto käima panen... Nimelt eelmine päev oli ta sisse lülitatud ...
postitati 14.01.14 11:10 Tsiteeri
Algselt postitas: janarpold
Nii ongi.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 14.01.14 11:24 Tsiteeri
Nii ongi.
istmesoojendus on anduriga? Ehk kui keegi peal ei istu ja sisse on lülitatud, siis käima hakkab siis kui keegi peale istub?
janarpold
postitati 14.01.14 11:34 Tsiteeri
sellisel juhul töötab see andur siis kui ise tahab..=) näiteks täna oli akus jälle niipalju voolu küll et webasto saaks tööle minna ja samuti istmesoojendus oli järgi...
proovin täna akut vähe laadida... loodan et saan akuvahetust edasi vähe lükata..=) järvamaal ju pole ühtegi esindust kus seda teha saaks... =)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 14.01.14 11:50 Tsiteeri
Arvatavasti aku läbi.
Veidi lugemist siin.
Pole vaja esindust, et akut vahetada. Iga diagnostikat tegev koht, peaks seda suutma.
Life is tough.
postitati 14.01.14 12:58 Tsiteeri
Võimalik, et seda saab seadetes muuta, kas jääb sistmesoojendus peale või ei. Mul on olnud 4 erinevat C6 autot ja kõigil on olnud kõrvalistuja tuluke hommikul pime.
Ja akud on head olnud. Tuleb järgi uurida.
Akuvahetuse võin Sul väikese tasu eest ära teha nagu peab, juhul muidugi, kui Viljandi satud.
janarpold
postitati 14.01.14 13:16 Tsiteeri
Veel parem oleks kui annad väikseid näpunäiteid kuidas seda teha saaks... Mul on endal kaabel muidu olemas :)
janarpold
postitati 14.01.14 13:17 Tsiteeri
Tänud
Eks püüan korrektsemalt edaspidi kirjutada :)
postitati 14.01.14 13:24 Tsiteeri
Vaata kuus postitust allapoole, seal kaheksa lehekülge juttu sellest. Tegelikult pole vaja osta 100+ euri kallimalt OOOO märgiga akut, täpselt sama Varta aku on saadaval ka ilma rõngasteta. Kodeerimisel tuleb lihtsalt natuke valetada ajule.
[PHP: 25.3% - SQL: 74.7%]
