Pealkiri: a6 c6 numbrituled ei põle. (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 9082)
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 05.01.14 16:58 Tsiteeri
Tere.Mure siis selline, et numbrituled põlevad kuidas jumal juhatab.Hakkad autoga sõitma ,töötavad.Mingipaari km pärast kustuvad ära.Jätad auto seisma ja paned lukku siis hakkavad koos follow me home funktsiooniga põlema.Luugi sisesed ühendused on ülevaadatud ja tulede enda kontaktid ka.Tegemist siis 2005 aasta autoga3.0tdi avant.Autol siis originaal led numbrituled.
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 05.01.14 17:38 Tsiteeri
Kas vahetasid hiljuti tulesid? LEDid?
ralf
postitati 05.01.14 17:46 Tsiteeri
Ca.aasta tagasi.Umbes kuu peale vahetust tegi ka korra sellist pulli aga see oli ka kõik.
SilverL
postitati 05.01.14 17:50 Tsiteeri
Saan aru, et sul LEDid seal? Alarmi annab sulle ka, et kustus?
Saaksid katse-eksitusmeetodil tavalised pirnid sisse panna ja välistada süsteemi vea. Vahest vuhvlid ledid ja hakkavad trikke tegema.
ralf
postitati 05.01.14 17:55 Tsiteeri
Ei saa panna tavalist hõõgpirni.Need ledid koos tulega.Tavalised numbrituled mis ennem olid said ka ära kingitud teisele hädalisele nii et neid ei saa ka tagasi panna prooviks.
SilverL
postitati 05.01.14 18:03 Tsiteeri
siis aitab vana hea multimeeter.
postitati 05.01.14 18:52 Tsiteeri
Vea kaudse põhjuse peaks ikka diagnostika kätte juhatama.
Multimeetriga saab seal ainult juhtmeühenduste pidevust kontrollida.
Pinget lahtisele ahelale peale ei anta. Peab ikkagi ühe 5-10 wattise hõõglambiga proovima.
ralf
postitati 05.01.14 18:57 Tsiteeri
Eks peab siis juhtmega poisse tüütama.
postitati 05.01.14 19:00 Tsiteeri
Või proovi nimetatud hõõgpirniga, mõlemat polegi vaja.
ralf
postitati 05.01.14 19:21 Tsiteeri
Mõlemad tuled andsin ära.Nädalavahetusel võtsin tagaluugi lahti ja vaatasin ühendused üle kuna parempoolse tule vahelt tuli vesi sisse.Ise lootsin, et viga on äkki niiskuse põhjustatud.Lisa piduritule pidin ka ära vahetama kuna pistik oli nii kinni, et tuli koos tulepoolsete klemmidega.
postitati 05.01.14 19:23 Tsiteeri
Ei ole vaja numbrituld, vaid 12v 5-10w hõõgpirni ainult. Kutsu keegi appi.
Ju siis ikka niiskus tegi millegile kahju.
ralf
postitati 05.01.14 19:32 Tsiteeri
Kõige lollim on see, et nad ei ole koguaeg kustus.Näiteks täna panin kodus auto käima ja sõitsin Sauelt Keilasse.Parklas lõi kompuutri peale teate, et ei põle.Parkisin auto ära,tegin ukse lahti nn.kodutuled läksid põlema ja numbrituled ka.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 06.01.14 19:58 Tsiteeri
Kuidas seda seletada, et kohapeal töötab ilusti - kasvõi pool tundi järjest, aga nii, kui sõitma hakata, siis kustuvad mingi hetke pärast ära. Jutt siis nendest samadest LED tuledest: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=65945
Täna lähevad prooviks vanad halogeenid tagasi ja vaatab siis, kas ikka sama jama, või on viga siiski antud LED-ides.
Panen veakoodi ka, et asi selgem oleks:
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Component: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Serial number: 01008879990000
Coding: 0402161
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 2E580CE6864D536C
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Part No: 4F0 910 177
Component: Innenraumueberw.H01 0020
1 Fault Found
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 25
Reset counter: 169
Mileage: 282833 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.03
Time: 19:52:24
postitati 06.01.14 20:22 Tsiteeri
Kui viga tõesti sarnastes LED'ides, siis minu käest saaks vajadusel ka uued.
ralf
postitati 06.01.14 20:47 Tsiteeri
Nii viskasin äia b7 ga ringi eks vaatab, mis saab.
postitati 06.01.14 21:35 Tsiteeri
Mainiks veel ära, et A4 B7 ei pruugi olla õige koht nende katsetamiseks. Sobib A4 B6, A6 C6 või Q7.
Lisaks veel see, et mõlemad LED'id peavad olema samaaegselt töökorras ja korralikult ühenduses, et aju pinget maha ei võtaks. Kui kasvõi üks LED on lahti, siis lülitab aju pinge välja.
Ahelasse on nad ühendatud paralleelselt.
mtaudi
postitati 06.01.14 21:46 Tsiteeri
Sinu käest ongi need ostetud, vähem, kui aasta tagasi :)
Halogeenid läksid B7-me peale (B6 sisuliselt sama auto tehniliselt), mis C6-e peal olid ja nüüd sai tagasi pandud - saab katsetada, kas nendega on ka jama, või on asi siiski nendes LED-ides. Nüüd B7-me pealt halogeenid tagasi C6-e peale ja LED-id B7-me peale - kui ikka ära kustuvad halogeenid C6-e peal, siis on asi autos - kui mitte, siis LED-ides. Saab ka näha, kuidas need LED-id B7-me peal toimivad.
postitati 06.01.14 21:58 Tsiteeri
Elektriliselt on B6'l ja B7'l siiski erinevusi. Muuhulgas ka tuledekontrolli parameetrites. Sellest lähtus eelnev jutt.
B7'l nad ei pruugi toimidagi. Kõikide aju versioonidega ei ole küll olnud võimalust proovida, nii et võib esineda erandeid.
mtaudi
postitati 06.01.14 22:48 Tsiteeri
Point on selles, et kui halogeenid C6-e peale tagasi panna ja tuled iseenesest ära ei kustu, siis ei ole viga autos, vaid LED-ides. Asja tuum ei olegi B7-me peal testida, vaid C6-e peal lõpuks ometi tööle saada. Lihtsalt B7-me peale C6-e halogeenid sobisid ja sinna need pesad läksid, mis nüüd leidsid tagasitee C6-e peale. Kas see, et LED seal B7-me peal töötab, ei ole üldse oluline, vaid see, et kui halogeenid toimivad C6-e peal, siis on LED vigane.
postitati 06.01.14 23:05 Tsiteeri
Nagu enne sai mainitud, siis LED'id peavad olema mõlemad korraga ühenduses ja töötama.
Tuleneb see tuledekontrolli eripäradest ja LED'ide väiksemast voolutarbest.
Kui üks hõõgpirn hetkeks ühendust ei anna, siis auto numbritulesid veel välja ei lülita, kuna voolutarve on jätkuvalt piisavalt suur.
Seega võib viga olla halvas ühenduses VÕI näiteks ühes LED'is. Kui sellises setup'is/olukorras voolutarve langeb, siis lülitab auto juba pinge välja.
Seega peaksid aru saama, et kui hõõgpirnidega töötab, siis see ei näita veel vea tegelikku ehk algset põhjust. Loomulikult lahendab see teema pealkirjas mainitud algse probleemi.
ralf
postitati 07.01.14 05:40 Tsiteeri
Rocketil õigus-b7le ei sobi.Põlevad ilusti aga arvuti näitab, et pirn läbi.Eks õhul annb teada, kas tavalised tuled töötasid või mitte.
ralf
postitati 07.01.14 18:29 Tsiteeri
Lugu nüüd selline,et tavaliste numbrituledega töötab ilusti.Tänase Saue-Paldiski-Saue marsruudil viga sisse ei tulnud.Ledid mis praegu b7me küljes on töötavad ka, kuigi arvuti näitab, et ei põle.Mida nad sõidu ajal tegid,seda ma ei tea.Mis edasi teha,kas panna tagasi hõõgpirnid või proovida uusi lede?
postitati 07.01.14 19:26 Tsiteeri
Autopoolse elektriosa saaksid ära testida niimoodi, et võtad ühe hõõgpirni välja ja keerad klaasi tagasi. Kui viga ei kordu, siis paned hõõgpirni sinna tagasi ja võtad välja teise pirni.
Niimoodi saaks teada, et kummagil poolel ei esine ühenduse puudulikkust.
Edasi mõtleks juba, kuidas LED'e ükshaaval testida.
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 10.11.14 18:06 Tsiteeri
Saan õigesti aru,et kui numbrituled mõlemad korraliku ühenduse saavad siis lülitab aju selle toite uuesti järgi?.
ralf
postitati 10.11.14 18:14 Tsiteeri
Ei lülita,vähemalt c6l on nii.Uuesti hakkavad põlema uuesti süüte sisse keeramisel.
[PHP: 32.7% - SQL: 67.3%]
