Pealkiri: Audi 80 b3 1.8 55kw (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 3982)
Gerttt
Registreerunud 21.01.13
postitati 08.01.14 10:32 Tsiteeri
Audi 80 b3 1.8 55kw
Tervist, tegin ennem ka postituse aga nüüd olen targem auto kohta , tühikäigul 3pütt tagant ära ja külmalt ei taha tööle jääda sureb välja ja et käima saada peab gaasiga mängima , küünlad vahetatud, küünla juhtmed ja jagaja ka , rihmpole üle käinud . ja soojalt puterdab õrnalt ja suurematel pööretel tuleb 3s pütt taha , äkki keegi oskab öelda mis võib viga olla ?
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 08.01.14 12:09 Tsiteeri
Ei tea, kas 55kw on sama kui 66 kw 1,8, aga kunagi minu 66kw oli sama jama ja viga oli vaakumi süsteemis. Nimelt sisselaskesse läheb jämedam vaakum vooli, mis oli katki. Salongipoolses küljes. Võtsin isegi kaane mah aja lihvisin klapid ja üldse kogu kaane remont, aga ikka sama jamam. Kuni avastasin pikliku lõhe vaakum voolikus :D Ehk, siis loll saab kirikus ka peksa :D Üleüldse võid vaadata ka kõik teised voolikud üle.
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 08.01.14 16:44 Tsiteeri
Tere.Kas tegu võib olla selle autoga?
http://www.upload.ee/image/3814043/26082013458.jpg
Kui jah siis võin pikemalt rääkida,et mis tehtud jne.
Gerttt
postitati 09.01.14 21:51 Tsiteeri
Algselt postitas: TaSa
Jah tegu on täpselt selle sama autoga .
äkki oskad öelda milles võib viga olla , olen käinud siin sõprade juures kes jagavad autodest aga keegi ei oska midagi öelda .
Gerttt
postitati 09.01.14 21:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Krooniline
kui vaakumitest rääkida siis olen tasa :D sest sellel enamus vaakumid pimedaks tehtud, kuigi mulle öeldi et selles ei saa viga olla .:D
Krooniline
postitati 09.01.14 22:22 Tsiteeri
Karburaatori padi on terve ? On tulnud ette, et ujuki nõel on kulunud ja ka sealne membraan veninud, nii hakkab üle uputama.
EDIT: Lisaks võib 3 silindril rõngad kinni olla ehk siis pole piisavalt survet. Lase surved kõigepealt ära mõõta. Kui ongi rõngad kinni, siis törts õli silindrisse, küünal tagasi ja starterit. Süütepoolilt võta enne juhe maha, et käima ei lase.
Gerttt
postitati 09.01.14 22:25 Tsiteeri
padi on korras, aga karpa kohta ma pole uurinud kas võib viga olla selles või mitte, üks ütles veel et viga võib olla jagajas, ja et äkki on klapid ära põlenud või hõredad aga rõhku mõõtsime siis oli 14-15, ei tea kas see on normaalne või mitte .
ja sellist jube rõvedat haisu ajab välja auto , isegi ei oska seletada mida see meenutab :D
Krooniline
postitati 09.01.14 22:30 Tsiteeri
14-15 on hea. Siis peaksid veel odavalt pääsema. Kõigepealt jah vaakumilekked üle vaadata, sest kütte jaotus ja kogused silindritesse liiguvad vaakimijõul. Voolikud paika. Külmkäivitusklapp(siiber) avaneb kui mootor soojaks läheb ?
See nii lihtne mootor, et iga vähegi ennast mehaanikuks pidav mees peaks hakkama saama. :D
TaSa
postitati 10.01.14 13:32 Tsiteeri
Autole tehtud paar kuud tagasi mootori remont,uued rõngad,saaled,tihendid ning ka kaan lihvitud.
Karpa käis timmimises aga tulemust ei saadud.Karpa padi ja vaakum voolikud samuti uued.
Küünlad,küünla juhtmed ja jagajakaan samuti uued.
Samuti on proovitud ka erinevaid andureid vahetada,aga lonkab ikka sama moodi.
Sama põhjuse pärast müüdi see auto ka paar kuud tagasi maha.
Gerttt
postitati 10.01.14 15:29 Tsiteeri
mina auto enda kätte sain oli ta täiesti korras ei puterdanud midagi, aga sain vist auto korda loodan et asi oli aint selles igatahes nüüd läheb ilusti tooreklapiga tööle, ei puterda ega midagi,
mingist piduri teemast jookseb voolik karpasse ja kinnitus oli katki ja olid kaks tiku suurust auku ja sai lisa õhku , mingiaeg viskan vaakumitele ka igaksjuhuks pilgupeale, ja karpast on üks polt ka kadunud aga ei tea kas see mõjutab midagi kuna praegu töötab kõik ilusti . :)
tänud kõigile kes viitsisid kirjutada ja veidi süveneda mis võib viga olla :)
Gerttt
postitati 10.01.14 15:31 Tsiteeri
mul ei ole mehaaniline klapp mul rooli alt tuleb ise peale tõmmata ja maha lükata :P
noo ma ennast mehaanikuks ei pea kuna ei jaga autodest kottigi ainult nii palju kui kuskilt kõrva taha olen pannud aga midagi ise näppima ei hakanud ega vahetama , juba piduri klotside vahetus oli suur ettevõtmine lükkasin seda kuuaega edasi :D
Gerttt
postitati 10.01.14 15:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Gerttt
EDIT : vaakum voolikud autol pmst kõik pimedaks tehtud mis jookseb jagajast ja õhufiltri kopsikust ja karpast mingine kõik pimedad, teaks kuhu mis minema peab paneks uued peab uurima .
Gerttt
postitati 10.01.14 15:36 Tsiteeri
ja äkki oskad öelda mis kaks nuppu ees keskel kässari juures on ja mingi must juhe jookseb sealt vahelt välja ? :)
Krooniline
postitati 10.01.14 17:40 Tsiteeri
Pidurivõimendisse minevas voolikus oli siis auk. Ehk ikkagi vaakumilekke süsteemis viga :)
TaSa
postitati 10.01.14 17:50 Tsiteeri
Keskel need nupud kunagi istmesoojenduse omad,aga neid istmeid enam seal ei ole ;)
Karpa padja ühe poldi keeras tuttav kunagi ise sisse pooleks.
Krooniline
postitati 11.01.14 15:57 Tsiteeri
Üks abistav video kuidas vaakumi lekkeid otsida :)
SIIN!
Gerttt
postitati 12.01.14 07:01 Tsiteeri
täpselt nii, ma ei teadnud et see ka vaakum on :D aga selle leidis tuttav ültse võttis vooliku lahti pani näpu ette ja korras, isoleeriga augud kinni, ja nüüd mingipäev vaatama kas seda juppi on poes saada või mitte .:P
Gerttt
postitati 12.01.14 07:02 Tsiteeri
mis auto istmed sinna lähevad? kas ainult audi b3 ja b4 omad või läheb midagi veel ? :)
see ei olnud padja polt see oligi lihtsalt tühiauk midagi seal sees polnud :D
Gerttt
postitati 12.01.14 07:11 Tsiteeri
SIIN!
Tänud peab poodi minema paki suitsu ostma ja proovima :D:D
oiieii täna hakkas õlituli ka vilkuma , aga õli tase on normis, äkki oskad sellega ka aidata? :P
Andres89
Registreerunud 25.12.12
Auto: Audi A4
postitati 12.01.14 10:40 Tsiteeri
Kontrolli anduri juhtmed üle. Endal oli seal kummiluti alt pooleks see juhe ja maanteel sõites või järsult kiirendades hakkas märgutuli põlema ja pinisema.
Gerttt
postitati 12.01.14 10:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Andres89
mul täpselt samajama, kus kohas sellel see andur on ? või kus kohas täpsemalt asub ? :)
Krooniline
postitati 12.01.14 12:44 Tsiteeri
Kui anduri ots on õline, siis andur ise kutu.
Gerttt
postitati 12.01.14 22:35 Tsiteeri
aga kus kohas see andur asub ültse?:D
Krooniline
postitati 12.01.14 23:10 Tsiteeri
Näeb välja SELLINE ja vaata äkki on õlifiltri jala juures. Kui ei, siis kusagil samas kandis mootoriploki küljes.. See väike mootor ja ruumi kapotiall küll ja peaks silma kohe hakkama :)
Gerttt
postitati 13.01.14 09:32 Tsiteeri
okei vaatan üle, et kui ots õline siis andur perses aga kui kuiv siis mingi juhtme jama või midagi muud ?
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
