Pealkiri: Audi 80 armatuurivalgus kadunud (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1182)
tommyboy87
Registreerunud 23.12.13
Auto: audi 80 b2
postitati 24.12.13 09:17 Tsiteeri
audi 80 armaturi valgus kadunud
tere selline mure et on 1990 a. 80 b3. ja armatuuri. ja puhuri. valgus kadunud. kaitsmed vaatasin üle kõik korras. milles võib viga olla? aga pirnid on terved ja nt. suunavad ja muu märgu tuled toimivad.... ja küsin otsa veel et kas on.sinna võimalik uut näitsikute plokki panna sest mul on spidomeeter. ja suur kell kuid kas sinna saaks panna nt et ma näeks.hoopis pöördeid ?
Tere! Selline mure, et on 1990 a. 80 B3 ja armatuuri- ja puhurivalgus kadunud. Kaitsmed vaatasin üle, kõik korras. Milles võib viga olla? Aga pirnid on terved ja nt. suunakad ja muud märgutuled toimivad... Ja küsin otsa veel, et kas on sinna võimalik uut näidikuteplokki panna, sest mul on spidomeeter ja suur kell, kuid kas sinna saaks panna nt, et ma näeks hoopis pöördeid?
LastResort
Registreerunud 27.08.10
Auto: Audi A4 "00.a 1.9l 85kw Quattro
postitati 24.12.13 14:01 Tsiteeri
Algselt postitas: tommyboy87
Ja küsin otsa veel et kas on.sinna võimalik uut näitsikute plokki panna sest mul on spidomeeter. ja suur kell kuid kas sinna saaks panna nt et ma näeks.hoopis pöördeid ?
Saab panna küll, enda Audil tegin sedasi.
Debiilsus ei tule maha sooja vee ja seebiga.
tommyboy87
Auto: audi 80 b2
postitati 24.12.13 17:27 Tsiteeri
Aga mis hinnaga see tahomeetriga näidik olla võiks.
Foshow
Registreerunud 15.10.11
Auto: Audi 100 C4 2.5TDI 85kw ABP, Audi A6 avant 2.5tdi 103kw quattro
postitati 27.12.13 22:06 Tsiteeri
Mul oli samade sümptomitega probleem c4-jal. Mina sain abi kui vahetasin kellaploki reostaadi ära.
tommyboy87
Auto: audi 80 b2
postitati 28.12.13 08:52 Tsiteeri
Aga kuna ise olen 5 jan. tln siis ma ei tea kas ma saan seda kuskilt. Kui kas see kellaploki
reostaadi asub kella taga, või on kaitsmete juures?
Ja kas ploki oleks värvi võimalik vahetada?
postitati 28.12.13 09:42 Tsiteeri
Tallinnas ju romulaid on, helista algatuseks Männiku omasse ja uuri saadavust ja hinda. Siit küll ilma Audi 80 kellaplokki saamata pole võimalik lahkuda. :)
Reostaadi osas proovi kõigepealt, kas see on üldse peale keeratud. Pulk kella all - keera kellaosuti suunas. Reostaat asub selle pulga teises otsas trükiplaadil.
Mis värvil viga? Punasemaks saad, kui punase kattega pirnid paned, valgeks ega siniseks lihtsa vaevaga ei saa (nii, et kaubanduslik välimus säiliks).
BTW, tahhokas näeb küll äge ja moodne välja, kui igapäevaselt on korralik suur kell tegelikult palju informatiivsem instrument. Mina näiteks küll tahhoka järgi ei sõida. Ainult rajal ehk, nii harva, kui ma sinna juhtun.
tommyboy87
Auto: audi 80 b2
postitati 28.12.13 10:13 Tsiteeri
Seda nüüd küll, aga ma olen laeva peal tööl.Ja saan alles iga õhtu kella 22:00 vabaks.Ning hommikuti varakult tööl uuesti.Seega mul ei mängi see kuidagi välja kahjuks. Kui just kellegi igav on ja aitada tahaks.
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
