Pealkiri: Audi A4Q 3.0 S-line - 2003 - juq (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3417)
juq
Registreerunud 06.10.07
Auto: A4 3.0 v6 Q
postitati 31.12.13 14:39 Tsiteeri
Tere! Olen taas ühe audi omanik ja vaatamata vahepealsetele kõrvalekalletele, on jube hea jälle Audi roolis olla. Autost endast lähemalt:
Mudeliks on a4, edasi viib teda 3ne bensiinimootor ja kõik neli ratast veavad, nii nagu audile kohane. Käike vahetan ise ja ausaltöeldes see on ainuõige variant minu silmis, automaadi poole vaatan ehk vanaduses, kui siiski. Eestis on ta arvel selle aasta (2013) aprillist ja ise olen teine omanik. Ostetud Tartust Sepa autopoest, välimuselt täitsa okei, aga sisemus on see mille pärast ma teda üldse vaatama jäin. Kere ja vedrustus tunduvad S-line omad (sõit on harjumatult ebamugav), istmed on osaliselt elektrilised (või ongi see ainuke variant kuidas neid müüakse?) ja puudub ka ekraan ja s-line rool. Pildid natuke hiljem. Alla kruttisin talverehvid 17" velgedega (205/50 wintervikingud nende peal) ja panin allolnud s-lined müüki, kuna suveks tahaks 18".
Registreerimismärk 422TKK
Tehasetähis (VIN-kood) WAUZZZ8E43A376164
Mark AUDI
Kaubanduslik nimetus A4 AVANT
Modifikatsioon QUATTRO
Tüübikinnituse number e1*98/14*0151
Tüüp 8E
Variant AASNQ1
Versioon QM6___R8E61
Kategooria Sõiduauto
Kere nimetus UNIVERSAAL
Baastehas AUDI AG
Täismass(kg) 2120
Registrimass (kg) 2120
Tühimass (kg) 1645
Kandevõime (kg) 475
Autorongi mass (kg) 3965
Lubatud piduritega haagise mass (kg) 1800
Lubatud piduriteta haagise mass (kg) 750
Lubatud koormus haakeseadmele (kg) 80
Värvus HALL
Mitmevärviline E
Esmaregistreerimise kuupäev (B) 29.04.2003
Eestis registreerimise kuupäev (B1) 04.09.2013
Registreeritud Eestis kasutatuna, päritolu riik Saksamaa Liitvabariik
Pikkus (mm) 4654
Laius (mm) 1766
Kõrgus (mm) 1453
Telgede vahe(d) ehk baas(id) 2658
Telgi kokku 2
Juhttelgi 1
Veotelgi 2
Mootori mudel ASN
Mootori töömaht (cm3) 2976
Mootori võimsus (kW) 162 pööretel 6300
Mootori tüüp BENSIIN_KATALYSAATOR
Käigukasti tüüp MANUAAL
Suurim kiirus (km/h) 241
Uksi 5
Istekohti 5
Istekohti juhi kõrval 1
Seisukohti 0
Märkused REGISTREERIMISTUNNISTUS
Ülevaatuste ajalugu:
Aeg Ülevaatuse liik Otsus Järgmise ülevaatuse aeg Odomeetri näit
04.09.2013 Korraline Tehniliselt korras 31.05.2014
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1560698_10202892370297427_2070626986_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1545207_10202892370217425_2099954736_n.jpg
Ma olen täiesti normaalne...hääled mu peas ütlesid mulle ;)
juq
Auto: A4 3.0 v6 Q
postitati 08.01.14 14:36 Tsiteeri
Veljed said müüdud, mõned tuhanded kilomeetrid on vuratud ja polegi see küttekulu päris nii hull kui alguses arvasin, samas lund pole ka olnud veel :D. Paar küsimust ka tekkinud:
1) kas s-linedel peaks olema kõikidel bose helisüsteem? Mu oma jääb näiteks tugevalt alla mu vanale Saabile. Olemas on tal supakas ja ma ei hakka valetama kõlarite arvu kohta, aga mu meelest oli neid 9 ja no ei ole head soundi kuskil..pigem hakkavad kõlarid üle peksma ja kõrgemad helid summutavad pmst täielikult bassi. (Vigane võimendi? Makk?)
2) Kui ma ESP-d alla hoian mingi 15 sekundit, kas see lülitab välja kõik kontrollid mis tal peal on? Mõtlen seda, et kui otsustan mingi hetk kuskil jäärajal natukene lustida, kas see on üldse võimalik või sekkub "keegi"?
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 08.01.14 16:25 Tsiteeri
Algselt postitas: juq
Bose helisüsteem on S-line paketist eraldiseisev. Selle süsteemi välised indikaatorid on Bose logod kõlarikatetel ja Bose kiri maki ekraanil käivitamise hetkel. Kui neid pole, siis pole (tehasepaigaldusega) Bose.
Helikvaliteet ei olene kõlarite arvust. Nii Bose kui tavasüsteemi puhul on B6 A4-s 10 kõlarit (lisaks ustes paiknevatele valjuhäälditele ja subwoofrile on üks element ka armatuurlaua keskel).
Sul tõenäoliselt pole Bose süsteem.
Siim-O
Registreerunud 26.09.04
Auto: Audi A4 B6 3.0Q
postitati 08.01.14 17:35 Tsiteeri
ESP saad ühe nupuvajutusega välja lülitada. Saad külgees seni sõita kuni jalgpidurit ei kasuta. Pidurdades hakkab ABS sekkuma.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 08.01.14 17:46 Tsiteeri
Kui BOSE pole, siis võiks suppaka õigesse faasi keerata. Siis on see nonbose täiesti välja kannatatav.
Siin kunagi käsitleti seda teemat: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=109385
juq
Auto: A4 3.0 v6 Q
postitati 10.01.14 21:18 Tsiteeri
Selle heliga nii kiire pole, küll tulevikus näpin kui ilmad soojemad on :)
Täna juhtus selline asi, et kõrvalistuja poolne parktuli põles läbi ja kui hakkasin seda vahetama, siis jamad alles hakkasid. Kõigepealt sinna ligipääs on pmst võimatu, lammutasin õhuvõtu eest ära ja siis sai kuidagi ligi. Pirn oli sinna kuidagi imelikult sisse surutud (ma ei vaheta esimest korda autol pirne, enne kui keegi midagi teravat tahab öelda :) ), tükk tegu oli et seda välja saada..igatahes, välja ta tuli ja sai poodi uue järgi mindud. Uue sinna sisse saamine oli samamoodi ikka korralik ettevõtmine, ma ei tea mis jama nendega on. Igatahes lõpuks ta hakkas tööle, läksin keerasin auto käima ja ülla-ülla, kolm veateadet 1 asemel. Parktuli, suunatuli ja tuledekõrguse regulaator (vist - tule märk ja seal peal nool üles-alla?). Lammutasin uuesti lahti ja seal juhtmeid liigutades kustus lõpuks ka lähituli (xenon) üldse ära. Näppisin neid seal veel ja sain lõpuks kõik tuled tööle, aga tulede kõrguse regulaator on ikka tuksis, kus see asub seal ja kas võib abi olla ainult veakoodide nullimisest? Või on lihtsam see kuskile remonti viia? Eestisse tulen alles paari nädala pärast ja siis lasen nende juhtmetega ka midagi ette võtta, vigase autoga sõitmine mulle ei istu kuidagi, tuled näitavad praegu normaalsele kõrgusele - proovin hommikul uuesti vaadata mis ja kuidas seal on, päevavalgus sai tänaseks otsa.
Ise ma seal oma arust väga ei rapsinud ka ega midagi, ilmselt oli see enne juba vigane..
Selline pilt siis:
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/q75/s720x720/1464629_10202979392632931_348937404_n.jpg
juq
Auto: A4 3.0 v6 Q
postitati 02.02.14 13:33 Tsiteeri
Jätkuvalt on see tuledekõrguse regulaator vigane, pole olnud viitsimist sellega tegeleda - ootan soojemaid ilmu. Muidu kõik timmis, käivitub kenasti, soojeneb ka ilusti (ainult kohapeal eeldasin et läheb rutemini soojaks), kütust võtab nii nagu vajutad, keskmine jääb sinna 10 kanti ikka. Hea meel on selle üle, et saab ka vahelduseks quattro-ilmu nautida, mõned klõpsud ka.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1606957_10203123612438336_2077326143_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1656384_10203123711480812_55535085_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1002220_10203123717880972_956301684_n.jpg
cmk
Registreerunud 01.08.12
Auto: A4 B6 avant. 2.5TDI 114kw
postitati 02.02.14 14:20 Tsiteeri
Kuidas sa aru saad, et sul on S-line, nagu mille järgi?
Mul on ka kettad ja asjad suuremad nagu s-linel, istmed ka, kuid jällegi pole rooli ja ukseliiste, nüüd ei teagi kas on või mitte?
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 02.02.14 14:35 Tsiteeri
Eks neid asju sai eraldi ka osta. Lihtsalt mõnel on paketina, mis arvatavasti oli kokkuvõttes soodsam.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
cmk
postitati 02.02.14 14:36 Tsiteeri
Noo ma mõtlengi, et kuidas siis teha vahet, et kas mul on S-line või on kokku ostetud juppidest?
juq
Auto: A4 3.0 v6 Q
postitati 02.02.14 18:22 Tsiteeri
Algselt postitas: cmk
Mul on näiteks ukse liistudel silt S-line, jäigem vedrustus annab ka sellest märku - muidu seest mõned asjad mu meelest siiski vajaka, ekraan näiteks ja s-line rool - targemad teavad kommenteerida kas on olemas ainult s-line välimusega pakett?
Üks küsimus veel: Ma võtsin ükshetk aku juhtmed maha ja pärast seda ei toimi näiteks enam selline funktsioon, et kui puldil avamis/kinni panemis nuppu alla hoida siis vastavalt sellele tulid ka aknad lahti või kinni, kas seda peab uuesti kuidagi seadistama?
Ja Going home tuled, olen lugenud et osadel on need ka olemas? Seadistamise vaev või mis?
Üks tähelepanek seoses püsikiirushoidjaga ka, võtab umbes 0,5-1l rohkem kütet sajale maanteel kui ise jalaga gaasi hoides, Saabiga näiteks võttis pigem vähem.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 03.02.14 12:38 Tsiteeri
Coming home jaoks (kui tehasest tulnud) on eraldi pisike keeratav nupuke, roolist vasakul all, tulede lüliti kõrval. Kuigi on keeratav, on sellel ainult on või off funktsioon, ehk siis aega sealt määrata ei saa. Vähemalt tundub nii. S-Line paketti sai vist tellida kas ainult veermiku, sisu ja välis või siis kogu kompott korraga. Seda teada saada ilmselt lihtsaim viis oleks esindusest uurida, nemad saavad auto varustust vaadata.
juq
Auto: A4 3.0 v6 Q
postitati 06.02.14 12:13 Tsiteeri
Rahuloleva omanikuga :)
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/71492_10203156882830075_318550726_n.jpg
Lubatud pilt sisust:
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1497000_10203156889270236_550780956_n.jpg
juq
Auto: A4 3.0 v6 Q
postitati 20.02.14 10:49 Tsiteeri
MÜÜDUD!
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
