Lehekülgi: 1 .. 6 7 8 9 10 .. 37 |
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 12.04.14 08:21
Kui mahti saad siis ole hea vaata.
Lisaks oleks vaja avandi küljeklaaside alumisi ja tagumisi liiste ning väga korralikku 200 avandi pikkade tulede komplekti.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 12.04.14 11:12
Tsitaat: | Algselt postitas: otto
Tsitaat: | Algselt postitas: Eints
Selgus, et C3 avandi ja sedaani tagumiste uste raamid on siiski erinevad. Kui kellegil vedelevad eelnimetatud asjad koos klaasidega ülearu, andke
endast teada | Raamid on tegelikult samad, erinevus on
tihendis ja klaasis. Ja ühed üleliigsed klaasid mul on ka olemas, ainult mitte sealt kus istme said . Ning kui otsida viitsiksin siis leiaks ehk isegi tihendid kuskilt . |
ühe jooksu müüsin temale teine jooks veel angaaris ja elevandi luuvärvi täiskompleksete ustega
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 14.04.14 11:48
Tekkis selline küsimus tarkade klubile, et kas on mingi sisuline põhjus miks V8'l on märkimisväärselt suurem jahutusradiaator kui teistel mudelitel
samast ajast, isegi võrreldes uuemate s4 ja s6-ga? Äkki on mingisugust alternatiivi sinna panna, või ehk ootab kellegi garaazis vana kasutatud kuid
korralik radikas
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.04.14 21:59
Vahepeal mõlkusid siin oma 20V müügimõtted, kuna auto hakkas juba liialt pikalt seisma. Sai täna hilisõhtul nüüd olude sunnil kõik kriitiline üle
käidud, suvekad alla aetud ja pidureid toimima sõites veendusin taas, et vanasti rsk osati teha autosid.
Nagiseb ja kohiseb rohkem kui uuemad, kuid peale paari esimest kurvi ja korralikku tühjaksvajutamist on selge, et nendel autodel on miskit mida
uuematelt enam ei leidu-ISELOOM. No lihtsalt on kriips kõrvuni ja uni vist ei tahagi enam tulla
postitati 15.04.14 22:16
Tsitaat: | Algselt postitas: QUATTRO
ISELOOM. |
Kuldsed sõnad.
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q
postitati 17.04.14 19:18
Oskab keegi öelda kuidas saaks tuvastada,kuhu miski relee käib audi 100 c3 quattro 2,3 100kw. Taastan vaikselt siis ühte c3-e ja puudu on enamus
releesi.Olemas on ainult bensupump ja signaal. Ülejäänud releed on keegi välja noppinud.Siit siis ka küsimus,et kuidas ma saan taastada endise
olukorra kui kõik releed olid olemas?
Ps: Kui kellelgi on pakkuda sobivaid releesi ja katet radikale/ninaraamile siis u2u.
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 17.04.14 19:31
Olen isegi sama kadalipu läbi elanud kui omale teise 200 ostsin aga mul oli oma esimene 200 kõrval vaatamiseks siis oli lihtne.
tagakumm
postitati 17.04.14 20:14
Sul siis vedas. Mul kahjuks pole midagi kõrval mille pealt vaadata.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 18.04.14 04:59
Keegi 100 mees võiks ju pildi panna ja saad mingigi ettekujutuse asjast.
Adolf Hitler!
Eints
postitati 18.04.14 05:16
Kas vaja kaitsmekarbi sisust või armatuuri alusest pilti?
tagakumm
postitati 18.04.14 19:01
Kaitsmekarbi sisust oleks pilti sel juhul vaja. Kuid kas kõigil sigaritel
see ikka on 1:1? Mul seal ainult järel üks hall relee nr 211 ja kaitse ka peal.Ning siis üks must nr235 ja hõbedane metallist relee.Signaali oma
leidsin ise kogematta ülesse. Ülejäänud augud on tühjad.
Eints
postitati 18.04.14 19:41
Homme saan pilti teha, siis panen kommentaarid ka juurde.
tagakumm
postitati 18.04.14 20:08
Jään huviga ootama.
Gregor335
Registreerunud 08.01.12
Auto: Audi 100 C3
postitati 19.04.14 22:45
Oleks siis soov osta enda sigarile (c3'le) uus rool, midagi uhkemat/modernsemat. Kuid kuna pole sellel alal üldse sellega kokku puutunud siis
millised roolid üldse talle istuvad ning mida ma peaks esmakäeliselt silmas pidama kui otsin talle uut rooli.
Igasugune info on teretulnud
Vihane-Tihane
Registreerunud 02.05.06
Auto: Audi 200 TQ 20v avant ja 120 Prado
postitati 20.04.14 07:27
Lisaks oleks vaja avandi küljeklaaside alumisi ja tagumisi liiste ning väga korralikku 200 avandi pikkade tulede komplekti. |
On keegi nüüd selle ajaga pakkunud ka neid liiste? Ilmselt ei
BLOW-JOB is better then NO JOB
Eints
postitati 20.04.14 07:28
Tsitaat: | Algselt postitas: Gregor335
Igasugune info on teretulnud |
C4 100/S4 ilma airbagita roolid sobivad ka 1:1
Eints
tagakumm
postitati 20.04.14 21:15
Tänud Eints! Proovin kuskilt releesi leida ja katsetada. Samas on tekkinud
üks küsimus veel. Nimelt siis salongis põhjavaiba all,vasakus nurgas on üle mingid pistikud... Kaks ümarat punast ja kaks kollast. Punased sobivad
omavahel kokku. Üks neist ühe klemmiga ja teine kahe klemmiga.Kas oleks mõistlik need punased omavahel ühendada või pevad nad lahti olema? Kollased
aga kokku ei sobi omavahel.Üks kollane on ümar ja teine kandiline,mõlemad kollased väiksemad punastest.Kas sealt siis ka midagi puudu või on need
mingid muud pistikud?
Eints
postitati 21.04.14 03:53
Tee mulle pilt nendest pistikutest. Vabalt võib olla, et need peavadki lahti olema
tagakumm
postitati 21.04.14 16:28
Piltidega on mul keeruline siin foorumis.Ma ei oska neid siia panna.
Eints
postitati 22.04.14 03:56
Saada siis mulle maili peale info@ideeauto.ee
rix30
postitati 22.04.14 18:49
Tsitaat: | Algselt postitas: tagakumm
Piltidega on mul keeruline siin foorumis.Ma ei oska neid siia panna. |
Sa pole ainuke, kui asi lihtne oleks siis oleks isegi suht palju piltidega suutnud selgemaks saada!
Adolf Hitler!
postitati 22.04.14 18:58
Lae pilt üles näiteks album.ee lehele, seal ava pilt ja mine pildi peale ning vajuta hiirel parempoolset klahvi ja vali sealt "View image info",
sealt avanevast aknast kopeeri (copy) "Location:" järel olev tekst ja kleebi (paste) see siia foorumi aknasse, mis avaneb, kui võtad postituse
kirjutamise aknas 7.-nda ikooni (pildi märgiga on see siis) ja siis ongi pilt olemas, korra teed läbi ja siis pole enam keeruline.
tagakumm
postitati 22.04.14 21:17
Las see pildi teema olla... Sain Eintsiga meili teel hakkama. Seega tänud!
Gregor335
Auto: Audi 100 C3
