Pealkiri: a6 c5 elektri probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1571)
Yanar666
Registreerunud 10.09.13
Auto: A8 S-line
postitati 09.01.14 21:03 Tsiteeri
Autoks on siis A6 99a 2,5tdi 110kw.
Mure algas siis sellest, et umbes nädal aega tagasi sõites jäid ohutuled peale põlema(mitte vilkuma) ja suunatulesid kasutada ka ei saanud. Natuke näppisin ohutulede lülitit siis lõpuks sain asja paika ja kõik töötas jälle ilusti.
Siis läks paar päeva mööda ja juhtus jälle sama asi, ohutuled jälle põlevad ja enam maha ei tulegi- päris huvitav linna vahel sõita::D.
Tõmbasin siis selle lüliti/relee välja ja pistiku tagant ära, aga enam ei toimi suunad ega midagi.
Sai siis ostetud uus relee, aga ikka sama kamm- ja avastasin veel et kui salongi valgustuse tulede lülitit näppisin, siis mõneks ajaks hakkasid suunad tööle, aga mitte kauaks.
Selline tunne, et kuskil mingi lühis vms?
Täna hakkas laetuli ka trikitama, lüliti keskmises asendis ainult põlevad ja armatuuris hakkas põlema lahtiste uste tuli, aga uksed olid kinni. Elektriaknad samuti ei toiminud kui see tuli põlema hakkas.
Sai natuke suunatule releed jälle näpitud, ära tõmmatud ja tagasi pandud, siis kõik toimis mingi aeg jälle ilusti, aga jälle ohutuled põlesid ja välja lülitada ei saa.
Kas peaksin kohe elektriku juurde pöörduma? Või oskab keegi sõna sekka öelda:), äkki kõigest näpuviga kuskil?
from from
postitati 09.01.14 21:12 Tsiteeri
Kas originaalpuldist saab nupuvajutusega uksi lahti ja kinni panna ?!?
Yanar666
Auto: A8 S-line
postitati 09.01.14 21:26 Tsiteeri
Saab küll, pult toimib nii nagu peab.
from from
poisu03
Registreerunud 12.01.14
postitati 25.03.14 19:28 Tsiteeri
ohutuled jäävad põlema
Mul täpselt sama teema praegu...
ja originaal puldist ei saa kaa uksi lahti ega ka kinni panna!
oskab keegi kuidagi aidata? Asi on jama
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
