Pealkiri: A6, 2000, kriuksumine tagaosas (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1661)
Damon
Registreerunud 08.02.05
Auto: Audi A6, 2.4, 2000, atm. Ford Focus 2013, 1.6, man, Honda CRV Executive, 2014, 2.0, atm
postitati 03.01.14 12:15 Tsiteeri
Mure selline siis, et on viimasel ajal sagenenud vastik kriuksumine mis tuleb auto tagaosast. Sarnane hääl oli ka siis kui mu A8'l õõtsad läbi hakkasid minema aga antud juhul tuleb hääl jah auto tagant otsast.
Ülevaatuspunkt igal juhul sildades mingeid probleeme ei avastanud (esisild muidugi värskelt remonditud kah)
Ideid?
PS
Niipalju veel, et kui see hääl ilmneb siis teeb ta seda ka autot küljelt kõigutades
postitati 03.01.14 12:27 Tsiteeri
Süstal õliga kätte ja ükshaaval pukse niisutama. Mõju avaldumine (õli imbumine) võib pisut aega võtta, aga vait peaks ta jääma.
Tuleneb see põhimõtteliselt sellest, et pori ja teetolm koguneb pukside sisse, aga vesi aurub uuesti välja.
Esisillast rääkides peaks sarniiride puhul seal kindlasti niipalju määret olema, et muud kõntsa eemale hoida.
Damon
postitati 03.01.14 12:37 Tsiteeri
Jah aga see süstlaga niisutamine vist suht ajutine lahendus? Tuleb mingit moodi kindlaks teha millised täpselt kriuksuvad ja välja ehk vahetada? Või hakkavad uued samamoodi õsna pea kriuksuma?
postitati 03.01.14 12:53 Tsiteeri
No jah olgem täpsed, kui ikka kriuksub puks ja mitte sharniir, siis on ta juba ennast puruks väänanud või lahti loksutanud.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 03.01.14 15:04 Tsiteeri
Ega autol xenon tulesid ei ole?
Damon
postitati 04.01.14 11:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
On
Soyer
postitati 04.01.14 16:30 Tsiteeri
Suure tõenäosusega kriiksub taga sillas asuv xenoni kõrguse reguleerimise hoova munak. Olen isegi seda käginat otsinud.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 04.01.14 17:12 Tsiteeri
Minul on kunagi tagumine vedru kriuksunud.
Life is tough.
Damon
postitati 04.01.14 19:10 Tsiteeri
Tagaosas?
real-illusion
postitati 04.01.14 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Damon
Tagaosas?
Ikka.
Life is tough.
postitati 04.01.14 19:36 Tsiteeri
Tagaosas?
Kõrguse andur on nii ees kui tagaotsas, sest kui mõtlema hakata pole ainult esimese anduri infoga midagi peale hakata, oluline on ikka esi- ja tagasilla koormatuse erinevus, see kallutab keret tee suhtes.
Damon
postitati 06.01.14 05:52 Tsiteeri
Mhmh. Eks ma uurisin rohkem seda, et kuskohas tagasillas see asub. Pole kunagi kokkupuudet olnud sellega. Aga eks tuleb niikuinii leida koht kus auto üles tõsta
Damon
postitati 10.03.14 20:14 Tsiteeri
Õigus oli. Läheb vahetusse jah
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
