Pealkiri: Audi A8 4,2tdi piduriketta/rummu probleem (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1323)
Markx11
Registreerunud 26.11.13
postitati 26.11.13 08:19 Tsiteeri
Tervist kaaskannatajad!
Olen juba tükk aega, ehk siis auto ostmise hetkest peale, maadelnud imeliku probleemiga enda 2006a A8 esimese pidurikettaga seoses. Probleem on kummalist laadi ja keegi mõistlikku lahendust ei leia. Ehk siis lihtlabane tulemus on see, et auto kulutab kõrvalistujapoolse esimese piduriketta kõveraks ja seda keskmiselt 3-4 tuhande kilomeetri läbimisel peale uue ketta paigaldamist. Sellega kaasneb karakteristlik võdin ja vibratsioon pidurdamisel. Tegelikult pole tegu ketta kõverdumisega, vaid supleriga mõõtes on hoopis pool kettast paar kümnendikku millimeetrit õhemaks kulunud kui ülejäänud sektor.
Selline asi saab minu arusaamist mööda juhtuda ainult siis, kui ketas lonkab supporti suhtes ja hõõrub mingit sektorit kogu aeg kergelt vastu klotse. Tegelikult olen selles üsna veendunud, sest probleemse ratta juurest on kuulda iseloomulikku perioodilist hõõrdumisheli ja selle ratta pidurid on peale sõitu natukene kuumemad kui vastaspoole omad...see erinevus on küll väga väike st. käega katsudes vaevalt tuntav (5-10C maksimaalselt). See perioodiline hõõrdumisheli tekib koheselt peale uue ketta paigaldamist ja saadab autot pidevalt. Kui vähekenegi pidurile vajutada, kaob heli ja tekib uuesti kui pedaal vabastada.
Hetkel olen kõveraks saanud juba kolmanda ketta ja põhjust ega lahendust ei leia. Kettad pole olnud odavad hiina ersatsid vaid ATE + 2 audi originaali. Olen lasknud esindusel mitu korda üle kontrollida pidurisupporti ja süsteemid: midagi seal valesti ei ole, kõik liigub vabalt ja korrektselt. Olen ka ise süsteemi lahtivõtmise juures olnud ja käe külge pannud...tõesti, kõik asjad liiguvad palja käega mõjutades. Rattalaagris pole loksu, poomist ega ühtki viidet sellele, et seal võiks midagi liiga kulunud olla. Rummu lonkamist mikromeeterkellaga mõõtes saadi tulemuseks alla 10-ne sajandiku millimeetri...ma pole muidugi veendunud selle mõõtmise täielikus korrektsuses aga midagi katastroofilist sealt ei paista. Ehk siis, mis edasi teha? Lõputult ei saa neid kettaid ju vahetama jääda iga 3000 kilomeetri tagant. Kõiki sõlmega seotud pulki ka ei tahaks välja vahetada....ilmselt see muidugi lahendaks probleemi aga mitte kõige ratsionaalsemal viisil.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 26.11.13 08:35 Tsiteeri
Kui õigesti mäletan, siis ühel tuttaval oli analoogne probleem E60 bmw-ga. Ja UM vist lõpus jõudis järeldusele, et viga on velgedes. Ära küsi, et kuidas veljed seda põhjustavad, ma ei tea:)
Markx11
postitati 26.11.13 08:40 Tsiteeri
Jah....ka seda varianti olen juba kontrollinud. Veljed on sirged ja nende asukoha vahetamisel ei muutu see perioodiline hõõrduv heli ega kao ka probleem. Raske uskuda, et kõigil velgedel on sama defekt, mis avaldub ainult ühe esimese ratta küljes :D
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 26.11.13 15:18 Tsiteeri
Aga mõõda võrdluseks ära ka teise poole rummu viskumine. Ise alustaksin siiski suporti laiali võtmisest. Remont komplekt sisse ja ehk kaob ka mure. Muidugi, kui sinna on saada nii vabalt seda rem komplekti.
12.301@181km/h
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.11.13 06:36 Tsiteeri
Vend võitles kunagi oma 7-seeria BMW-ga samuti. UM vahetas kettaid garantiikorras vähemalt kolm korda, samas oli reaalne viga vaid selles, et Brembo sadula neljast kolvist 1 lihtsalt takerdus ja ei jooksnud tagasi korralikult.
Kusjuures ei saanud aru et pidur jääks peale ega midagi sellist, sai mõõdetud ka digitermomeetriga ketaste temperatuure, ei miskit. Kõverdumine toimus ca 10 000 km. läbimisel.
Peale sadulatele hoolduse tegemist probleem kadus.
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
