ksiii
Registreerunud 16.12.13
postitati 10.01.14 06:38
a4 b6 makitagune juhtmestik (kaitsmeküsimus)
Tere, eile üht aftermarket makki välja kangutades autost leidsin autojuhtmete vahelt ühe kaitsme, kolme amprine kaitse oli mingi punase juhtme vahel,
ei ole aimugi mis see teeb, uut kaitset panned põleb see koheselt läbi.
Õhtupoole saan ehk läpaka parandusest kätte siis võin pildi ka panna, kuid seni, on kellegil aimu mis kaitse see selline võib olla ja milles asi?
Too kaitse auto oma juhtmete vahel, mitte maki isopistiku.
postitati 10.01.14 07:41
Kas probleem on selles, et kaitse on või selles, et kaitset pole ?!?
Originaalis seal juhtmestiku küljes/sees multimeedia ega muude seadmete kaitsmeid pole. Järelikult on see sinna lisatud seoses aftermarket maki,
aftermarket antenni, handsfree vms. paigaldamisega.
ksiii
postitati 10.01.14 08:22
probleem on selles, et kui sinna uut kaitset hakkan panema põleb too kohe läbi, küsimus tekkis, et mille oma see on?
Too kaitse on autopoolne, mitte makipoolne, et nagu auto enda juhtmestiku vahel, tekkiski küsimus, et millejaoks, et ehk on autol old originaalis
cdbox või subwoofer, ei oska seda ka öelda, hakkaski eile huvitama, et miks see seal on üldse.
postitati 10.01.14 08:27
CD-Box'il ega subwooferil originaalis sellisel kujul kaitset ei eksisteeri.
Küll võib see olla toide aftermarket makiga ühendatud mitteoriginaal CD-Boxile.
ksiii
postitati 10.01.14 08:30
kurja, huvitav miks see siis seal on, uut kaitset ei saa panna ka, põleb läbi sisse panemisel kohe.
postitati 10.01.14 08:45
| Tsitaat: | Algselt postitas: ksiii
cdbox või subwoofer, ei oska seda ka öelda, hakkaski eile huvitama, et miks see seal on üldse. |
Äkki saad mõne pildi lisada sellest, võibolla aitab natuke paremini aimu saada.
ksiii
postitati 10.01.14 08:48
tegelen sellega, kuna eile andis ka läpakas saba kahjuks.
ksiii
postitati 10.01.14 09:13
tööarvutis sain löögile õnneks, see ise aretatud a kurat teab millejaoks.
postitati 10.01.14 09:18
No mina saan selle pildi pealt aru, et maki pistikust on millelegi lisa toide võetud. Kui kõik toimib, siis on kaks varianti, kõik tagasi kokku panna
ja mitte näppida või teine variant on see kaitsmepesa sealt eemaldada ja taasta originaal olukord.
ksiii
postitati 10.01.14 09:22
Makk igatahes töötab küll jah, kuid mis eesmärgil see võetud võib olla? äki peaksin teibi lahti kiskuma ja vaatama ehk on lühis sees ?
Ise suurt ei oska teha sellega kahjuks.
postitati 10.01.14 09:38
Kui on olemas multimeeter, siis võid kontrollida, kas teiselpool on mingi takistus/pinge vms. Põhimõtteliselt võid selle vast sealt toitejuhtme
küljest lahti ühendada ja toitejuhtme korralikult ära isoleerida ja siis hakata juhet pidi järge ajama, et kuhu see välja jõuab. Tõenäoliselt tuleb
kas kindalaegas või roolialune plastik eemaldada.
ksiii
postitati 10.01.14 09:45
Ise ma autodest suurt ei tea ja sellise ettevõtmise jaoks olen vast liiga juhm, ei hakka vast üldse näppima, enne kui miskit tuksi keeran a pinge
sinna peale igatahes ju peab tulema, muidu kaitse läbi ei kärssaks sinna pannes.
postitati 10.01.14 10:00
sinna peale igatahes ju peab tulema, muidu kaitse läbi ei kärssaks sinna pannes. |
Muidugi tuleb, pildi peal näha, et ühendatud ju selle punane-sinisega juhtmega (peaks olema toite juhe). Ma ei saa hästi aru, ühel pool kaitset on
punane juhe, ja kas teiselpool on see must, mis läheb sealt siis maki pistikusse või läheb teiseltpoolt kah puane, mis jookseb kuhugi sinna taha
alla.
Kui on see must, mis jookseb pistikusse, siis tee pilt ja siis saab edasi uurida, et millega see seal siis ühenduses on.
ksiii
postitati 10.01.14 10:08
ühelt poolt punane mis jookse pistiku juhtmetega kokku ja teisel pool ka punane mis läheb alla, pildil näha ka see.
postitati 10.01.14 10:17
ühelt poolt punane mis jookse pistiku juhtmetega kokku ja teisel pool ka punane mis läheb alla, pildil näha ka see. |
Ega sellisel juhul ma muud ei oskagi öelda, kui roolialune plastik või kindalaegas (olenevalt kummale poole juhe tundub minevat) eest võtta ja otsida
üles, kuhu see juhe ühendatud on.
Kui viitsid lahti kiskuda niipalju, siis usun, et saad asjas selgusele ise ja kui lähebki mõne seadme järgi, siis saad samamoodi pildid panna ja küll
siis mõni targem oskab juba edasi juhendada, et kas kuhugi mujale ühendada või üldse ära lõigata või midagi muud.
ksiii
postitati 10.01.14 10:50
eks ma pea uurima, üldiselt ma ei julge selliseid ettevõtmisi teha, õnnestub asi alati hullemaks teha kui ennem oli, või lõhkuda mõned plastdetailid
postitati 10.01.14 11:14
Selle pärast vast muret ei tasu tunda väga. Youtube videosi täis ja vähemalt B5-l on see roolialune kate vaid 4-5 poldiga kinni ja ei mingeid
plastikust tüübleid/kõrvasi, mida peaks lahti meelitama, seega pole ohtu ära lõhkuda. Hetkel peaks sa pigem muret tundma õigekirja pärast, muidu kaua
sa siit foorumist enam nõu ei saa (lause algusesse suur algustäht ja lõppu "." või "!" või "?" ja on kohe palju parem lugeda endal ka).
ksiii
postitati 10.01.14 11:20
| Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
sa siit foorumist enam nõu ei saa (lause algusesse suur algustäht ja lõppu "." või "!" või "?" ja on kohe palju parem lugeda endal ka). |
No nüüd on veidi häbi endal ka kui aus olla, lihtsalt enamus postitusi olen teinud telefonis, kus teadupärast trükkimine just meeldivaim pole ja see
tööarvuti on ka nagu on.
Kuid tänan abi eest ja ka õigekirja kohta märkuse tegemise eest.
ksiii
postitati 14.01.14 20:19
Lihtsalt mõtlesin, et kirjutan ka siia, see oli siiski CD-boxi juhtmesse veetud, boxi ennast pold kuid juhtmestik oli, miskipärast oli vool võetud
sealt.
Lasin sõbral seda kakkuda ja ütles kohe ära, välja tuli ka boxi pistik sealt.
postitati 14.01.14 20:33
sealt.
Lasin sõbral seda kakkuda ja ütles kohe ära, välja tuli ka boxi pistik sealt. |
Nagu rocket arvas. Ainult imelik, et see kaitsme maha põletas...kusagilt juhe katki vm, et lühises?
cmk
Registreerunud 01.08.12
Auto: A4 B6 avant. 2.5TDI 114kw
postitati 14.01.14 21:12
Sain oma vana konto tagasi õnneks(olid komplikatsioonid).
Kuid asi ehk ka selles, et boxi juhe oli pagasnikusse veetud(no selle ots oli seal) ja need tilpnesid lahtiselt.
Kuna mul boxi pole ja pole ka plaanis seda sinna panna siis eemaldasin selle juhtme üldse, ei häiri vähemalt seal.
