Lehekülgi: 1 .. 4 5 6 7 8 .. 37 |
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q
postitati 12.03.14 00:12
Nii härrased. Kui kellelgi on pakkuda USA varjant sigarile automaat
käigukasti ja pikka tagatuld siis palun pakkukuge. Sõber siin leidis ühe 86a esiveduse kobeda automaadi. Samas kui keegi teab ,et sellele isendile
sobiks ka mingi teise Audi kast siis palun teavitage.
kerms
Registreerunud 19.08.12
Auto: Audi 200 2.2 10vt Quattro
postitati 13.03.14 06:28
Probleem selline, mul on 100 sport esitiivad autol ja tõin 5000 esistange. Ette ei istu. Stange jääb nagu umbe 4cm liiga alla. Tiiva kinnitustesse
kinni lükkad on stange ülemise serva ja tiiva vahel suur vahe. Mis jama on?
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 13.03.14 09:21
Minul oli ka 5000 stange ees.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 13.03.14 09:23
Stange serva kinnitused tiiva küljes vahetasid ära? Need on kitsal ja laial stangel erinevad
kerms
postitati 13.03.14 09:48
Püstolett kas nende samade tiibadega?
Jah kinnitused vahetasin. Aga jääks nagu mulje et peaks kinnitusi umbes 3-4 cm tõstma? Mul on juhe nii koos jälle.
postitati 13.03.14 10:16
Kas sa stangega liistu said ka kaasa? Ma eeldan, et 5000-l on samamoodi seal liist, mis tulede aluse ja stange vahe ära hajutab. Ja see liist ei
pruugi 100 liistukinnitustega sobida.
püstolett
postitati 13.03.14 10:28
Nende samade tiibadega jah. Kas seal ei olnud küljes juba õiged kinnitused ?
kerms
postitati 13.03.14 10:48
Liistu sain. Ja ongi sellega ka küsimus, 100'l on stangetala küljes selle liistu kinnituskoht. 5000 stangel pole. Kas mul on siis midagi puudu
veel?
Ja neid kinnitusi ma ei teagi, ei osanud tookord vaadata. Need võisid mul vanade tiibade omadega vahetusse minna.
püstolett
postitati 13.03.14 11:17
5000 on iluvõre küljes liistukinnitused. 200 kah.
TarmoT
Registreerunud 03.01.14
Auto: Audi V8 Quattro 3.6l 1989
postitati 13.03.14 16:59
Kuidas eemaldada V8 automaadil käigukangi nuppu/katet?
Kuidas eemaldada V8 rooli? Airbagi minuteada pole installeeritud.
Saadaks esemed nahatamisse, kuid ei tahaks lõhkuda olemasolevat lihtsa eemaldusega.
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 13.03.14 18:25
5000 stange liistud käisid vist enne auto külge ja siis tuli paigaldada stange. Kunagi panin oma sigarile ka 5000 stange ja sain küll asjad sobima
kuigi võis olla ka mingit pusimist kinnitustega.
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
Zandr
postitati 13.03.14 18:27
Roolil peaks taga olema kaks auku kuskohast sai kuuskandiga airbagi lahti lasta, edasine juba tavaline protsetuur.
postitati 13.03.14 18:53
Tsitaat: | Algselt postitas: kerms
veel?
Ja neid kinnitusi ma ei teagi, ei osanud tookord vaadata. Need võisid mul vanade tiibade omadega vahetusse minna. |
See liist kinnitub otstest tulekorpuse külge. Tule all on selle jaoks ava 200 tuledel. ja seal otstes käivad veel ühed plastik jullad, millede abil
saab keskmist liistu reguleerida. Külgmised liistud kinnituvad enne stange paigaldust tiiva külge. Oli vist nii?
kerms
postitati 13.03.14 20:50
Külgmiste liistude tüüblite kohad olid tiiva küljes täitsa olemas jah
postitati 13.03.14 23:21
Kõigi eelduste kohaselt on sul siis ka pikki tulesid vaja. 5000/200 20v või 10v tulesid. Kõigil kindlasti väike erinevus sees.
kerms
postitati 14.03.14 08:56
200 tuled täitsa olemas juba
TarmoT
postitati 14.03.14 10:18
Tsitaat: | Algselt postitas: Zandr
Roolil peaks taga olema kaks auku kuskohast sai kuuskandiga airbagi lahti lasta, edasine juba tavaline protsetuur. |
Tänud.
Kas kangi kohta ei oska midagi öelda? Eeldaks, et on keermega otsas, aga väänata ja katki teha ei tahaks.
postitati 14.03.14 10:27
Kangidel peaks olema ka rooli taguse plastiku alt ligipääs kuuskant võtme või ristpeakruvikaga. Siis tulevad kangid koos alumise kattega ära.
TarmoT
postitati 14.03.14 10:29
Tsitaat: | Algselt postitas: Kivitare
Seegi vajalik info, kuid pidasin tegelikult silmas käigukangi nuppu/katet.
Tahaks need lasta ära nahatada.
postitati 14.03.14 10:33
Nupp peaks ära käima keerates? Vastupäeva nagu ikka. Ja selle alumine kate on nagadega ilmselt ääre taga. Lähene mingi peene kruvikaga ettevaatlikult.
TarmoT
postitati 14.03.14 10:39
Teen proovi pühapäeval. Tänud.
end3l
Registreerunud 27.06.07
plz
Registreerunud 06.11.11
Auto: B4 SEQ; Mazda 6;Mazda 3; cabriolet 2.8 ; MB-w115D; LR FR
postitati 15.03.14 09:13
Sujuvalt mainiks, et enda poolt müüdav c3 200TQ otsib endiselt pädevat uut omanikku. Peale reaalselt mõni tund võtvaid väikseid kõpitsusi on täiesti
sõidukorras ka avalike teede suhtes ja saab näiteks üsnagi ainulaadses isendis vanakeste kokkutulekule minna. Täielikuks taastamiseks mint seisukorda
loomulikult läheb aega ja va krõbisevat piisavalt aga vähemalt atraktiivne ja väärt isend, mis kõik tegemised õigustab ja tasub ehitada. Hetkel
valitseb korralik talv hoovis ja jupitama asja veel ei hakka aga kusagil maikuu kandis, kui ikka alles olema peaks, ei jää ilmselt muud üle. Samuti
mainin ära, et ei tasu veel eraldi osi küsida ja neid bronnida, kuna kõik on ebamäärane ja lahtine veel. Nii palju julgeks väita, et mootor+kast jääb
endale ja liigub mõnele muule hoovipeal olevale masinale vahele tõenäoliselt. Lühidalt on müük eelistatud ja ei taha enda autoajalukku meenutama
tõika, et sai väga haruldane sõidukorras ja toimiv isend ilma mõjuva põhjuseta lihtsalt maha lammutatud. Statistiliselt on reaalseid vahetusi tulnud
umbestäpselt 150 ning lisaks kõned, meilid, smsid väga x soovidega. Vahetuseks isendid on kõik minu silmis olnud paarisotiste reaalsete väärtustega ja
pole mitte mingit mõtet vahetamisel näinud, kuna sõitmiseks ei vaja, hoov täis nii Audisid kui ka muid isendeid ja jääb edasimüük rahade
vabastamiseks. Rohkem põhimõttelist miinust endale tekitada pole soovinud, kuna sigaril vähemalt on jupituse osas olemas see nö tagavaraplaan
erinevalt pakkumistest, millest peab vabanema ainult tervikuna ning väärtust või atraktiivset tahetud isendit pole neis üheski näinud. Ehk siis, kes
veel vahetusi tahab pakkuda, pakkuge julgelt, vaatab läbi, analüüsib ja arutab, eeldusel, et pakkumine on pigem asjalik kui naeruväärne ning kõvasti
kallimat pakkudes saab ehk hoovi pealt midagi muud peale lükata. Ärge laske väärt isendil viimsele teekonnale minna, vaid võtke ligi-täiustab
igasugust kollektsiooni meeldivalt ning 100% identset isendit liikluses vastu kunagi ei tule!
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
