OnuMeelis
Registreerunud 23.12.13
postitati 24.12.13 09:14
Mure A4 B6 xenoni paigaldusega
Tere
Panin masinale xenon tuled.
Algul tundus nagu kõik ilus ja kena aga kui masina käima panin ja sõitma hakkasin läks elektroonika sassi.
Tulede vahetuse ajal (täistuled, lähituled) hakkas kliima pange panema, pidurid, esp lõi häiresse.
Kas sellisele masinale saab panna ainult audi enda plokki või miks ta nii teeb?
Kaabli järgi panin näitas väga palju vigu. Välis temperatuuri andur, abs jne.
Panin tavalised pirnid tagasi, kustutasin vead ja asi korras.
VAC COMiga saab panna paika ka et masinal on xenon tuled, mida see teeb? Niisama katsetuseks ei hakanud näppima.
Masinaks Audi A4 B6 2002 2,5 120kw
samru
Registreerunud 01.02.04
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 24.12.13 09:50
B6 kohta ei oska õelda, aga esindus väitis, et C6 tuleb kindlasti ka ümber kodeerida. Vb ka seal see viga...
Life is tough.
kuzmits
Registreerunud 28.01.13
Auto: VW Passat alltrack 2,0 TDI 130KW 4 MOTION
postitati 26.12.13 20:46
Käesoleval juhul paistab, et küsimus ei ole (ainult) veateadetes, vaid et sõnas otseses mõttes odavatel hiinakatel puuduvad kõrgsagedusfiltrid, mis
vähendaks nimetatud juhtplokkide poolt põhjustatud elektromagnethäireid auto elektrisüsteemis.
Veateate eemaldid ehk koormust reguleerivad lisaballastid ja kodeerimine on juba teine teema.
Mida ei väsi kordamast, et osadel B6'tel on lähituled otse lüliti taga ja midagi ei kontrollita. Kõrgema varustustasemega B6'tel käib see aga läbi
keskelektriploki ehk aju ning kodeeringute muutmisest võib olla abi (näiteks veateadete puhul).
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 27.12.13 08:30
Teen panuse ballastite kapsaaeda nagu eespool mainitud.
Hiljutised kogumused ühe b6ga, millel sai originaal bixenon tuled uute halogeen + xenoni vastu vahetatud.
Enne proovisin lauapeal mõlemad tuled üle, et töötaks.
Auto küljes töötasid ka, kuid hiljem kui prinid või siis ballastid olid maha jahtunud, läks armatuur päris värviliseks.
Proovisin ballasti ja süüturi mõlemad fooliumisse pakkida, null kasu. Võimalikult kaugele ABSist, ikka null.
Lõpetuseks panin mingid igivanad ja kasutatud ballastid uute asemele ja probleem kadus.
