Pealkiri: A8 D2 esimesed pidurikettad kõverad (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1603)
Theum
Registreerunud 28.05.07
Auto: A8 3.3 tdi
postitati 10.01.14 13:41 Tsiteeri
Tere kõigile,
Mul on ilmnenud autol huvitav probleem, kus pidurikettad lähevad kõveraks ja põhjusele jälile ei jõua.
Kronoloogia:
1. Vahetati kõverad pidurikettad uute vastu. Klotsid jäeti vahetamata, kuna reservi oli piisavalt. See oli tõenäoliselt viga, kuna oleks pidanud vahetama ka klotsid. Paigaldati korrektselt. Supportid korras. Kolvid liiguvad ülihästi. Kõik pinnad kenasti puhtad ja korras.
2. Umbes 3000 km ja kettad jälle kõverad.
3. Vahetatud kettad maha, vanad kettad treipingist auto külge ja vahetati ka klotsid. Mõõdeti ära ka flantsid ja need olid sirged (kõverus 0,005 mm). Paigaldati korrektselt. Kõik tehti puhtaks jms.
4. Kõik oli kena. Umbes 500 km sõitu ja jälle kõverad.
5. Samad kettad maha ja uuesti pinki ja sirgeks. Esimesed 50 km väga head ja peale seda jälle kõverad.
Nüüd olengi seisus, et mida siis edasi teha. Kõik sõlmed on korras, aga kettad lähevad kõveraks.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 10.01.14 13:47 Tsiteeri
Ma proviks nii, et paneks uued kettad ja klotsid. Mingid keskpärased näiteks Fremaxi kettad ja iceri klotsid. Ja vaataks mis siis saab. Treimis teemasse mul usku ei ole eriti :)
kareelius
Registreerunud 21.03.06
Auto: V8
postitati 10.01.14 14:21 Tsiteeri
Just, juhul kui kasutati odavama otsa kettaid siis nendega võibki nii juhtuda kahjuks
postitati 10.01.14 14:25 Tsiteeri
Ehk leiad siit mingit infot, mis võib abiks olla: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=132781
(Tegemist on küll uuema kerega ja võivad olla erinevad mingil määral.)
Auto: 6x4x4
postitati 10.01.14 15:17 Tsiteeri
Kui väidete kohaselt on kõik kontrollitud ja korras, siis otsi viga ketaste kvaliteedist ja kindlasti ka sõidustiilist ja ilmaoludest. Praegune vabandage väga "talv" soosib ülimalt hästi intensiivse sõidustiili juures ketaste kõverdumist :(. Piisab kuuma andmisest ja mõnest sügavamast lombist, millest tasasel läbisõidul kettad veega "maha jahutatakse" ning tulemus on see, millega Sa hetkel võitled.
Ma oma ühe vana parsaga proovisin trikki, kus panin käsipiduri peale, ajasin ketta korralikult kuumaks ja siis maandusin loigus ühe tagumise rattaga. Kuna niikuinii oli supportide vahetus ja muu tulemas ja ka uued kettad vedelesid riiulil kastis, siis polnud juttu kah sellest, et "iseenesest hakkasid pidurid loperdama" - täiesti põhjusega hakkasid nii nagu lootsingi :cool:.
Esimestest ketastest saab näiteks ka lumes imelihtsalt lahti, kui liigselt piinatud ketastega maanduda sügavasse lumme. Ka see katse tehtud, kuigi mitte tahtlikult :).
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
