 Lehekülgi:  1  2  3  ..  5
Pealkiri: Mis sind hetkel kõige rohkem vihale ajab? (Vastuseid: 110 | Vaatamisi: 18399)
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 10.01.14 20:29 Tsiteeri
Tea kas naerda või vihastada aga otsin juba 2 kuud uut autot ja senimaani on kõik kohalikud müüjad valetanud midagi auto kohta, ühtegi 100% juttu pole kuulnud mis oleks vastav auto ajalooga, tekib tunne, et eesti turg koosnebki vassijatest ja minu jaoks on auto soetamine muutunud juba tõsiseks raketiteadusekas.;)
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 10.01.14 20:39 Tsiteeri
Esindused ju müüvad uusi autosid. Dacia saab juba puhtamuidu kätte.
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 10.01.14 20:41 Tsiteeri
Kas siia võib kirjutada kõigest mis vihale ajab :D?
Ramm
postitati 10.01.14 20:45 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
See ikka audi teema:-) ja kõik mis vihale ajab võib siia kirjutada...
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 10.01.14 20:47 Tsiteeri
Q olemasolu koos korralike lamellidega ja lume puudumine :mad:
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 10.01.14 22:31 Tsiteeri
Hetkel? See, et magama peaks aga unest pole kippu ega kõppu, hommikul kell 5 vaja rooli istuda. :mad:
@Wolf123- Jõhvis on iiiiilus lai lumi maas ja sajab muudkui juurde. :P Just saying... :D
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 10.01.14 22:39 Tsiteeri
Tänan sind joker :o
Viljandis tuli mingit tatist lörtsi korraks ja praegu koeraga väljast tulles meenutab pigem kevadet.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 10.01.14 22:54 Tsiteeri
Samuti ainuke asi mida vihastada on Q S4 lamellidega ilma lumeta. Minek on tore, aga külgees on lõbusam.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 10.01.14 23:13 Tsiteeri
Vaidlused veoskeemide teemal kustutatakse nagunii.:D
Kui nüüd teemaalgataja mõttele püüda pihta saada, siis täpselt nii ju ongi. Paraku kogu elus. Automüüja valetab, mistahes kauba/teenusemüüja valetab, rahvaesindaja valetab jne. See ongi ju tänapäeva eestis elunormiks, muidu lihtsalt ei püsi konkurentsis.
Üksikutel allesjäänud normaalsetel inimestel ei jää muud üle kui muutuda ja vooluga kaasa minna...
postitati 11.01.14 04:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Ramm
Ma tahaks näha inimest, kes esiteks oma auto kohta üldse 100% kõike teab. Enamust see ei huvitagi. Niiet esinduse teema, kui nõudmised nii suured. Või siis rändad mööda Saksamaad paar nädalat ja võib olla leiad sellise, nagu otsid. Soodsalt :D
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 11.01.14 08:31 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Valetatakse igal pool, mitte ainult eestis. Egiptuses näiteks saad jutu järgi "originaal" papüüruse 20 euri eest. Ise tead, kas usud, või ei...
Life is tough.
Ramm
postitati 11.01.14 21:50 Tsiteeri
Af.ee lehel ainult vin koodiga enam ajalugu ei näe:mad:
postitati 11.01.14 22:07 Tsiteeri
Mingi totter aretis oli nagunii. Minu auto vin andis errorit juba nädal tagasi.
jantz73
Registreerunud 04.01.09
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 11.01.14 22:49 Tsiteeri
Tere.
Mitte ainult autode müüjad ei tekita viha vaid ka kohaletoojad. Auto oli korras kui Saksamaal treileri peale pandi ja kui Eestisse jõudis oli vastu treileri kabiini tagaseina auto tagastange ära hõõrutud ja katki. Lubati, et pole probleem ja treileri firma kompenseerib kõik kahjud. Kui jutt jõudis summadeni, siis hakkas peale, et tema kellegi liigkasuvõtmist ei toeta. Peale mitmekordset kontakteerumist ja erinevate variantide väljapakkumist hakkas asi keerlema. Lubati pöörduda kindlustuse poole, et asi temale kasulikult lahendada aga peale seda ühendus puudub. Nüüd siis seoses selle kahjustusega tekkis olukord, kus külm ja niiskus pugesid värvikihi alla ja kuna asi venib, siis värv koorub kahjustuse juurest ja lähiümbrusest maha. Pole enam võimalik vaid antud kohta taastada, tuleb värvida kogu tagastange. Aga treileri firmaga ühendust telefoni teel enam ei saa. Kui kellelgi on soovitusi, kuidas peaks antud olukorras tegutsema, siis kõik soovitused on oodatud. Ennast ajab see hetkel tõsiselt vihale.
Parimat Klubilistele.
Ramm
postitati 11.01.14 22:53 Tsiteeri
Algselt postitas: jantz73
Tere.
Kui saladus pole siis mis firmaga tegemist oli?
jantz73
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 11.01.14 23:01 Tsiteeri
Tere.
Tegemist on Tartu ettevõttega aga ma hetkel veel ei avalikustaks tema nime. Lootuses, et asi laabub nii nagu lubati. Kui nii ei laabu, siis kindlasti tuleb see avalikuks, et klubilised ei kannataks sama ettevõtte pärast.
rallq
Registreerunud 30.03.08
Auto: Audi A6Allroad 2,7 132kw 2007
postitati 18.01.14 20:54 Tsiteeri
Avastasin et 1,6 moto võtab ikka väikseid otsi sõites julmalt kütet ja aku peal silm on ka mustaks läinud,nii et tuleb laadida jälle.:mad:
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 18.01.14 20:59 Tsiteeri
Algselt postitas: rallq
Ära muretse, suur mootor võtab veelrohkem.
Ramm
postitati 18.01.14 21:37 Tsiteeri
Mis sinu jaoks on julm? :) Kui mul endine auto võttis lühikesi otsi võttes ca 18L/100 siis isegi võisin rahule jääda...
Ramm
postitati 01.03.14 21:40 Tsiteeri
Vale bänd eurovisioonile...
KKaaleste
postitati 01.03.14 21:50 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/3917623/unnamed__8_.jpg
postitati 02.03.14 06:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
Siiski siiski, see ei pea nii olema, tehnoloogiad on erinevad.
Aga teemasse nii palju, et tooks veel ühe teema juurde, mis näiteks liikluses ei meeldi: täistuled võetakse liiga vara maha ja siis hakatakse mingi poole kildi pealt vilgutama, et ma maha võtaksin. Inimesed, kelle kohta see käib, vaadake odomeetrilt kohtumiseni vahemaad ja kui see on ikka mingi 300m, siis oli selgelt liiga vara tulesid vahetada, mingi 200, ideaaljuhul 150m võiks olla, sedasi aegajalt silmamõõtu treenides harjute lõpuks ilma odomeetri abita õigesti kaugusi hindama ja avastate, et kõige ohtlikum aeg, st autode kohtumiseni pooltuledega sõitmine, lüheneb oluliselt.
Evil9
Registreerunud 09.01.09
postitati 02.03.14 09:07 Tsiteeri
Tuledest veel: mulle ei meeldi pimedas selge ilma korral maanteel lahendus udutuli+lähituli vastutuleval autol. Jube häiriv on mõnel juhul kui udukas on suurem kui lähituli. Õpime tulesid õigesti kasutama! :)
Auto: 5x4x4
postitati 02.03.14 09:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Evil9
Sellele lisaks võiks tuua väikekaubikute juhid, kes ei tea mitte midagi tulede reguleerimisest täislasti vedamisel. Tekkis tahtmine neile täistuledes vastu rahulikult sõita ja paljudel juhtudel ka vilgutasin neile päris ohtralt ja kindlasti ka neile häirivalt - üldjuhul kahtlen, et see mingi arusaamiseni viis, pigem hakati rihmasid ja muud peale kakkuma politsei kartuses. Tunnen kaasa veel madalamate masinatega sõitjatele, kes samasuguste ahvidega kokku juhtus enne ja peale mind samal teel liikudes. Ja ma ei räägi ebatasasest teest, kus ka lähituled mängivad vastusõitva liikuri suhtes üles ja alla.
PS! Üldiselt käis minu jutt pigem liikluskultuuri teema alla, aga vihale ajab see samuti kui pead kõrvale vaatama ja ei pruugi mõnda jalakäijat tee ääres tänu sellele üldse näha :). Rääkimata sellest, et peale masinate kohtumist olen olnud ikkagi mingi väike aeg kergelt "kanapime".
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 02.03.14 10:44 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Eks sulle vilgutatakse ikka sellepärast, et järelikult sinu sõiduki kaugtuled pimestavad teisi. Vahel võivad kaugtuled hakata pimestama kohe, kui need juhi vaatevälja ilmuvad, olgu need kasvõi kilomeetrite kaugusel, tõmbavad juhi tähelepanu teelt jne.
Ennevanasti kehtis vahemaa nõue, et vähemalt 300m kauguselt tuleks ümber lülitada (oli vist midagi sellist?). Mis aga ei tähenda ju, et varem seda teha ei tohiks. Väike väljavõte liiklusseadusest, täpsemalt §41 lg 3 p 2, millise kohaselt kaugtulesid ei tohi kasutada kui vastutulevast sõidukist ollakse sellisel kaugusel, et võidakse selle juhti pimestada. Konkreetsetest numbritest pole enam juttugi.
Oi kuidas ajavad närvi ikka need auklikud, si*ased ja tolmused tänavad. Propageeritakse värskes õhus viibimist ja näiteks jalgratta kasutamist auto asemel. Andke andeks aga selleks peaks olema enesetapja, et sellistes tingimustes üldse kaaluda jalgrattaga sõitmist.
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
