Pealkiri: Audi 80 B3 1,8s 66kW - 1988 - Andres89 (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 5241)
Andres89
Registreerunud 25.12.12
Auto: Audi A4
postitati 28.12.13 13:10 Tsiteeri
Tervitus, lubasin ammu juba "uue" auto teema teha. Nagu mõni kes kasutaja nime kokku viib siis eelmine auto oli Audi 80 B3 1,6 51kW 1991. Karburaatori elektroonika jamamisel ei viitsinud selle autoga enam tegeleda ja autot ootab nüüd lähipäevil kurb saatus. Nii saigi toodud Tallinnast uus isend, talveks ju vaja liikurit. Kuigi väga sobivat isendit polnud hetkel pakkumisel, leidsin selle auto24.ee pakkumiselt (Audi 80 B3 1,8s 66kW poolvedune) ja kätte sain selle 450€, all olid suhteliselt uued Bridgestone naelad mille väärtus 200€. Arvan, et selle raha eest asja küll. :) Seda peab tõdema et eelmine auto oli aastaarvult uuem ja kere vähe korralikum, aga selle isendil oli ostes roostet üritatud varjata, kuigi hullu pole midagi nagu piltidel näha.
Plaanis teha esialgu:
Esimene juhipoolne rattalaager
rihmavahetus
Kapoti alt vaja keevitada, jookseb kahtlane roostes pragu.
Ja siis vaatab edasi mida auto vajab. :)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/108249821/2013-11-15%2012.48.03.jpg
See pilt siis samal päeval kui sai toodud.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/108249821/2013-12-28%2014.30.52.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/108249821/2013-12-28%2014.30.36.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/108249821/2013-12-28%2014.30.19.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/108249821/2013-12-28%2014.29.52.jpg
Need pildid siis täna tehtud, kuigi eile sai pesulas käidud, ega kruusateed ei jäta autot puhtaks. :)
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 28.12.13 13:29 Tsiteeri
Kere detailid enamus erinevat tooni?
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 28.12.13 13:54 Tsiteeri
See mingi imelik metallik värv... mõne nurga alt tunduks jah, et oleks iga detail tumedam või heledam ja teise nurga alt jällegi sama tooni. :D
Karullas
Registreerunud 03.04.13
postitati 28.12.13 14:09 Tsiteeri
Piltidelt tundub jah, et iga detail on erinevat tooni ja summuti osa on ka vist midagi järsemat ? Põhja alla oled jõudnud ? Mineku kohalt on suur erinevus ? Muidu väga vahva, et B3le truu oled. :D
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 28.12.13 14:15 Tsiteeri
Sai eelmiselt autolt sportpütt pandud. 1,6 ja 1,8 vahe on tunda küll, kuigi bensu kulu on suhteliselt sama.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 10.02.14 16:15 Tsiteeri
Tere jälle üle pika aja.
Hakkas ära tüütama see Exide aku probleem külma ilmaga. Viimasel ajal polnud tolku laadimisest ega pikalt sõitmisest, ei viitsinud koguaeg ka nööri järgi panna autole. :D Aku eluiga oli umbes 2a. 72Ah Premium aku. Täna peale tööd käivitades võttis korra starteri järgi ja lõpuks vihastasin, helistasin paarimehele ja tõime fixusest mõõtmete poolest kõige võimekama aku mis sealt saada oli. Uueks akuks siis Hankook 63Ah 287x174x175 -+ Ca
* Mahutavus: 60 Ah
* Käivitusvool: 300 A
https://dl.dropboxusercontent.com/u/108249821/toote_936-56318_pilt.jpg
Ehk on tükiks ajaks mured murtud kui aegajalt teha täislaadimisi mõned korrad aastas.
Kummitab nüüd uus mure.
Tagumine udutuli ei taha toimida. Pirn terve, nupule vajutades ei hakka see "kolmnurk" põlema, aga udutule enda tähis põleb.
Kas on nupul mingi ühenduskontakt vigane/must vms ? On kellelgi sarnaseid anomaaliaid? Kui aega leian, vaatan ka ise kindlasti üle. :)
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 16.02.14 13:28 Tsiteeri
Udutule kohapealt sain asja jonksu, googeldades, foorumit kammides ja Google translatet kasutades. Selgus et kaitset ei olnudki pesas, ei tea küll miks.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 16.02.14 15:32 Tsiteeri
Käivitusvoolu pakub ikka rõvedalt vähe see aku. A noh, väike mootor suurt laksu väga ei vaja ka. El.lisasid ka pole, mis akut koormata võiks, st suveks käib küll selline aku.
Aga edu.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 18.02.14 19:01 Tsiteeri
Krt... nüüd hakkab ka salongi ventikas ära väsima nagu eelmisel autol. 3-4 aste töötab. Peaks viitama kulunud harjastele?
Eelmisel auto oli nii läbi, et koputades hakkas tööle ja lõpuks ei aidanud ka see.
Hetkel pean natuke valjemat ventika müra taluma :D
postitati 18.02.14 20:01 Tsiteeri
Viga võib peituda ka ventika reostaadis ;)
Mul ka üks reostaat ning ventikas saadaval. Huvi korral võid U2U saata.
Kust muidu ka sellised suunatuled said ning palju maksid?
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 18.02.14 20:24 Tsiteeri
Alvadi.ee, imeodavad. :D
Aga panen pakkumise kõrva taha, hetkel muud väljaminekud ja kannatab ära selle kolmanda astme. :D
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 18.02.14 20:39 Tsiteeri
Toonitud suunatuli
Vist oli seesamune. Ostsin kroomitud pirnid lisaks, et ei ole midagi oran˛ikat näha.
haliseja001
Registreerunud 02.01.10
Auto: Audi 100 86a 2.2T 10V, Audi a6 c4 95.a 2.5AEl quattro
postitati 19.02.14 08:02 Tsiteeri
Igati tegus pill! Edu vanakesega.
Juppe vaja läheb, siis võid minult ka küsida! Midagi peaks veel vedelema Garages. :D
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 22.02.14 08:43 Tsiteeri
Mul oli see sama aku ja kestis 5 aastat.
Kui osad vendi kiirused ei tööta, siis võib vigane olla ka kiiruste lüliti. Kindlalt on selle viga kui nupp käib raskelt, korras käib ilusti ja kergelt. Ma sain nr 2 kiiruse vist nii, et keerasin järsku3 peale ja siis järsku 2 peale tagasi.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 22.02.14 14:07 Tsiteeri
Kas kellelgil on pakkuda korras lülitit või tervet lüliti paneeli? Eelistan siiski lülitit. :)
Tegelane5
postitati 23.02.14 10:54 Tsiteeri
Sul on tervet paneeli vaja, vähemalt lüliti ära ei käi. Seal on küll ka kontaktid aga minul nendes viga polnud:
http://www.upload.ee/image/3904540/IMG_7045.JPG
Pildil on näha et klemmid on kokku läinud, tegelt peaks parempoolne klemm seal ääre peal olema. (näha on kulumisjooned ja murdumiskoht kust ta maha jookseb) Ma sulatasin seda murdumiskohta ja ümbrust jootekolviga natuke sujuvamaks, praegu töötab.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 23.02.14 12:10 Tsiteeri
Eks siis ootan nuppude paneeli pakkumisi ja võib ka pakkuda kindalaegast koos metallist äärtega kus hinged seisavad, ilma nendeta ei soovi :)
Mässamise peale kustusid lisakellade valgustus ära, ainult keskmine jäi põlema. Proovisin kellasi eemaldada, aga see tuleb koos alumise konsooliga lahti võtta VIST. Enne läks väljas pimedaks ja lappisin asjad kokku tagasi. Ajas ikka vanduma küll. :D
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 27.02.14 17:19 Tsiteeri
Niisiis, auto seisis poolteist päeva ja aku tühi. Miski ikkagi sööb seda akut, aga vot ei oska aimata mis. Seistes ainult signa peal ja see kogu elektroonika.
Otsin antud autole ka tervet spidoka blokki. :)
postitati 27.02.14 19:18 Tsiteeri
Mul kindalaegas täitsa olemas koos kõige sinna juurde kuuluvaga, huvi korral võid ühendust võtta.
Mis spidoga ka viga, et uut vaja?
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 28.02.14 18:01 Tsiteeri
Spidokal ei keri kilomeetreid edasi ja ka sõidetud distantsi ei ketra edasi, temp näidiku seierit pole üldse, aga see lisakelladel olemas. Veel külma mootoriga ei liigu spidoka seier nii reipalt kui peab (viimane jama on aeg-ajalt, mitte koguaeg) pöördeid näitab küll kenasti. Kindalaeka asjus võtab lähipäevil ühendust. :)
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 03.03.14 18:11 Tsiteeri
Kuskilt ikka lekib seda voolu kohe kahtlaselt palju, töölt koju tulles ei põlenud isegi armatuuris kellaaeg. Kui aku piisavalt tühi, hakkab ka signa mingi aeg karjuma. Oli karjunud naise sõnul 2 korda.
Teagi kust otsast peale hakata, voltmeetri ja kondeka järgi teeb genekas oma tööd korralikult. Peab vist esmalt massijuhtme ära vahetama ja otsad puhtaks kraapima. Ära hakkab juba tüütama. :D
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 04.03.14 20:30 Tsiteeri
Kas on võimalik, et helisüsteemil kondekas noolib akul kogu varud ära paari päevaga?
Kontrollisin juba salongi ja pagasi valgustuse üle, nendega kõik korras.
Võtsin akult massi maha, kontrollisin testeriga, ühe otsa panin auto massi juhtme külge, mis ripakil oli ja teise aku plus klemmile, pirn hõõgus kergelt, võtsin kondeka vahelt ära ja pirn ei näidanud midagi.
Kas toimisin korrektselt? Või pean ma neid asju muud moodi kontrollima?
Ise arvan, et äkki näitas kondeka pinget mis veel jäänud oli, aga see saab suht ruttu tühjaks ju kui lahti ühendada.
Ei ole elektriga sinapeal. Pikk jutt, sitt jutt.
Loodan et keegi minust targem sai aru ja aitab. :)
postitati 04.03.14 20:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Andres89
Aga ühenda kondekas lahti ja vaata, kas ikka tühjeneb. Ise pead proovima, ega keegi pole selgeltnägija, kes neti teel auto korda teeb:P Pinget mõõtsid sa küll imelikult IMO, pinget mõõdetakse ikka rööbiti ja ühendatud aku klemmide korral näiteks, sul aga vaja mõõta hoopis voolu, pinge on ju nagunii sinna 12-14V kanti, vastavalt tarbijale tekib aga vool ja seda on vaja mõõta, selleks tuleb multimeeter (tester) panna alalisvoolu mõõtere˛iimi ja ühendada ahelasse jadamisi, võtab ühe akuklemmi ära ning paned ühe testri otsa sellele vabaks saanud aku otsale ja teise vabanenud juhtme otsale.
Tegelane5
postitati 05.03.14 18:16 Tsiteeri
+1 eelmisele, ning kui konde on siis kuidas võim on ühendatud? Remotega ärkab makist ellu või jäänud kuidagi "ajutiselt" remote ja aku+ kokku? Tabloode koha pealt, kui eelmine auto alles siis võta sellelt spidomeeter. Lihtne kokkulapata kui mõlemad on VDO omad.
Andres89
Auto: Audi A4
postitati 09.03.14 13:38 Tsiteeri
Toide läheb otse kondeka peale ja sealt edasi võimu, mõlemal eraldi maandus. Remote juhe on võimu ja maki vahel olemas, kuuled kuidas supakas maki väljalülitamisel plõks teeb. Hetkel aku peab, nühkisin ühenduskohti traatharjaga.
Kuid täna Pärnust tagasi tulema hakates kadusid linnas pidurid ära. Teel Pärnu oravat vältides tehes äkkpidurdust kostus kolinat. Ja siis sellest edasi iga ristmikuga muutus asi hullemaks, pidurid läksid aina nõrgemaks ja kolin valjemaks. Tagasiteele asudes oli vedelik läinud ja pedaal pehme, väga õrnalt võttis kui pedaal põrandani suruda, aga siis enam kolinat polnud. Poolel teel hakkas ka piduri andurituli vilkuma. Hetkel ei tea, mis otseselt viga.
Pikivahet hoides sai kulgetud saarde tagasi.
Ajab vihale see auto, aga 2 suve tahaks veel sõita sellega.
[PHP: 35.2% - SQL: 64.8%]
