Pealkiri: Audi concert 2 makk A6 C4 (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 5262)
lenny
Registreerunud 30.11.04
Auto: Audi A6 C4 Avant 103 kw TDI Quattro, A3 8P Sportback
postitati 25.12.13 13:54 Tsiteeri
Oskab keegi aidata. Sai paigaldatud c4-ja audi concert 2 makk. Probleem selles, et nuppude taustvalgus ei tööta, siis ei lülita ise ennast automaatselt sisse ning lülib end iga tunni tagant välja. Saan aru, et selleks vaja can bus adapterit. Kas siis oleks asi lihtne ja probleemid lahendatud?
postitati 25.12.13 14:11 Tsiteeri
Jah. Aga mitte adapterit vaid emulaatorit.
lenny
postitati 26.12.13 13:57 Tsiteeri
Tänud info eest!
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 26.12.13 15:23 Tsiteeri
Nupuvalgustuse võin sulle ära teha ;)
postitati 26.12.13 21:21 Tsiteeri
Nn. simulator (vähemalt sakslaste kõnepruugis) peaks tõepoolest kõik eelnimetatud probleemid lahendama. Tuleb ainult korralikult ja õieti ära ühendada.
Maksab ebay's ca 50 eurot .
tinykick
Registreerunud 13.02.14
postitati 04.03.14 06:21 Tsiteeri
Hei, endal sama mure, et nupuvalgustus ei tööta ja automaatselt sisse/välja (okei automaatselt lülitub iga 2h tagant välja?! Kas keegi saab tuua välja konkreetse selle vidina lingi näiteks?!
Aitäh!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 04.03.14 06:56 Tsiteeri
Algselt postitas: tinykick
Aitäh!
Näiteks see
tinykick
postitati 04.03.14 07:07 Tsiteeri
Tänud, kas selle abiga hakkab taustavalgustus ka tööle?
postitati 04.03.14 07:48 Tsiteeri
Jah.
Omron
Registreerunud 27.01.16
postitati 27.01.16 19:16 Tsiteeri
Tere, vana teema küll, kuid täielikult endale sobivat vastust ei ole foorumist leidnud.
Sai hiljuti ostetud 2005a A3 ning millel oli poest välja sõites peal aftermarket stereo. Tahan nüüd selle asendada originaal Concert II stereoga, kuid hetkel leitud pistikutest on ainult kõlari oma ning toite oma. Oskab keegi öelda, kas mul on vaja kindlasti lisada CANBUS Interface Simulator, et raadio toimima hakkaks (süütest raadio sisse/välja lülitamine jne) või võivad vajaminevad kaablid kusagil peidus olla (tehase poolt siiski olemas)? Ning mida ühendatakse kolasesse
pessa keskel kolmandal pildid?
Omron
postitati 12.02.16 22:09 Tsiteeri
Kas siis küsimus on halvasti sõnastatud või tõesti ei oska keegi vastata?
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 16.02.16 18:16 Tsiteeri
Sorri mees, teinud uue teema, siis paremini näha :D
Kiirelt juttu siis - kui sa ei lisa canbusi ühendust makile, siis muud vahet ei ole kui, et ekraanile sa infot ei saa nt raadisageduste ja laulunimede jms jama kohta. Mingil asjal oli nii ka, et makk lülitas end peale tund aega mängimist ise välja, sest ei saanud aru, et süüde sees oleks (can-i kaudu ei öelnud miski talle, et auto töötab ja suhtlusprotokoll aktiveeritud oleks, seega makil oli 1-hour-standbymode käima pannes). Halvimal juhul ootab selline stsenaarium sind ees, muidu on täisfunktsionaalsus. Süüde sisse - raadio sisse ilma canita ilmselt ei tööta.
Teoorias on sul vaja kahte pistikut - ühes on toitevärgendused (ja CAN) ja teises on kõlarid, ilmselt siis pigem line-out juhtmed, mis lähevad tegelikult kuhugi võimendisse, sest tal on ju ainult 2 kõlari väljundit ja needki kumbki vaid 20 vatti. Kas tehasekaablid sul olemas on, ei tea, pead maki taha vaatama, ilmselt kuhugi alla peitu surutud või kuskilt ära lõigatud (pigem esimene variant). Guugelda audi chorus 2 wiring ja vaata pilte, ehk leiad midagi sarnast endal.
Taustvalguse saab niisama ka tööle, pead ühe juhtme külge jootma maki trükkplaadi kahe kontakti vahele.
Lisaks räägi esiteks, mis pilti sa mõtled? http://www.tehnomagazin.com/images/audi-chorus.gif
Ma ostaks sinu asemel mõne automaki, mis ei nõua cani või siis leida mingi mugavam versioon. Samas tahaks arvata, et sinu 2005 masinal see ikkagi olemas on.
Omron
postitati 18.02.16 20:36 Tsiteeri
Esimesel võimalusel katsun uuesti kaableid sikutama hakata, vast on olemas vajalikud.
Aga mõtlen seda pilti. Mis sinna kollasese pessa ühendatakse?
https://www.dropbox.com/s/uqozuqsynljrs7b/%24_57.JPG
rs156
Suletud konto
postitati 18.02.16 21:28 Tsiteeri
Link on kehv, kuid see peaks olema diversity antennisüsteemi teine pistik, seal ongi 2 tükki. Inimkeeli - antenni üks kahest ühendusest.
lenny
postitati 07.07.16 10:18 Tsiteeri
Sai lõpuks e-bayst can bus adapter tellitud ja probleemid lahendatud. Nüüd jäänud ilmselt kõige väiksem mure. Kuidas tagumiste uste kõlarid tööle saada? Ilma bose süsteemita varjant. On keegi haapslus või tallinnas kes oskab selle töö norm hinnaga ära teha?;)
postitati 07.07.16 10:42 Tsiteeri
Kas tagakõlarid on võimendamata ja olid enne otse maki kõlariväljunditesse ühendatud?
Sellistele autodele olen tavaliselt pannud väikese originaal lisavõimendi.
Kui kuskil on orig. võimendi juba olemas, siis pääseks ehk väiksema vaevaga!
Tallinnas võid minu poole pöörduda, vaatame koos olukorra üle.
lenny
postitati 19.07.16 18:11 Tsiteeri
Ma usun küll, et võimendamata ja maki taha pistikusse. Lähi tulevikus kui satun Tallinna, katsun ühendust võtta. ;)
lenny
postitati 14.08.16 07:30 Tsiteeri
Kuna selgus, et taga ikkagi aktiiv kõlarid siis, makk toetab ka aktiive. Juhtmestik aga passiivne, sest sisu kunagi vahetatud ja ilselt koos kõlaritega:D
lenny
postitati 28.10.16 15:06 Tsiteeri
Ühesõnaga teema lõppenud, tagumised kõlarid nüüd ka töötavad.
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
