Pealkiri: Concert maki imelik viga (2003 a. autol) (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2055)
badmad
Registreerunud 13.06.13
postitati 07.01.14 07:14 Tsiteeri
Püüdsin kohalikus foorumis sama viga otsida ja samuti uurisin ka välismaistest foorumitest, kuid ei suutnud leida kuskilt sarnast viga, nagu mu Audi a4 2003 a. BOSE helisüsteemi Concert makil esineb.
Vahel, eriti külmemate ilmadega, tekib makis või täpselt maki taga auto käivitamisel või välja suretamisel siuke plõksumise laadne müra, mis teeb üsna kõva häält, ja jätkub, olenevalt jumala tahtest, umbes 1-5 sekundit.
Eriti häirib see heli just auto väljasuretamisel, sest siis jääb kogu auto vait, aga makk jupsib edasi, kuigi süüde väljas.
Heli tuleb kindlalt makist ka, sest sügisel proovisin lihtsalt makki tööle panna ja välja lülitada, ja siis kostus sama heli.
Raadiolevi on autol muidu ka suhteliselt halb vigase antenni pärast - ei kujuta ette, kas asi kuidagi seotud.
Ehk on kellelgi kogemusi? Tänud.
postitati 07.01.14 07:22 Tsiteeri
Sõna Bose ei määratle missuguse makiga üldse tegemist .
Concert või Symphony ?!?
badmad
postitati 07.01.14 07:28 Tsiteeri
Concert makk
xpr
Registreerunud 10.10.05
Auto: e46 330d
postitati 07.01.14 07:35 Tsiteeri
Cd lugeja ei tee seda häält seal?
postitati 07.01.14 07:37 Tsiteeri
Algselt postitas: xpr
Cd lugejaga concert 2 on?
B6 puhul on kassetiga variandiks Chorus ja CD'ga Concert .
badmad
postitati 07.01.14 07:54 Tsiteeri
Re˛iim on pidevalt raadio peal, kas cd-lugeja siis üldse töötab?
postitati 07.01.14 08:14 Tsiteeri
Kui plaati sees pole, siis peaks mehhanismid täiesti väljalülitatud olema.
badmad
postitati 07.01.14 08:22 Tsiteeri
Okei, mul vist isegi mingi plaat sees, võtan välja ja proovin järgi, kas plõksumine kadus.
xpr
Auto: e46 330d
postitati 07.01.14 09:04 Tsiteeri
Jep, ajasin alguses sassi. Tegin kiire paranduse aga sa jõudsid ennem vastata:)
badmad
postitati 08.01.14 09:14 Tsiteeri
CD-lugeja teebki seda imelikku häält, ilma CD-ta sees ei ole seda enam kuulda.
See makk üldse "komponentideks" käib või tuleks kogu kupatus ära vahetada/remonti viia ?
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
